Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: 70mm sniper
    Standard 70mm sniper
    Hejsan har en Silva 70mm edf ,har testat den idag , har vägt av cg enligt manual och provflugit den.
    Vid lugn flygning går den fint men vid pådrag stiger den kraftigt undrar varför?
    Med vänlig hälsning, uffe
    Kolla så att fläkt och "thrust tuben" (utblåsröret) sitter parallellt med planets centrumlinje. Har röret en felaktig vinkel så kan man märka ganska tydligt just vid snabba pådrag, just då i form av att planet helt plötsligt dyker/stiger.
    Ok ska kolla det .
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    det kan ju också vara så att manualens TP gör planet framtung och trimningen som funkar bra i lägre hastigheter blir förmycket i högre hastigheter
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Jag behöver inte trimma nåt ,,men vid fullt pådrag så går det mycket uppåt.
    Har justerat fläkt och utblås så får jag testa i morrn
  1. MegaTest! 3st 70mm fläktar, 3 st motorer alla på 3 och 4 celler.
    Av marell01 i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 31
    Senaste inlägg: 2012-01-08, 23:41
  2. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-01-06, 20:30
  3. airmedias Het Sniper/f20 tigershark!?
    Av Zekee i forum Elmodeller
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 09:51
