Hej fick hem en donatas design symmetric idag.
http://www.autopartner.se/donatas-de...138-c-438.aspx
men fick inte med någon byggbeskrivning?
Ska det följa med någon?
modellflyg är ingen hobby det är en livstil...
Tjenare tyvärr kommer det inte med någon beskrivning...
men det är ingen större skillnad att bygga dem gemfört med andra depron modeller =)
MULTIPLEX COCPIT SX
RCGF
Pilot-rc sbach 342
HITECH
BIELA
POWER HD
TECHONE
Finns länk till Donatas bygge på rcgroups här http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1516174
och på youtube här
Sådär Jocke..
Nu har du allt du behöver, hoppas vi får se den imorgon på inomhusflygethehe
Tackar
Tycker bara det är lite illa att man köper en model för över 600 spänn och det inte följer med en byggbeskrivning på att par a4 iaf.
Hej igen!
Byggget flyter på bra men nu är ett till problem.
lödde i hop motor och fartis för att testa men motorn bara hackar när jag gasar.
Den snurrar igång om jag snurrar runt den för hand.
Har:
http://www.autopartner.se/tiger-moto...753-c-184.aspx
http://www.autopartner.se/techone-fa...699-c-132.aspx
2 cell lipo och servotestare.
Prova att ställa om timingen i fartreglaget, det brukar hjälpa.
Kolla också att du inte har dålig kontakt i någon av de tre kablarna mellan motor och fartreglage, det kan ge samma fenomen.
Jag har provat två stycken T1805 med ett Techone fartreglage och båda hackar. Har inte lyckats förstå hur man programmerar om det eller orkat prova med annat reglage. T1804 på samma reglage fungerar fint.
Tala gärna om ifall du lyckas programmera om timingen och om det blir bättre.
Nåla in!
Tjenare
jag har varit med om samma problem själv jag har själv ett sådant fartreglars men det jag gjorde var att jag koppla i ett annat batteri som var full laddat för det kan bland annat krångla..
men kör du den med en servotestar för i så fall så rekommenderar jag att du ska koppla in det i radion istället.
MVH,
Chrille
MULTIPLEX COCPIT SX
RCGF
Pilot-rc sbach 342
HITECH
BIELA
POWER HD
TECHONE
Vanligtvis finns det två metoder att programmera fartreglage, antingen koppla på strömmen med gasspaken på fullgas, och sen räkna pip och flyttta gasspaken från ena ändläget till det andra enligt en manual som man förhoppningvis fått med reglaget.
Ibland kan man hitta anvisningar på nätet om man inte har fått dem med reglaget.
Detta är den krångliga metden.
Den enklare metoden är att köpa ett programmeringskort, brukar kosta omkring en hundralapp, och om man håller sig till samma fabrikat så kan man använda samma kort till flera reglage.
På korten använder man oftast knappar eller byglar för att ändra inställningarna, när man är klar skickar man över inställningarna till reglaget.
Bokmärken
