Återigen - värme är nog enklast och skonsammast för att få den att snurra överhuvudtaget. Sen kan den ju rengöras enligt konstens alla regler som redovisats i denna tråd...
//Roger
//Roger
http://www.mcregor.se
- bl a med "Elflyg-skola för nybörjare" - http://www.mcregor.se/Grundkursen.htm
När jag återupptog modellflyget började jag med att försöka få liv i min gamla OS Max III .15. Denna hade kläggat igen helt, och legat i 23 år. Jag började med bara metanol men det hjälpte föga. Det var bara värme som hjälpte. Och sen rengöring, byte av packning mellan förgasare och vevhus och sen gick den bra. Observera att denna motor inte är kullagrad, utan glidlagrad. Har du kulllagrad motor så låter de oftast förfärligt på grund av att lagren inte fungerar som de ska när de är fyllda av orange ihopkläggad ricinolja. Byt i så fall lagren omedelbart. Enklaste värmen är ugnen 100 grader 1/2-1 timme, sen går det att dra runt/ta isär.
tipsade Fredrik
Bokmärken
