Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Bomlängdens inverkan på Trikopter mm?
    sep 2006
    1 224
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Bomlängdens inverkan på Trikopter mm?
    Mors på er, de flesta bygger med ca 35-45 cm långa bommar.
    Om man förlänger dessa:
    Blir Trin stabilare men "slöare" i reaktionerna då?
    Vad är sammanhanget mellan bomlängd och prestanda?
    Har lite olika funderingar på design iför kommande projekt.
    sep 2011
    36
    Civilingenjör elektroteknik
    Vallentuna MFK
    Min erfarenhet är att längre armar ger större vindkänslighet men inte större stabilitet. Ser man teoretiskt på det hela så ökar tröghetsmomentet för helikoptern kvadratiskt med ökad bomlängd men vridmomentet från motorerna (i roll- och pitchled) ökar bara linjärt. Detta betyder att reaktionerna blir snabbare (dvs möjlighet till bättre reglering) med kortare armar.
    Om man tänker på extremfallet med enormt långa bommar så kommer motorerna inte kunna rotera helikoptern alls vid en given maximal motoreffekt pga att trögheten blir för stor.
    sep 2006
    1 224
    Ok,då håller vi oss till ritningen till att börja med då..
    Tack för ditt svar.
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Med längre armar blir trikoptern slöare, men jag har inte märkt att den blir stabilare. Min senaste tri är 16 cm från centrum till motoraxlar, och den är mycket stabilare än mitt gamla 50cm-monster... Och mycket roligare att flyga, flippar runt den enkelt med 3 meter golv-tak.
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Vad kör du med för grejor? motorer, proppar, fartreglage.
    berthrsds avatar
    feb 2011
    413
    Multirotorguru
    Citat Ursprungligen postat av SteffeB
    Om du är mig du frågar ser min setup ut såhär: http://forums.openpilot.org/topic/85...ge__pid__49814
    Även jag har en tricopter med CopterControl och korta armar, det sitter 8" gaui proppar på.
    här finns lite info om den,
    http://fpv.nu/wiki/index.php?title=D...I_V3_TriCopter
    och lite fler bilder, http://zulu.globalarrow.net/heli/tri/
    den är väldigt mjuk och fin i luften
    Driver Svenska FPV forumet http://fpv.nu
    Trex 700 Vbar, Trex 500BeastX,
    QAV500 Openpilot Revolution , T8FGS
    sep 2006
    1 224
    Hej berthrsd, hur flippar du runt den?
    På tal om det så har jag faktiskt inte riktig koll på hur man styr en Tri egentligen.
    Fram/ back, höger/ vänster och gas för stigningen...
    Kan man roll också?
    (Skall köra med KK-kort).
    Man har samma kontroller som på en helikopter.
    Roll,Nick,Gas och Yaw.
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Som en fixed pitch
  1. Motordropouts på trikopter
    Av radiocontrol i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-20, 12:21
  2. Trikopter och Specter v2
    Av markusb i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2013-05-22, 18:44
  3. Liten FPV-Trikopter
    Av berthrsd i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-02-12, 09:17
  4. Trikopter + gopro?
    Av Defuncta i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 14:22
  5. Ännu en trikopter
    Av warriorswede i forum Tricopter
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2012-05-07, 18:14
