Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 29 av 29
Ämne: Spider quad
    Rent geometriskt så bör CG ligga där W i MultiWii är.
    Men den kommer att flyga i allafall. Man kan få trimma om den lite bara.
    Jag ändrar inget om jag flyger med eller utan kamera.
    Slipper ni propellrarna i bild på GoPron med 170 grader?
    Jag tror jag konverterar min T-copter till T-Quad
    //UndCon
    Se filmen på sida 1, kameran sitter monterad under "läppen" i framkant på coptern med linsen precis i linje med läppen. Den behöver alltså placeras lite längre fram för att slippa att få med proppar i bild.
    - Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
    Å andra sidan skulle det nog bara vara bra med en längre "läpp" eftersom den är lite baktung som den är nu.
    Precis - på den filmen är det ganska mycket med av propellerns diameter på bilden - typ 2/3 eller så.. Jag vill slippa dem helt.
    Citat Ursprungligen postat av Combee Visa inlägg
    Ritade och byggde tidigare en quad som såg ut som ett H kan man säga, men den gick inte att flyga alls. Måste ha varit för ranglig.
    Ritade nu om den starkt inspirerad av era spider-quads
    Har tänkt mig så här. Borde väl funka, men jag är osäker på CG:t.
    Bifogad fil 25859
    Bifogad fil 25860
    Bifogad fil 25861
    /Tommy
    Bara en liten fråga, hur gör du dom där häftiga 3D skisserna, vilket program?
    Combees avatar
    May 2011
    43
    Utvecklare
    Ingen, bor i Bromma/Sundbyberg
    Citat Ursprungligen postat av Kaptenklister Visa inlägg
    Jag vet inte vad du hade tänkt dig för mtrl i plattorna, jag har 4mm plywood och den är tokstyv trots alla stora hål.
    Tänkte nog köra med 2mm plywood. Har gjort en liknande storlek tidigare och den blev väldigt styv när man har två plattor.
    Citat Ursprungligen postat av CarlG Visa inlägg
    Ritar i 3DS Max.
    Har i princip klart allt kablage med MulitiWii, ESC och färdiga armar med motorer från mitt förra bygge. Behöver egentligen bara korta av armarna något och såga till mittenplattorna
    Combees avatar
    May 2011
    43
    Utvecklare
    Man kan ju ha helt raka frontarmar, alltså 180 grader öppning som den här.
    Funderar lite på att öka vinkeln något från 120, men då hamnar acken längre bak också...
    Ja det var något sådant jag tänkte...en rak arm mellan de främre motorerna för att få fram kameran.
  1. Quad och quad - fpv och snöbus
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-02-11, 08:31
  2. Kajakens Hexa spider med KK2.0 kort från UH
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-10-31, 15:49
  3. MiniHeaxa spider långsambygge :)
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 08:39
  4. xRotor Spider Quad FPV
    Av Vindfrisk i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 19:11
  5. Blueskyrc Spider Quad FPV
    Av tragi702 i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 12:59
