Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 48
Ämne: Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
    * Gajd aspirant * Zazzus avatar
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Standard Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
    Då SE5án är provkörd kan vi börja med ett nytt projekt. Den här gången blir det en byggsats. De som känner mig vet att jag bara bygger från ritning så det här känns lite lyxigt. Jag har beställt en ritning, cncpack, woodpack och vaccumformade landställskåpor, canopy, motorattrapp och motorkåpa. Det kommer från www.tonynijhuisdesigns.co.uk
    Vad är en Lysander?
    ”Westland Lysander var ett brittiskt förbindelseflygplan som användes under det andra världskriget. Det kom att uppnå berömdhet genom sin förmåga att starta och landa på korta, obelagda sträckor samt för dess användning för att föra in och hämta ut agenter bakom fiendens linjer, speciellt i det tyskockuperade Frankrike. Liksom andra brittiska flygplan av denna typ gavs den namnet av en militär befälhavare, i detta fall den spartanen Lysander.”
    Min modell kommer att drivas med el. Då det som sagt är enkelt att bygga från byggsats har jag kommit en bit på vägen innan jag lade ut tråden. Jag har bara byggt på den några kvällar men som ni ser har jag kommit en bit på kroppen. Jag har gjort en modifiering av motorspantet och byggt ut en låda att sätta elmotorn på. Detta gör även att jag kommer att få fram acken ca 4cm, då jag förstått från andra som byggt modellen är den lätt att få baktung.
Namn:	westland-01.jpg
Visningar:	175
Storlek:	392,1 KB
Id:	25460Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-02.jpg
Visningar:	224
Storlek:	694,4 KB
    /Ulf
    * RC Adjunkt * Thomass avatar
    2 062
    Yeeeh... På't igen bara!!
    Den som aldrig provat får inte reda på om det fungerar...
    * Gajd aspirant * Bonanzas avatar
    Sep 2010
    150
    BRFK, TMF
    Ytterst coolt plan... massor av bilder av bygget vill vi se
    Här är några bilder som jag tog på Duxford 2010 på en Lysander
    https://lh3.googleusercontent.com/-r...0/P1010373.jpg
    https://lh5.googleusercontent.com/-m...0/P1010658.jpg
    Hej Ulf, och grattis till den lyckade premiärflygningen med SE-femman!
    Det ska bli spännande att få följa ditt bygge.
    Hoppas du inte råkar ut för några fler missar i kittet än de du nämnde i "min" Spitfire-tråd. Eftersom jag inte beställde någon byggsats, utan enbart ritning från Nijhuis så har jag inte hittat några fel. Däremot har ritningen en del underliga dimensioner på virket. Antagligen är det en kombination av engelsmännens ovana med det för dem nymodiga SI-systemet och att Tony utgått från en mindre ritning som han skalade upp till den 62-tummare som jag bygger.
    Av dina bilder att döma är Lysanderbyggsatsen lite mer traditionellt bygge och lite mindre hyvlande/slipande än Spitfiren.
    Antar att du har full koll på den här Lysanderbyggtråden? http://www.modelflying.co.uk/forums/...p?th=32669&p=1
    /Mattias
    * Gajd aspirant * Zkeeters avatar
    Mar 2008
    253
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Det här är en tråd som jag garanterat kommer att följa!
    Varför? Av den enkla anledningen är att jag har tänkt mig att bestämma samma modell och ta min svendom som byggare med stickor och strån.
    Jag tycker flygplanstypen är så fulsnygg så att den rent är gullig.......
    Så mycket bilder och tips och tricks är välkommet!
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    Har ni sett den här?
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Hej och tack för bilder och film.
    Modellen i filmen är lite större än min. Jag kommer att posta så mycket bilder som det bara går. Om någon mer vill bygga en Lysander kan jag rekomendera den sats som jag har köpt. Det enda lite tråkiga är att cnc kitet har uttag i tum och milimeter blandat och wood kitet likaså. Måtten är korsade dvs där uttaget är i tum används mm balsa
    Annars kan jag rekomendera satsen, man slipper ju mycket jobb att göra de äggformade spanten med alla uttag för longeronerna. Jag har byggt två modeller innan med äggformad kropp så jag vet hur det är att tillverka själv. Mina tidigare byggtrådar finns på min hemsida www.modellbygge.se
    Limma lungt Ulf
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Kroppsbyggandet fortsätter det har blivit lite balsafyllnader och även canopyn har provmonterats. Det fanns inte några markeringar var man skulle klippa ut den så jag satte dit den och markerade med tejp vad som var lämpligt och klippte sedan efter den.
Namn:	westland-04.jpg
Visningar:	75
Storlek:	446,7 KB
Id:	25531Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-03.jpg
Visningar:	74
Storlek:	389,9 KB
    Nästa steg blir att bygga stabben. Den byggs upp och ner på byggbrädan och får en v-form på undersidan när man vänder den.
Namn:	westland-05.jpg
Visningar:	78
Storlek:	405,5 KB
Id:	25533Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-06.jpg
Visningar:	79
Storlek:	478,5 KB
    Sedan skall den plankas och framkantslisten skall slipas till rätt form.
