Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Temperaturkänsliga fartreglage för armering!? KK Kort
    Jun 2011
    27
    Vänersborgs MFK
    Standard Temperaturkänsliga fartreglage för armering!? KK Kort
    Tjena!
    Är det ngn annan som har liknande erfarenhet!?
    Kär med 12A Turnigy fartregla´ge på min tricopter, och vid lägre utetemp typ +5 o under så vill de inte "ta" efter att acken ansluts, bara står o piper, håller jag om dem eller tar inomhus så går det rätt snart när tempen kommit.
    Eller så får man hålla igång flygandet så de håller tempen av strömmen.
    Skummt!
    I övrigt så är jag lyriskt! Min nya tricopter med KK Hk V2 och KK 1.6 programvara, den går fanimej som på räls! Vilken harmoni! Superkul att busa runt med! Stor skíllnad mot 1.5 upplever jag, ingen mera vobbel, utan som ett strykjärn! Beställa en vidare lins till kameran bara så är det FPV once again... den gamla ligger i skogen... Eller är jag värd en Go pro...!
    För er som funderar, bygg en tri o ha superkul!
    Mvh Martin
    Prova att sätta trottelrange när det är lite kallare, jag har hört att det kan hjälpa. Har samma fenomen med mina plush fartreglage, har dock inte hunnit prova om det hjälper.
    - Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
    4 120
    Citat Ursprungligen postat av Lidén Visa inlägg
    Tjena!
    Skummt!
    Jag har samma problem med min trikopter, den vill inte "boota upp" när det är kyligt.
    RCExplorer KK-kort och Turnigy Plush 25A fartreglage.
    Mar 2009
    51
    Ovansiljans Modellklubb
    Har läst någonstans att det går bättre om man låter reglagen acklimatisera sig. Låta dom vänja sig lite med kylan innan man ansluter strömmen.
    Hmm,det har jag inte vart med om MEN,har märkt att jag får "armera"längre stund i kyla(typ 5sek ibland) men de har alltid armerat..
    kör med plush 6,18,25,30Amp reglage o varit samma på alla?!..
    ska testa det kaptenklister skriver.. Intressant!..
    //Patrik.
    Sjuntorparns avatar
    Aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    .....I övrigt så är jag lyriskt! Min nya tricopter med KK Hk V2 och KK 1.6 programvara, den går fanimej som på räls! Vilken harmoni! Superkul att busa runt med! Stor skíllnad mot 1.5 upplever jag, ingen mera vobbel, utan som ett strykjärn!
    Mvh Martin
    Jo, som sagt var, mitt KK Hk V2 och programeringstjotabaläng ligger i posten på väg i min riktning, känner att jag gärna tar lite hjälp med att lägga i rätt programvaror.
    mhv Grefen!
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Tjena, körde min nya quad i lördags i -3 (1 acc sen höll fingrarna på att frysa sönder!) Kan bekräfta att en ny kalibrering av fartreglagen fixar biffen! Hade den ute i nästan 10min innan jag kopplade in den men det var ändå pip från minst 2 motorer vid varje försök. Drog sen ned yaw till 0 throttle max, på med ström pip pip throttle min. Ur med acc upp med yaw and away she goes!
    /Calle
    Sep 2011
    36
    Civilingenjör elektroteknik
    Vallentuna MFK
    Orsaken är nog att kristallen/RC-oscillatorn till mikrokontrollern i fartreglaget inte är så temperaturstabil och därmed svänger på lite fel frekvens och mäter då lite fel på PPM-pulsen från styrkortet. Att kortet kan ta några sekunder på sig att boota ibland beror antagligen på att fartreglaget då hunnit värmas upp!
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Haha... Jag råkade ut för precis samma sak i Lördags med det undantag att allt funkade medan trikoptern var stugvarm. Sedan kraschade jag tricoptern ganska spektakulärt och trodde dess sista sund var kommen men allt var helt, dock ville den inte armera längre. Jag kopplade detta till att kraschen pajat kk-plankan förstås...
    Ny kalibrering av grejerna i kyla fixade biffen...
    /S
    Kan det fungera att bara trimma ner "tomgången" på sändaren längre?..
    Jag brukar kallibrera reglagen med trotteltrimmen i mitten och då finns lite justermån för att ändra lite på fältet.
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Jag prövade detta men det funkade inte (för mig i alla fall).
    Jun 2011
    27
    Vänersborgs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Sjuntorparn Visa inlägg
    mhv Grefen!
    Det löser vi!! Bara hör av dig om du behöver det!
    /Martin
  1. Ställa om ett KK kort!
    Av Carl i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-05-30, 07:48
  2. Hk kontroll kort
    Av Danne76 i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2011-10-29, 10:20
  3. Myskofel på kk-kort
    Av radioactive i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 20:27
  4. Kontroller kort
    Av cyberpete i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-07-04, 09:05
  5. Kort startsträcka
    Av T.S i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 18:04
