Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Motortester - iPower - nya motorer från iFlight
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Fri och obunden skånepåg
    Standard Motortester - iPower - nya motorer från iFlight
    Nu drar jag igång tester av nya motorer från iFlight, iPower borstlösa. Jag har nu ett 20-tal motorer som ska testas, allt från den minsta på 22 gram och upp till den största på 400 gram. Första intrycket är att motorerna verkar vara välbyggda och välbalanserade. Ganska gediget. Men hur pass bra dom är vet vi ju först när vi kört dom. Så inom de närmsta dagarna så ska jag ha preliminära data att lägga ut på hemsidan, så besök den gärna.
    Lasse
Namn:	iflight_motors2.jpg
Visningar:	106
Storlek:	162,3 KB
    http://www.radioactives.se/rc
    Senast redigerat av radioactive den 2012-01-09 klockan 16:57.
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Var köper man dessa motorer? Finns ju ingen webshop på sidan?
    www.iflight-rc.com/
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    www.iflight-rc.com/
    Dom säljer, vad jag vet, endast direkt till återförsäljare. Jag vet att Eliasmodellflyg är på gång att ta in dom.
    Lasse
    7 922
    Hej Jocke,
    Jag gissade på Elias - och så var det - http://www.eliasmodellflyg.se/
    //Roger
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Det ska tilläggas att de större motorerna (11 st) har en propelleradapter med skruv/mutterfäste. De mindre (6 st) har normal propelleradapter och de 3 minsta propsaver. Propelleradaptern med mutter har diametern 7.7 mm. Jag tror ni kan se det på min bild med alla motorerna. Ex. passar dessa proppar http://www.eliasmodellflyg.se/propellrar/el-propellrar/ perfekt på axeln. Jag kommer att använda dessa propellrar i mina tester.
    Lasse
Namn:	ipower_prop.jpg
Visningar:	69
Storlek:	134,0 KB
    Senast redigerat av radioactive den 2012-01-09 klockan 19:10.
    jun 2011
    891
    Glödgare SSAB tunnplåt
    Vet du vad som skulle vara intressant i dina tabeller ? Vibrationer! Laddade hem "VR mobile" som visade sig vara en helt suverän vibrationsmätningsapp till Android. Den skulle du mätt med på något sätt. Tänker mig att du bara varvar upp motorerna utan propp och mäter vibrationer då.
    Balans i grejorna är ju superviktigt för att hålla lager i kondition, inte störa ut multicopter-styrningar, få ut mer effekt m.m...
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    Jo, jag har en sådan app. Men jag kör med enklare verktyg, handen och fingrarna. De detekterar vibrationer som inte Iphone känner av. En motor vibrerar alltid, även den mest exklusiva, så det är främst de vibrationer som skapar problem som är intressanta och de känns ganska lätt genom att bara lägga fingern mot motorfästet. Problemet med att ange värden är att de ska relateras till en standard, normal eller vad man nu ska kalla det, och jag har ingen susning om vad det kan vara i acceleration i x,y,z... mm/sec.. bla bla. Det blir bara förvirrande, så enklast att konstatera att motorn har problem med vibrationer eller inte.
    Men ett intressant tips som jag tackar för!
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2012-01-09 klockan 22:31.
    jun 2011
    891
    Ja, du kanske har rätt, men kör du hela tiden med samma app, telefon på samma varvtal så får du iallafall en siffra att jämföra. Å andra sidan så kan det ju skilja ifrån motor till motor...
    Hittade på lite guider för balansering av outrunners som jag ska prova. Återkommer i min lilla byggtråd. Man måste ju försöka göra det bästa av grejorna man har!
    /Stefan
    radioactives avatar
    aug 2011
    473
    2
    /Stefan
    Ja, balansering av outrunners är intressant. Inget jag har provat på, men skulle gärna testa... om jag nu kan hitta en riktigt obalanserad motor... Det får du gärna skriva om. Det finns en hel del youtube-klipp i ämnet som är ganska bra och informativa.
    Problemet kan ofta vara propelleradaptern som skapar obalans. Vissa är rent skit och borde inte få säljas.
    Lasse
  1. borstlös motor Ipower
    Av evilaid i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-05-20, 08:15
  2. DT750 (billiga motorer) från HK snurrar trögt?
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-11-16, 12:46
  3. Motortester - Dys brushless
    Av radioactive i forum Elmodeller
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 10:37
  4. Neu-motorer.
    Av pilotkalle i forum Elmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-01-18, 23:33
