Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Multiplex Gemini
    Standard Multiplex Gemini
    Är ifärd med att färdigställa en Multiplex Gemini och pysslar med elektroniken. Kommer inte riktigt överens med mig själv vad jag ska placera fartreglaget i förhållande till acc och motor. Är det någon som har ett bra råd? Vidare så har jag förstått att tyngdpunkten är avgörande för att den ska flyga bra - är fabrikantens rekomendation bra på 75 mm från topp vingens framkant bra eller finns det andra erfarenheter. Slutligen så rekommenderar flera forum att köra på low-rate!? Tacksam för goda råd och glada tillrop.
    Matsas avatar
    615
    Raggare
    Hej Pelleflygarn
    När jag väger in en kärra så monterar jag först allt som har sin givna plats
    typ motor och placerar acc ungefär där den ska ligga.
    Sedan kan man tex. lägga på esc't, mottagare och div servon medans man
    kollar in TP'n för att se var dessa bör ligga så man inte behöver tynga ner med bly.
    För övrigt så kan det vara bra att följa det som rekommenderas för din modell på andra forum.
    Det finns säkert många som kan fiffiga saker om just din modell.
    Lycka till och glöm inte flygrapporten när du premiärat
    Matsa...
    2 615
    Själv har jag ingen Gemini
    Men på wattflyer och rcgroups säger man 75-85 och ända upp till 95mm bakåt från toppvingens framkant. Jag säger börja 75mm och flytta bak försiktigt tills du är nöjd med hur den flyger (uppochner, hovring)
    http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=26387
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...=701260&page=5
    308
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Motor fartreglages acc mottagare
    låter vettigt
  1. Multiplex cockpit MM och Multiplex europa 35 mhz
    Av fortuna i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-05-11, 11:22
  2. Värde på en beggad OS Gemini FT-300 Twin?
    Av nito i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2010-09-11, 15:50
  3. Multiplex Gemini
    Av rotaxpower i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 18:28
  4. Robbe Gemini
    Av Kenna i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 13:47
  5. OS 1.60 gemini
    Av T5 i forum Metanolmodeller
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 15:57
