Resultat 1 till 20 av 27
Ämne: Sugen på att börja med klädsel.
    * Gajd I RC-Kosmos * lassebetongs avatar
    Mar 2007
    856
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Standard Sugen på att börja med klädsel.
    Bygger en 1/4 Aeronca och har snart kommit fram till momentet klädsel.
    Vet av erfarenhet att man bör stryka balsan med något för att binda dammet.
    Tar tacksamt emot tipps om för ändamålet lämpligt produkt.
    //Lasse
    Matros Guzztens avatar
    95
    Färdtjänschaufför, Jönköping
    Tranås MFK, Höglandets MFK
    polerlack. luktar men bra. typ.
    * Gajd aspirant *
    Nov 2009
    116
    ÅLLEBERGS MODELLFLYGKLUBB
    Hej Efter mycket noggranna tester har jag funnit att balsa-materialet vill "damma" och balsastoftet kryper mellan
    balsan och plastklädseln.
    Antingen kan Du förslagsvis lacka modellen minst 2 - 3 ggr och sedan klä den med siden. Detta är den tidigare metoden
    vi byggare använde. Men det blir mycket lackande och doftande i hela huset. Kanske är metod 2 ett bättre alternativ
    att efter slutputsningen och renblåsningen av modellen - strycka ett lager med " balsarite" eller den tyska versionen
    "balsalock" Detta medel fungerar som kontaktlack eller kontaktlim mellan balsaytan och plastklädseln. Du har bara
    1 - 2 dagars öppet tid att fästa klädseln på den preparerade ytan men sedan sitter den fast. Den till och med sitter så
    fast att Du måste använda en hårfön för att få bort filmen. Ta en titt på några ARF-kärror och se efter noggrant så
    kommer Du att lägga märke till hur klädseln släpper. Problemet är att Du kan inte återfästa plastklädseln igen eftersom
    plastfilmen fått ett balsastoftlager på sin limyta och därför inte fungerar 100%
    Gå in på internet och sök "balsarite" så får Du mera information. Lycka till. Ingemar Nabbing Falköping.
    * Gajd aspirant *
    363
    På en sån passar SIG Koverall bra:
    http://www.sigmfg.com/cgi-bin/dpsmar..._20Covering_01
    Dope (EZ-Dope) och lack (EZ-Kote, Flexi-Kote, Aero Kote blank resp matt) finns hos Deluxe Materials
    http://www.deluxematerials.co.uk/
    Sen kan man försås köpa annat fabrikat av dope i Sverige t ex Hobbyträ har liksom Arigo Flygmaterial(dope från Randolph http://www.randolphaircraft.com ). Kolla upp dopen, finns i spännande och icke spännande varianter. För polyester baserad beklädnad som Koverall så funkar nitrat dope för de första lagren, sen kan man ha buturate dope om man vill och sist silver (UV skydd) buturate dope - enl Randlphs system. Slutligen den färg man önskar.
    Senast redigerat av bem den 2011-12-13 klockan 12:02.
    * RC Adjunkt * Thomass avatar
    2 062
    Riktigt tunt, tunt vitlim??
    Den som aldrig provat får inte reda på om det fungerar...
    * Gajd aspirant *
    Jan 2007
    162
    Blivande pensionär
    TMFK/MRFS
    Ja, som Thomas skriver, det går faktiskt att använda vanligt vitlim utspätt med vatten. Jag har provat och det fungerade. Men prova först på en bit balsa så ser du att det fäster utmärkt. Och naturligtvis ska det ha torkat först ! Du får prova dig fram till hur mycket du ska spä ut limmet. Balsarite och Balsalock är också vattenbaserade så det skiljer nog inte så mycket jämfört med vitlimsvarianten.
    Limma på !
    Kay krut
    * Gajd aspirant *
    Nov 2009
    116
    En liten rättelse. Balsarite är inte vattenbaserat. Ingemar Ng.
    * Gajd aspirant *
    106
    Ing
    Eslövs mfk
    Kört med Balsaloc ( Hobbyhandlare i Sverige) som är ok. Har även på sista tiden provat Poly-C (köps från England) som går utmärkt.
    Användning av denna typ av balsaförsegling förbättrar vidhäftningen avsevärt och jag rekommenderar att alltid använda sig av dylika medel så man slipper framtida problem.
    Peder Fyhr
    flyger i
    Eslövs mfk
    * Gajd aspirant *
    106
    Ing
    Eslövs mfk
    Hej igen
    Glöm inte lite finslipning när balsaförseglingmedlet torkat (går snabbt). Annars riskerar man små ojämnheter i klädseln då ytan reser sig lite.
