Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 82
Ämne: Westland Lysander 66” Tony Nijhuis
  1. #41
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Dags för uppdatering. Det var ett tag sedans men vädret hur ju varit så bra att göra annat på. Jag har bland annat byggt ett altandäck och en stentrappa i trädgården. På så vis frigörs tid att flyga på längre fram. Det har även blivit premiär ute med min Yak.
    Vad har hänt på westlanden? Jag har plankat framkanten och monterat webbar. Inre och yttre framkantslist är monterade och slipade enligt mäster Sweepers tips att dra ett sandpapper över framkanten. Det blev jätte bra. Framkantslisten varierar i höjd från 8mm till 16mm så det är inte lätt att göra en slipkloss. Vingspetar och början till skevroder har kommit på plats. Fyllnaden mellan canopy och vinge är också gjord. Det finns fördelar med att vara långledig.
    /Ulf
Namn:	westland-37.jpg
Visningar:	209
Storlek:	73,3 KB
Id:	28079Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-38.jpg
Visningar:	206
Storlek:	44,9 KB
Id:	28080Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-39.jpg
Visningar:	203
Storlek:	65,5 KB
Id:	28081Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-40.jpg
Visningar:	203
Storlek:	59,3 KB
Id:	28082Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-41.jpg
Visningar:	229
Storlek:	69,6 KB
  2. #42
    Tack för uppdateringen!
    Verkar bli en tjusig modell, har du funderat vad du ska klä den med ännu?
    Långledigt är härligt, har ägnat helgen åt att slabba med airbrushen. Det momentet är tyvärr inte min starka sida i byggandet.
    mvh Mattias
  3. #43
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av firstflight Visa inlägg
    mvh Mattias
    Jag gillar att klä med siden och det är lämpligt att måla på så vi får se.
    /Ulf
  4. #44
    Hej Ulf!
    Tänkte du behövde lite inspiration till ditt bygge!
Namn:	pilotlysander.jpg
Visningar:	121
Storlek:	151,0 KB
  5. #45
    Mer inspiration.
    Är man intresserad av Lysander's berömda roll som var att flyga agenter/motståndsmän -kvinnor
    till och från Frankrike så verkar det som om den finns kvar på :
    http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0947554750
    We Landed by Moonlight: Secret RAF Landings in France, 1940-1944
    av Hugh Verity ISBN: 9780947554750
    I tidningen Aeroplane Feb 2002 finns en minnesruna över Hugh Verity
    samt en bild från Sep 2001 där han poserar framför en Lysander.
    Där beskriv mest hur olika uppdrag utfördes, inte så mycket om själva planet.
    Lysandern hade både slats och ställbar stabbe till -14 grader
    vilket gav den STOL egenskaper, startsträcka 60 meter.
    En startteknik som beskrivs i boken:
    Man låser bromsarna, gasar tills stjärten lyfter sig, släpper bromsarna och gasar.
    På Youtube har jag sett en länk där den gör en trepunktsstart,
    rullar framåt och lyfter i samma vinkel som den rullar på marken.
    Jag har 3 st olika ritningar på Lysandern men ingen med ställbar stabbe.
    Om nu den har en tendens att bli baktung som modell så blir det ju en utmaning att få till
    stabben ställbar samt för modligen en utmaning att flyga den och använda den funktionen.
    /Allan
  6. #46
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Tack för inspirationen det kan behövas. Modellen är upphängd och väntar på byggväder. Jag hade tänkt att flyga nu men Maj har ju inte erbjudet så bra väder.
    /Ulf
  7. #47
    Citat Ursprungligen postat av Zazzu Visa inlägg
    /Ulf
    Men nu drar flygvädret in. Min Spit står nyladdad på tomgång och väntar på sin premiär. Antagligen lyfter den i morgon.
Namn:	MG_7293.jpg
Visningar:	147
Storlek:	70,0 KB
    /Mattias
  8. #48
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
Namn:	MG_7293.jpg
Visningar:	147
Storlek:	70,0 KB
    /Mattias
    Lycka till, vid min senaste premiär av min Pilot RC Sbach 87" glömde jag att skruva dit vingarna. Den landade väldigt fort och klarade sig otroligt hel så när som en liten reva men den skall jag spara som kom ihåg.
    /Ulf
  9. #49
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Standard Byggsäsongen har startat
    Nu fortsätter jag med Lysandern. Jag har haft vissa tråkiga moment framför mig men en del är avklarade. Jag har bland annat gjort vingstöttor. Det var med lättplywood bitar till dessa som man laminerade med balsa och slipade fram en rundning på. Balsan ligger i mitten och lättplyfan är inte lättslipad, men det är klart och jag har fortsatt med skevrodren. Nästa sak var hjulen som var för breda. Där har jag hittat Williams brothers hjul som passar både till utsende och storlek se bild. Det som jag har framför mig är att montera och sätta ihop hjulkåporna i abs plast.
