Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: DJI WOOKONG setup info
    Standard DJI WOOKONG setup info
    Tjo hejsan
    Vi börjar ju bli några runt om i landet som har denna FC och de skulle vara skoj och se vad folk kör för maskiner och vilken setup,inställningar mm samt diskutera allmänt om denna FC och tipsa varandra om div problem man stöter på.
    Jag börjar med min
    Flat hexa. Mikrokopter centrum platta med 15X15 träbommar.
    Phothoship one mktr Pro
    72cm mellan avroto 2814 short shaft motorerna.
    6x Turnigy plush 40a
    Proppar APC 11x4.7
    Dubbla 4s5000mah
    Inställningar just nu i programmet
    Pitch gain Roll gain och Yaw gain
    200%
    Vertikal gain
    140% Ska ökas lite inför nästa flygning
    Attitude gain Pitch och Roll
    110%
    Flög kanon olastad i gpsatti mode med denna gain men fick fick spel när jag hängde på en Canon 550d
    Så denna gain ska sänkas till 90-100 o se om de blir bättre.
    Fyll gärna på med filmer och foton.
    Fredde
Namn:	P1030619.jpg
Visningar:	194
Storlek:	99,8 KB
    thnilssons avatar
    Oct 2011
    49
    företagare
    helsingborg
    hej ser ut som min
    men jag kör mk´s setup i min hexa. skulle gå över till DJI WOOKONG på ett nytt projekt men blev varnad direkt eftersom jag kör mest med systemkamera. Dji:n fungerar inte med kamera som väger mer än 300 gram. De som jobbar med det sa det till mig själva men håller på att ta fram en lösning för tyngre kameror. Det kan vara det som gjorde att din hexa fick sig ett spel när du skulle flyga med 550D.
    Med vänliga hälsningar
    Per
Namn:	hexa.jpg
Visningar:	175
Storlek:	97,7 KB
    Hejsan
    Den flög helt perfekt i manual mode med 550n, lite svajjig i atti och den överkompenserade i gps atti mode. Så de som behövs göras är att tuna in dom olika gainerna bara så kommer den garanterat flyga bra. Så att wookongen inte klarar kammror över 300g de tror jag inte de blekaste på. Kolla in tråden på rcgroups.
    Fredde
    hej ser ut som min
    Per
    Har flugit med en Y6a på över 7kg med Wookong-m utan problem (3kg last). Har även en okto på 7kg som jag hoppas ska lyfta 5kg kamera. Har inte flugit den mycket ännu, men hitintills flyger den lika väl som alla andra maskiner jag testat.
    MKs dagar i rampljuset är nog förbi......
    /Jesper
    thnilssons avatar
    Oct 2011
    49
    företagare
    helsingborg
    ok jag blev bara varnad. låter kanon om ni har flygit med så tunga grejer. som det ser ut nu så lutar det mot att jag kommer ha wookongen i min nya Cinestar. som wookongen ser ut och beter sig så är den outstandig .
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    flyg 1 Hexa
    Ram: ufocam + landställ
    Motorer: Tiger motors MT2216 800kv
    Kamera: Gopro 2
    Acc: 4s 3300mAh nano-tec 35-70c
    Styrsystem: DJI Wokoong-M
    Vikt ca 2kg
    Gain på manuell flygning ligger på 140% på både Roll och pitch, atti hold på 200%
    Gain i atti är standard 100% på roll och pitch.
    Gain på Gimbal är 30% på pitch och 40% på roll.
    Maskinen flyger mycket stabilt och fint, här finns lite exempel på hur det ser ut.
    På dom flygningar jag har gjort hitils så drar maskinen mellan 250mAh och 270mAh/min, vilket känns helt ok.
    Länkar.
    Gimbal: http://quadframe.com/collections/cm/products/g01k
    Flyg 2 Quad
    Ram: Xaircraft X650 v4&v8
    Motorer: Rc-timer 880kv
    Reglage: Tunergy plush 25A
    Proppar: APS 10x4,7 eller 10x3,8
    Gimbal: Xaircraft Carbon fibre 2axis Gimbal
    Kamera: Sony-Nex5N
    Styrsystem: DJI Naza
    Vikt: ca 2kg
    Denna är in te flugen så mycket än, utan är mera på inställningstadiet.
    Har haft lite problem med inställningarna då den ryckt lite snett höger vid flygningen, men efter att dragit ner Yaw till 75% så börjar den uppföra sig ganska normalt..
    Började även med att prova en 3s setup, men det var bara att glömma då den drog ca 600mAh/min och nu med 4s setupen så hamnar jag på ca 300mAh/min.
    Gimbalen fick byggas om lite då den var ca 0,5cm för smal för kameran, DrHanke gjorde nya sidor på den så att nu har jag bra med plats för kameran.
