Ad har ni för erfarenheter av dom olika banden till fpv. 1300,2,4,5,8 osv
1.3 fungerar mycket bra men är oftast inte så snällt mot GPS och kan också störa ut 2.4GHz mottagare. 2.4GHz är det som jag tycker är enklast och billigast att använda. Det stör inte så mycket och det blir små antenner och det finns många tillbehör vilket drar ner priset på ex antenner. Dock kan man inte använda 2.4GHz RC-mottagare tillsammans med 2.4GHz videosändare. Jag har inte testat 5.8GHz.
Jag köpte FatShark 5,8Ghz med 100mW sändare. Det var inget vidare, räckte i bästa fall 100 meter men inte stabilt över 50 meter.
Bytte till 500mW, funkar mycket bättre. Med en patchantenn också så har jag hittills inte flugit utanför räckvidden, har väl bara testat ca 400 meter ännu så länge.
Fin bild sålänge den är där, men när det börjar bli störningar så brusar hela bilden bort, man ser inget alls när det klipper.
Köpte 5,8ghz systemet på hobbyking, det där för runt 70$. Knölade ihop två antenner (skew planar, clover leaf) och har 1km räckvidd med mottagare/antenn fasttejpad på en plasthink ståendes på backen. Köpte en antennförlängningssladd och ett metspö för att få längre räckvidd, men det sket sig helt. Kanske för dålig kvalitet på kabeln (5m, 4$ med frakt...). Är nog smartare att ha långa videokablar istället.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Senast redigerat av SteffeB den 2012-01-13 klockan 14:34.
I så höga frekvenser som 5 GHz så förlorar du bara genom att sätta en koax mellan antenn och mottagare, även om du får upp den några meter. Vinsten med att få upp den några meter förlorarar du i koaxen, plus lite till, så det blir sämre totalt... Sätt hellre upp hela mottagaren och låt video och ljud gå ner.
Det är förmodligen den 5.8-systemet som jag ska köpa när jag nu får tummen utopererad..
Lasse
Jo, precis. Använda långa videokablar...
Kan rekommendera att köpa silverlod när ni ska göra antenner. Hittade på en skitbra säljare på ebay som tillverkade materialet själv! Bra att kunna fråga någon som vet vad han håller på med. Hårdlödning är en djungel... Biltemas lilla butangaspenna är också en hit, har för mig att den kostar runt 30kr.
Det där låter intressant. Gärna länk till den säljaren/antennen. Bra tips om butangaspennan. Jag har funderat länge på att utvidga lödkunskapen till hårdlödning.
Är det möjligen denna: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Sve...mepenna-19714/
Lasse
Precis den pennan! Ljög lite om priset ser jag.Säljaren på ebay sålde alltså material för hårdlödning. Har för mig att det blev runt 200kr inkl frakt för 1,5m tunn tråd + flussmedel. Letar på adressen sen!
http://www.ebay.com/itm/Silver-Solde...7#ht_957wt_690
Det där silverlodet köpte jag. Det är ett "easy" silverlod, dvs med lägre smälttemperatur.
Såg att frågan om rätt materialsats jag ställde till säljaren är inlagd längst ner på sidan.![]()
Kolla då ni inte köper "w cad", alltså med cadmium. Det är inte nyttigt!
Finns det ingen som är haj på sådana antenner som bygger och säljer färdiga?
Jo, jag har faktiskt också sökt efter någon som kan böja till och löda en sådan... men då kanske helst i pianotråd så att den inte kröks av handhavande och hårda landningar. Minsta lilla som dom där antennerna kröks o böjs så förlorar dom sina fina egenskaper, så.... pianotråd, om ingen annan idiotförklarar mitt förslag...
Lasse
Kom igen gott folk. Fatta era gasbrännare och silverlod och tillverka lite antenner till oss andra okunniga![]()
Det är tillräckligt tungt/svårlött att få ihop en antenn i 0,8mm mig-tråd. Då tänker jag på de små 5,8ghz antennerna. Jag har ca 10cm antennkabel på min cloverleaf ( den på planet). Tror inte att den påverkas av en krash där den inte får hela farkosten över sig.
Jag kan sälja mina antenner om någon vill ha. Har ju inga grejor att mäta upp dem med, men räckvidden är 10ggr bättre än med antennen som följde med. 1km som jag skrev i inlägget ovan. 270pix för båda + frakt.
http://www.readymaderc.com/store/ind...cPath=11_45_49
Skrolla ner en bit så hittar du färdiga, inte direkt billiga men färdiga...
/S
De här kablarna köpte jag och delade på mitten. Då har du kontakter för ~10kr stycket utan att du behöver ha verktyg. Bra kvalitet tycker jag! Räkna med några timmars jäkelskap!![]()
http://www.ebay.com/itm/12in-RP-SMA-...#ht_2690wt_905
Fast inte RP väl? , om du nu inte kör med nätverksrouter förstås
//Matte
Det är ju precis de kablarna det är...
Bild på kontakten på 200mw sändaren.
Det var verkligen udda, är det 5.8Ghz?
//Matte
Bokmärken
