Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hjälp med motorval till Quad i "1-kilosklassen" (kan man säga så?)
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    Lightbulb Hjälp med motorval till Quad i "1-kilosklassen" (kan man säga så?)
    Hej go vänner här på forumet!
    Jag står i begrepp att plocka ihop en quadcopter i "1-kilosklassen", ramen är ett hopplock av diverse delar där grunden är en Quad från Quadframe.com i Polen.
    Finns det någon tumregel på hur många watt (W) respektive motor bör vara på i förhålland till totala antalet kilo färdigmodell (inkl. elektronik, batterier, FPV-utrustning - ja, hela tjottabalängen så att säga) för att få något som är någorlunda flygbart?
    Har sneglat på RCFlight´s EMax GT 2210/13 1270kv alternativt EMax 2215/12 905kv, kan någon av dessa vara något för min quad? (se bifogad bild)
    Inbillar mig dessutom att respektive ESC inte behöver vara så kraftfullt som rekommendationerna för respektive motor anger då det är fyra motorer som delar på arbetesuppgiften (förutsatt att slutvikten landar på ungefär kilot), har jag rätt i detta tro?
    Tar tacksamt emot vägledning i valet av motorer....
    mvh Grefen af det natursköna Sjuntorp!
Namn:	Liten_o_Stor.JPG
Visningar:	97
Storlek:	119,3 KB
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    Detta är var du bör kolla:
    http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
    Storlek på ESC beror en hel del på antal celler du väljer för batterierna. Fler celler = lägre strömmar för samma effekt.
    (Samtidigt måste du ha lägre kv för att inte gå över motorns max effekt)
    Jag brukar rekommedera till denna storlek:
    Esc 18A
    Motor RCTimer A2830-14 (750kv, 50g, 185W) med 4S batterier
    Propeller 10x45
    Men dina föreslagna motorer med 3S batterier bör också fungera.
    Tumregeln är att den totala lyftkraften ska vara dubbel så stor som den maximala totalvikten. Men som sagt, kalkylatorn ovan är GULD värd om du lär dig använda den.
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Men gudars Malx vilket bra tips - har inte varit medveten om denna kalkylator förrän nu. Har redan matat in diverse data för motorer, proppar, accar mm.
    Känner att den kalkylatorn kommer hjälpa mig gott.....
    mvh Grefen
    Senast redigerat av Sjuntorparn den 2012-01-03 klockan 08:49.
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Känner såhär i efterhand själv att jag skulle valt en annan motor än ovan nämnda RcTimer motor. La upp en liten film i min byggtråd där jag visar hur den är... Propparna är balanserade.
    Jag har kört ett par coptrar med ovan nämnda RcTimer dom är ok men lagren ger sig rätt fort och dom börjar glappa med en massa oljud och vibrationer som resultat. Min rekommendation är dessa: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_20_22L.html
    Har dom i min nuvarande quad och dom är mycket trevliga.
    Här är en filmsnutt med min och polarens quadar med ovan nämnda motorer:
    - Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
  1. Total nybörjare "hjälp"
    Av MickeN i forum Nybörjare
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2013-03-02, 10:14
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-07-22, 10:28
  3. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 09:31
  4. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
  5. Behöver hjälp att hitta en "Turnbuckle" i Sverige
    Av McLund i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-04-08, 19:14