    Peder Fyhr
    * Gajd aspirant *
    Jan 2007
    162
    Blivande pensionär
    TMFK/MRFS
    Förlåt. Helt rätt Ingemar, vid närmare eftertanke så tror jag att jag använde thinner till Balsarite. Det var så länge sedan och minnet har nog fått sig en törn. Numera kör jag med tunnat vitlim. Det funkar faktiskt rätt bra. Bara lite jobbigt att putsa/slipa innan klädseln.
    Kay krut
    * Gajd I RC-Universe *
    1 056
    Balsarite kan med fördel spädas med aceton!
    Men...varför överhuvudtaget använda Balsarite och liknande...?!
    Det behövs ju inte!!!
    Oratex eller Solartex är bra klädselmaterial om man vill ha en dukliknande struktur på klädseln och dessa sitter som berget på balsa/plywood utan några tillsatser!
    Slipa bara med fint sandpapper 400-500 innan och se till att dammsuga av vinge/kropp samt torka med klibbduk! Då behövs ingen Balsarite!
Namn:	tn_DC-3 stabbe ovanifrån, delvis klädd.jpg
Visningar:	117
Storlek:	31,1 KB
Id:	25071   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 Nosen från vänstersidan delvis klädd..jpg
Visningar:	124
Storlek:	37,2 KB
Id:	25072   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 färdig  snett uppifrån.jpg
Visningar:	130
Storlek:	58,1 KB
Id:	25073   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 färdig  snett från höger,kropp och motoprkåpa.jpg
Visningar:	123
Storlek:	50,0 KB
    Mar 2007
    856
    Tackar för tipsen.
    Jag har en rulle coverall liggandes, men bestämde mig till slut för oratex.
    När jag köpte klädseln så sade jag faktiskt till om två burkar balsalock, men de glömdes av när beställningen packades.
    Fick även tips av de lite äldre herrarna i lokalen att de alltid använt utspätt vitlim innan beklädnad.
    //Lasse
    * Gajd aspirant * Modellflygarns avatar
    382
    Bygger stora flygplan!
    Hej Lasse!
    Jag har också kört med vitlim. Funkar väl ungefär som balasaloc och fäster lite bättre än om man kör helt utan. Då kan man lacka på två-tre ggr och putsa lätt emellan så får man lite finare yta också.
    De äldre herrarna är nog inte så dumma...
    Får väl kolla in objektet i sommar då?
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    * Gajd aspirant *
    567
    Jag har klätt modellflygplan med en mängd olika material under årens lopp, allt från kondensorpapper till glasfiber/epoxi samt en mängd olika film- och texmaterial och jag har aldrig upplevt problemet att balsa "dammar". Har man problem med detta tyder det snarare på att man inte rengjort ytorna tillräckligt väl innan beklädnad. Dammsugning i kombination med mjuk borste följt av klibbduk på de ytor som ligger an mot klädseln eliminerar problemet med balsadamm.
    Att förbehandla ytorna med balsaloc, vitlim eller liknande ställer enligt mitt förmenande mest till problem då man vid en eventuell reparationer av klädselskador kan få jobba ganska hårt med att få bort filmrester som fastnat för hårt i limmet. Jag har vingar klädda med Monokote och Oracover som varit med i åtminstone ett decennium och där sitter klädseln lika fint som när modellerna en gång kläddes. Enda stället där balsaloc/vitlim är motiverat är på ytor där olja med tiden kan leta sig in under skarvar eller på konkava ytor där klädseln då den sträcks har en naturlig tendens att lätta från underlaget.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    * Gajd aspirant *
    Nov 2009
    116
    Hej Jag har tagit del av Ditt inlägg. Först - om Du pratar med någon som just inhandlat en ARF modell - färdigbyggd och färdigklädd - vad är det första han måste göra? Just det - hans måste "återsträcka och återfästa klädselfilmen" Varför ?
    Jo för att det har lossnat ifrån balsan. Tror Du inte att den lilla byggfirman i Kina har både borstat och damsugit modellen
    innan klädseln för att få ett så bra resultat som möjligt och därmed få belåtna kunder. Helt klart är det så.
    Om Du är intresserad av problemet, tag gärna fram ett bra förstoringsglas och titta på den tidigare monokotefilmens baksida.
