Det ser stiligt ut det där...![]()
/Matte
Sidroder linkaget blir osynligt med RDS. En tråd(3mm pianotråd) bockas i 45° och ett hål borras i fenan 45°. Tråden kommer då ut i gångjärnslinjen 90°. Ett plastlager i fenan gör att det går lätt, och i sidrodret monteras en låda av melamin med ett avstånd på 3mm. Lådan är gjord av kantlist till bänkskiva och distanser av 3mm plywood. Där tråden mynnar ut under stabben är det monterat en plywood bit och en stoppring och på andra sidan plywooden en arm. Länkaget består av en clevis på en böjd pianotråd och en balsa pinne. Hoppas att ni förstår.
/Ulf A
Ser ju himla piffigt ut!
Den vinklade 45-graderspinnen kommer väl att röra sig lite uppåt och neråt i spalten samtidigt som den påverkar sidorodret?
Det gäller bara att "komma på'et"...
Den som aldrig provat får inte reda på om det fungerar...
Kul att du vågar dig på att testa RDS, jag fegade ur!
Provkör noga innan du slutmonterar, eftersom passningen över gångjärnsleden är så känslig.
Ser att gångjärnen kom till användning...
/Mattias
Väldigt snygg installation.
RDS systemet är ett bra sätt att dölja roderlinkaget och har man bara varit noga med installationen som fungerar det klockrent!
Med dom där balsaklossarna börjar det likna en Top Flite byggsats. Behöver du fler klossar av stadig balsa så vet du var du kan hämta.
Tack men jag klarar mig utan dina fina balsabitar. Kolla med någon firma som gör basebollträ de kan nog vara intresserade
/Ulf
Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
MFK Skvadern Sundsvall.
Snyggt jobbat, Ulf!
Det verkar bli premiär till tjällossningen!
/Mattias
Hur går det för dig? Du håller väl inte på och fuskbygger utan att uppdatera tråden?
Nej då, jag kan intyga att Ulf var i Falköping ikväll, men inget byggande, bara fika...
Ulf, det var otroligt spännande att få se din Lysander "live". Ser fram mot att få se den i luften så småningom.
/Mattias
Äntligen har jag lite bygglust. Det har mest varit flyglust de senaste veckorna. Nu har jag börjat med vingen och gjort lite fel. När man bygger de yttre vingarna skall man ta ner vingbalken från 6*6 till 6*3. Det missade jag och det blev lite galet. Det gick att ta bort den övre vingbalken men den undre fick jag fräsa till rätt mått.
Nu måste jag mäta in vingen innan jag kan limma ihop halvorna och fortsätta med torotionsnäsan. Jag tog ledigt från jobbet halva dagen för att hinna med så mycket som möjligt.
/Ulf
Bokmärken
