Kan någon förklara hur och vad dessa värden betyder och även hur man tolkar dom på FrSky display.
http://imageshack.us/photo/my-images/403/frsky.jpg/
RSSI står för "Received signal strength indication" och är ett mått på hur stark mottagen signal är, i detta fall där du har två antenner s.k diversity ser du ett värde för varje enskild antenn. 100% betyder således bästa möjliga förhållande och ju lägre % i displayen ju sämre är mottagningen.
Beroende lite på hur man har konstruerat displayen och hur man presenterar mätvärdena så kan det vara så att vid 30% så tappar den mottagningen eller vid 0%, det kan vara av värde att göra en egen praktiskt test så man inte tror att man kan flyga ner till 0... Jag har sett förut hur vissa kinesiska saker inte funkar som man kan tro med följder därav.
Vid FPV flyg när man har display och matar in denna antenn kvalitet så brukar man kalibrera den att vid 0% är 5% innan failsafe så man har redigt med marginal innan nått händer.
Sen är faktiskt FrSky mottagarna med telemetri rätt smarta, de sänder med mindre effket än sändaren så du kommer få varning ifrån modulen troligen innan du ser att nått är på g i telemetri displayen.
Byråkratin är en drake som ska bekämpas, den är tyngden som hindrar kreativiteten från att flyga.. ***
Varför står det RX RSSI & TX RSSI?
Ja det kan man tolka på olika sätt... Men jag antar att de menar TX som den signal kvalitet som din mottagare i planet har och RX som den signal kvalitet din modul på sändaren har, det kan också menas tvärt om, kolla manualen.
Det är det som jag inte förstår. Menar dom att på högra sidan ser man TX RSSI och den vänstra ser man RX RSSI.
Men vad jag förstod på dig så är det dom två antennerna man ser. Eller vad tror du?
Bokmärken