    Vad sitter i limytan? Balsadamm. Med mina 65 års erfarenhet med klädsel av modeller - allt ifrån friflygs japanpapper och
    rispapper till siden och sedan till plastfilmens alla olika märken vill jag påstå att Du måste försegla balsaytan på något sätt.
    Eftersom balsarite är ett transparant typ av tunn kontaktlim eller kontaktlack har jag funnit att detta är ett bra och säkert sätt.
    Men Du kanske bygger Din modell med tanke på att Du nästa vecka ändå måste reparera och bygga nytt och då även klä om modellen?
    Alla blir inte saliga på sin tro men en del modellbyggare är mer nöjda än andra med sina byggen och dessa byggverk kanske
    lever längra och bibehåller sina klädselkrav. Det bra att vi har detta forum så att olika värderingar och erfarenheter kommer fram till andra byggares kännedom.
    Härmed kommer jag att avsluta denna "balsarite-diskussion" och vill passa på att önska Dig en riktig god och glad jul samt ett
    gott nytt 2012.
    Jag heter Ingemar Nabbing (och har SMFF nummer 1438)
    * Gajd aspirant *
    Nov 2009
    116
    Ett tillägg till mitt svar. Tag en bit ny tape och fäst den ordentligt på ett torrt och rent balsaflak. Du har ju redan konstaterat att det inte finns någon smuts eller skräp på flakbiten. Låt den sitta kvar i 5 minuter. Nu lossar Du på tape-remsan.
    Titta på tapens limyta. Nu återstår det bara för Dig att sätta tillbaka tapen på balsaflaket. Går det inte så bra ?
    Varför? Kanske för att limytan redan är använd och att det nu finns ett visst damm-lager på ytan och därför vill den inte fästa igen.
    Bästa hälsningar Ingemar Nabbing
    * Gajd aspirant *
    567
    Citat Ursprungligen postat av INGEMAR NABBING Visa inlägg
    ...Om Du är intresserad av problemet, tag gärna fram ett bra förstoringsglas och titta på den tidigare monokotefilmens baksida. Vad sitter i limytan? Balsadamm. ...
    ... Men Du kanske bygger Din modell med tanke på att Du nästa vecka ändå måste reparera och bygga nytt och då även klä om modellen? Alla blir inte saliga på sin tro men en del modellbyggare är mer nöjda än andra med sina byggen och dessa byggverk kanske lever längra och bibehåller sina klädselkrav. ...
    ... Jag heter Ingemar Nabbing (och har SMFF nummer 1438)
    Jag skrev inte om ARFer utan flygplan som man klär själv och förmedlade i all välmening mina erfarenheter. Mina flygplan har aldrig haft problem med lossnande klädsel och min erfarenhet är att Balsaloc eller liknande grundning endast behövs på konkava ytor samt ytor som med tiden kan utsättas för oljeinträngning. Lossnande klädsel har inte utgjort något problem för mig sedan jag förstod vikten av att minutiöst rengöra träytorna innan klädseln appliceras.
    River man loss en film- eller texklädsel från en balsayta och ser att balsadamm fastnat i limmet har man definitvit inte rengjort underlaget tillräckligt väl innan klädseln. Det som ska ser sitta fast i klädseln är träfibrer som rivits bort från underlaget. Om du använder ditt förstoringsglas kan du säkert se skillnaden på balsadamm och lossrivna träfibrer.
    Vad ditt SMFF-nummer har med saken att göra förstår jag inte riktig.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    * Gajd aspirant *
    Nov 2009
    116
    Svar: SMFF nr 1438 är och skall betyda respekt. Slut god jul och en trevlig helg. Ingemar Nabbing.
    * Sakkunnig Pladderpelle * DrHankes avatar
    4 530
    Lindlöt Flying Cirkus "LFC"
    Ett nummer i en lista bland andra nummer kan jag inte få till att det skall vara mer respekt än den sedvanliga respekten mellan människor. I det här forumet får man respekt för den man är, hur lyhörd man är, hur man respekterar andras åsikter, tankar och idér. Framförallt förmågan att värdesätta de andra forum medlemmarna vilja att hjälpa oavsett om det är fel eller rätt ty saker kan göras på fler än ett sätt och ens egna sätt är inte alltid rätt sätt för en annan människa.
    God Jul Ingemar
    Byråkratin är en drake som ska bekämpas, den är tyngden som hindrar kreativiteten från att flyga.
    1 295
    III Aviatörer
    DrHanke numera RcFlygs egna Dr Phil.
    Härliga, ärliga och respektfulla svar, sånt gillar vi...
Ämnesinformation