Namn:	westland-42.jpg
Visningar:	194
Storlek:	432,0 KB
Id:	32994Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-43.jpg
Visningar:	179
Storlek:	366,8 KB
Id:	32995Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-44.jpg
Visningar:	175
Storlek:	420,5 KB
    /Ulf
  10. #50
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Kul att se du är på gång igen. Har kikat in lite då och då på den här tråden, läckert bygge
    Såg en sådan kärra på Barkaby för många årsedan,magnifik kärra.
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Det blir mycket flyga och då känner jag att jag inte hinner bygga.
    /Ulf
  12. #52
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Standard Hjulkåpor och huvudvärk följt av förkylning.
    Hej igen.
    Anledningen att mittprojekt stått still beror på hjulkåporna. Dessa vacumformade skitbitar, som inte har några bra markeringar var man skall klippa är nu utklippta och passformen blev sådär. Jag var inne på en idé att lägga en plaststrip på insidan och foga samman halvorna på detta sett. Jag provade detta men då det är en radie i skarven pekade strippen helt fel. Lösningen blev att jag limmade dit den inre kåpan på landställsbenet med superlim och glasfiberväv, sedan limmade jag dit den yttre halvan så gått det gick. Skarven som inte blev helt tät på sina ställen skarvades med 25 grams glasfiberväv som fästes med aceton mot ABS plasten. Väven fixerades sedan med calim och sedan ett lager spackel. På ritningen står det att hjulkåpan skall gå in i kroppen men jag lär den sluta vid plankningen och la dit glasfiberväv och spackel. Det blev förmodligen inte den snyggaste lösningen och inte den lättaste viktmässigt, men det gör inget för nu börjar man se slutet.
Namn:	westland-45.jpg
Visningar:	211
Storlek:	278,9 KB
Namn:	westland-49.jpg
Visningar:	215
Storlek:	365,4 KB
Id:	33501Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-48.jpg
Visningar:	215
Storlek:	464,2 KB
Id:	33500Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-47.jpg
Visningar:	215
Storlek:	377,0 KB
Id:	33499Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-46.jpg
Visningar:	211
Storlek:	341,0 KB
    /Ulf
  13. #53
    Elgstrands avatar
    May 2011
    296
    Studerar serviceteknik
    Klubblös Linköping
    Har följt detta lite då och då, Trevlig maskin är det, och snyggt blir det
    /Fredrik
  14. #54
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Den börjar ju se för j-a läcker ut!
    /Olov
  15. #55
    Sep 2010
    766
    Vad händer här då? Byggs det måntro utan att tråden uppdateras?
    /Olov
  16. #56
    Sep 2010
    766
    Hej Ulf!
    För att du lite lättare ska hitta tråden nu när den ska uppdateras så puttar jag upp den...
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Hej igen.
    Nu bygger jar lite igen efter ett upphåll då jag byggt inomhus modeller. Jag har insett att det inte kommer att bli lätt att byta ack genom den lilla luckan bakom landstället. Så jag gjorde en "swepper lösning" med en utdragbar motorenhet och ack hylla.
    Stjärnmotorattrappen har också kommit på plats provisoriskt.
    /Ulf
  18. #58
    Alltid trist att såga sönder ett nybygge, men jag tror du gjorde rätt val här. Mycket värre om du hållit kvar vid nuvarande lösning och tvingats såga isär allt när modellen var färdig.
    Kul att ditt byggsug kommit tillbaka.
    /Mattias
  19. #59
    Zazzus avatar
    270
    Tekniker
    RFK Skilling
    Arbetet går sakta vidare och nu skall en M5 islagsmutter in mellan två spant. Det skall bli låsningen till motorenheten. Jag trädde en koppartråd genom hålet och ut genom en öppning på ovansidan av spanten.
Namn:	westland-53.jpg
Visningar:	335
Storlek:	52,4 KB
Id:	35483Klicka på bilden för en större version.
Namn:	westland-54.jpg
Visningar:	341
Storlek:	37,3 KB
    Sedan på med muttern på tråden och sen lödde jag på en mässingstråd (se bilden). Nu är det bara att dra fast muttern. Skruven syns sedan bakom stjärnmotorattrapen.
Namn:	westland-55.jpg
Visningar:	334
Storlek:	48,6 KB
    /Ulf
  20. #60
    Sep 2010
    766
    Det där var ju smart!
    Hur ska du måla motoratrappen?
  1. Avro York från Tony Nijhuis
    Av cixmv624v i forum Byggdagboken
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2015-09-24, 20:03
  2. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-10-18, 20:42
  3. Little Tony DL50
    Av Denke i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 20:43
