Ämne: Propellerstorlek
    Standard Propellerstorlek
    Köpte ett par små "parkfly" ca 600 mm i vingspann och utrustad med motorreglage och en liten BL-motor. Propellern som var med var bara 7" , satte istället dit en 9" för att jag tyckte det blåser bättre så. Finns det nån risk att motorn inte pallar för detta. Jag kan ju vänta med att dra på fullt, (om nånsin).
    En annan fundeering: Va är det för tumregel för tyngdpunkten, om skevrodren är en tredjedel av vingbredden så måste väl dom ingå i den totala vingbredden, när man ska uppskatta tyngdpunkten, Vill inte gärna testa den baktung!
    /Lars
    * Gajd aspirant * radioactives avatar
    Aug 2011
    476
    Fri och obunden skånepåg
    Det vore bra att få lite data på motorn, kv, max watt etc. Vilken motor är det? Att sätta en 9:a på en liten motor kan fungera men den går betydligt tyngre med högre watt vilket betyder att motorn går extra varm om du flyger mycket med full gas. Det låter lite överdimensionerat med en 9:a på en så pass liten modell.
    Vad är det för modell? Jo skevrodren ingår i vingens korda, dvs längd från framkant till bakkant och tyngdpunkten kan vara mellan 1/4-1/3 från vingens framkant. Bättre om flygplanet är lite framtungt än baktungt. Om det är baktungt så är det svårt att kontrollera.
    Lasse
    * Gajd I RC-Kosmos * freddan_6s avatar
    748
    Kolla upp motor och drivlina på http://www.s4a.ch/eflight/motorcalc_e.htm, för att få lite hum om vad du gör. Sedan är det ännu bättre om du mäter, så du vet vad du gör.
    Jag mäter t.ex. med http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=152 watts up.
    Om du har en högvarvig motor eller många celler så är det risk att du överbelastar batteri/esc/motor.
    Mina depronflax flyger jag med gott resultat med
    Motor Turnigy 2204/14 http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=301
    ESC Turnigy Plush 6A/Hobbywing Funfly 6A http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=196
    Batteri Turnigy Nano-Tech 360/45C eller 370/25C
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    Till dessa fungerar APC SF 8x3.8 utan att dra för mycket ström.
    m.v.h. //Fredrik
    Aug 2011
    476
    Att mäta watten, så skulle jag hellre köpa denna med fler funktioner till ett billigare pris.
    http://www.eliasmodellflyg.se/matins...-balancer.html Jag har en sådan själv och det är det bästa jag har köpt. Bra att hålla koll på sina batterier och fungerar även som en enkel balanserare. Dys och RC Timer är samma. Review RCModelReviews: http://www.youtube.com/watch?v=HMPHUIqF_W8
    Lasse
    Jag sätter tillbaka den medskickade propellern till o börja med,så får vi se hur länge det flyger med mej vid spakarna! Mäta får bli senare, är det stömmen i matarledningen från acken ni menar. Motorreglaget är märkt med 10A...
    Aug 2011
    476
    Ja, man kopplar in mätaren mellan ESC och batteriet. Om ESC'n är märkt med 10A så bör du mäta innan du bytar till större propp annars kan du förstöra ESC'n.
    Lasse
    * Fil. Kand. Forumsnack *
    2 566
    Spontant känns en 9" propp lite väl stor för en liten kärra med 600 mm spännvidd.
    Tror att du skall fortsätta med original-proppen.
    //Roger
    http://www.mcregor.se
    - bl a med "Elflyg-skola för nybörjare" - http://www.mcregor.se/Grundkursen.htm
Ämnesinformation