    Gain på manuell mode: roll och pitch på 85% och Yaw på 75%
    Gain på Atti mode: Pitch och roll på 85%
    Gimbal gain : just nu på ca 20% roll och elev, men ska ner till 15% så blir det nog bra.
    Har inte filmat med den än, eller har ingen film jag vill visa än..
    Lite länkar till grejorna.
    gimbal: http://www.foxtechfpv.com/xaircraft-...vos-p-385.html
    quad: http://www.foxtechfpv.com/x650-v4v8-frame,no-electric-p-363.html
    Senast redigerat av administrator den 2012-01-09 klockan 06:29.
    Vilken FW kör du wookongen på Jugg? Tror jag kör min i 4.22. Fredde
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    tror det är samma som mig.
    Ändrade mina gainer idag till 180 på pitch,roll och Yaw. Vertikal 160 och Attitude till 80. Flög hur fint som helst med 550n på.
    Går säkert o få ännu bättre. Ska kolla på de lite mer i helgen om min sambo säger att jag är sugen på att flyga
    49
    Elektronikutvecklare
    Tjabba! Kollat rätt mycket på RcGroups-tråden och ja, det verkar ju som om de fått till alldeles utomordentliga styralgoritmer. Riktigt sugen blir man ju.
    Såg helt magiskt ut Jugg, speciellt den där piruetten du gjorde över bostadsområdet. Hade knappt vart bättre om du snurrat kameran fastspänd på stativ! :P
    Undrar var ni skaffat era grejor? Antar att de flesta skaffar mängder med motorer/ESC/LiPo:n på HobbyKing, men Wookongen finns ju inte där, och så är det ju så bekvämt om det finns svenska återförsäljare. Kollat in pitchup.se och mikrokopter.nu som båda verkar ha Wookongen, men de har ju lite varierande utbud annars. Tänkte skaffa lite annat med detta. Så jag undrar vilket av de två (eller något annat ställe?) ni skulle rekommendera? Och en annan grej: fick ni med regulator-/spänningsmätarmodulen eller den där lustiga quad-ramen med era beställningar?
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    Honk: jag har köpt mitt DJI på foxtec och då fick man med quadramen.
    När jag beställde mitt så hade inte dom svenska handlarna fått in något än, men tror nog dom fungerar fint me.
    Foxtec var mycket snabba och trevliga att ha och göra med, beställde på fredagen, skickat på lördagen och hämtade ut paketet på måndagen, från Kina... världs klass...
    49
    Ah, tack.
    Beställde från PitchUp nu, väntar med spänning så jag kan joina klubben :P
    Härligt Honk. Du kommer inte bli besviken!!
    Flög min Naza ikväll på inomhus.. funkar huuuur bra som helst. Mer info om den kommer. Fredde
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    @Tokaz... vad har du för inställningar på Naza:n?
    Ja du jugg om jag de nu visste!! laddade precis in den senaste FW i den och då vart ju allt default igen :S
    Men jag prövade den i här hemma i källaren och den hovrade hands off direkt!! Ska se om jag kommer ut en sväng imorron. Fredde
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    jag tänkte åka till Spånga hallen i morrn kväll och ställa in min quad med Naza:n
    haka på dit fredde..
    49
    Spångahallen? Då finns ju ni folk i närheten! Jag hänger gärna på lite om man får va me... Sollentuna bor jag i.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    tror innomhus flygningen är för alla, det är srfk som ordnar... 100:- tror jag det kostar... börjar kl 22.
    49
    Sorry för lite OT här, men det låter intressant. Hur många brukar ni vara? Vad brukar folk flyga?
    On topic då: ser sjukt mycket flat hexa-konfigurationer med en stor tung DSLR svingandes under sig. Vad brukar ni känna för skillnad pitch/roll-mässigt med och utan den klumpen undertill? Jag har alltid tyckt att jag får dålig respons (svårt för kontrollern att självreglera flygvinkel fort nog) pga trögheten man får av att ha en vikt långt förskjuten från rotationscentrum. Testade därför en gång att bygga en V-8 där kameran tittade ut mellan de två sidbommarna (med 4 motorer på varje) så att kameran hamnade i samma höjd som resten av grejerna och batteriet bakom allt det som motbalans. Verkade funka bra. Men sen finns det ju en del konfigurationer, såg nån som hade sin kamera undertill fäst på en stång som batteriet också satt på, så i princip en vertikal stång rakt igenom farkosten med kamera i ena änden och batteriet i andra. Ska försöka hitta videon.
    Mar 2008
    495
    lokförare/magiker
    SRFK,MMFK
    vet inte... några kommer nog..
  1. Wookong hjälp!
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-02-19, 12:19
  2. Wookong M POI
    Av beetle i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-26, 18:50
  3. Wookong-M kontaktproblem
    Av Jode i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 11:28
  4. Wookong .... Problem..
    Av Perka76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-03-01, 19:31
  5. DJI Wookong vs MK
    Av Impulze i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-02-11, 20:56