    Limma lungt Ulf
    Jungman Kenys avatar
    Sep 2007
    31
    Mättekniker
    Köpings MFK Jordfräsarna
    Citat Ursprungligen postat av Dykarn Visa inlägg
    Fantastiskt bygge. Mycket påkostat där. Man riktigt kände premiärpirrningarna när han flög med den.
    Dessutom en kärra man känner för, då den avviker från gängse normer vad gäller uppbyggnad. Bara en sån sak som "växthuset" mellan vingarna. Ska bli intressant att följa Zazzu's bygge.
    *RC-flyers do it in the air*
    / Keny
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Vi fortsätter med stabben. Den har blivit plankad och även fått en framkantslist och vingspetsar.
Namn:	westland-07.jpg
Visningar:	66
Storlek:	363,6 KB
Id:	25594Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-08.jpg
Visningar:	61
Storlek:	362,7 KB
Id:	25595Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-09.jpg
Visningar:	61
Storlek:	391,7 KB
    Nu blir det slipa och sedan fortsätter jag med höjdrodret.
    Limma lungt Ulf
    * Guru I RC-Universe *
    1 694
    Skorstensfejaringenjör
    Härligt utfört bygge av en härlig kärra! Den här kommer jag att följa med stort intresse!
    * Gajd aspirant *
    Sep 2010
    391
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Ja, det är en riktigt fulsnygg maskin och det bästa är att jag kan följa bygget live.
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Standard Höjdroder
    Höjdrodret tillverkas av en kärna av 3mm balsaflak och ett antal kilar spetsarna av balsablock.
Namn:	westland-10.jpg
Visningar:	70
Storlek:	160,3 KB
Id:	25647Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-11.jpg
Visningar:	78
Storlek:	193,8 KB
Id:	25648Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-12.jpg
Visningar:	71
Storlek:	214,5 KB
Id:	25649Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-13.jpg
Visningar:	73
Storlek:	146,7 KB
Id:	25650Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-14.jpg
Visningar:	83
Storlek:	247,2 KB
    Stabbe och höjdroder provmonteras. Jag trodde i min enfald att när man köper en laserskurenbyggsats skulle allt trilla på plats och bli rakt. Stabben kommer lite snett i modellen men skall riktas upp med krysslaser och limmas. Nästa blir att limma ihop fenan av 6mm balsa.
    Limma lungt Ulf
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Dags för en uppdatering. Jag har monterat fenan med laser, och efter det har jag med en profilmall tagit ut formen på stabben. Med profilen till hjälp har jag gjort pappmallar till plankningen där bak. Mallarna är gjorda i lite tjockare papper. Det är tänkt att höjdroder linkaget skall komma ut ur plankningen på höger sida. Det blir inte snyggt så jag har funderat på en annan lösning. Det kommer bilder på detta. Just nu väntar jag på pinngångjärn och sporrhjul. Jag vänta på detta då jag insett att det svåraste på hela modellen är bakdelen på kroppen, så jag vill göra plankningen klar där innan jag börjar med vingen.
Namn:	westland-15.jpg
Visningar:	67
Storlek:	394,2 KB
Id:	25826Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-16.jpg
Visningar:	68
Storlek:	368,7 KB
Id:	25830Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-17.jpg
Visningar:	73
Storlek:	380,9 KB
Id:	25828Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-18.jpg
Visningar:	66
Storlek:	254,2 KB
    /Ulf
    Senast redigerat av Zazzu den 2012-01-16 klockan 20:31.
    * Gajd aspirant *
    156
    Ser riktigt nice ut. Den vore kul att se i luften nångång i framtiden när man hälsar på i habo .
    Snyggt!
    Om du får problem med plankningen av stjärten kanske du kan sätta en hjälpsprygel i mitten?
    Jag har pinngångjärn i lite olika storlekar hemma om du inte orkar vänta in leveransen. Kan skicka dem med Anders på onsdag.
    /Mattias
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Citat Ursprungligen postat av firstflight Visa inlägg
    Snyggt!
    /Mattias
    Jag kommer också på onsdag.
    Ulf
    105
    Tekniker
    Habo MFK
    Då har jag fått en extra leverans av gångjärn så jag kan fortsätta. För att överföra hålet från höjdrodret till stabben svarvade jag 2st dubbar att stoppa i hålen, sedan var det bara att montera höjdrodret och trycka till så fick man borranvisningar. Länkaget är inte färdigt men det håller ihop så jag har kunnat prova och det fungerar helt ok. Nästa steg blir att försöka göra sidroder linkaget osynligt.
Namn:	westland-20.jpg
Visningar:	71
Storlek:	327,5 KB
Id:	25869Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-21.jpg
Visningar:	74
Storlek:	396,9 KB
Id:	25870Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-19.jpg
Visningar:	77
Storlek:	316,0 KB
    Tack Mattias för gångjärnen.
    /Ulf
    1 694
    Det ser lika strålande bra ut som vanligt!
    Det där med dubbarna är en idé som jag skall prova på nästa projekt!.
    2 062
    Himla tjusigt!!!!
    Angående sidoroderlinkaget, kan du inte fästa en pianotråd i själva sidorodret och låta den mynna ut under stabben? Lite som när man sätter styrning på sporrhjul på enklare kärror.
    På pianotråden under stabben kan du sätta en roderarm till noshjul, och låta den sticka ut en aning från kroppen. Alternativt gömma roderarmen inuti kroppen om det finns plats.
Ämnesinformation
