Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Blueskyrc Spider Quad FPV
    Cool Blueskyrc Spider Quad FPV (nu med Video)
    Hej Allihop.
    mycke struul med datorn f.n.. men här kommer en början på "Min" spiderquad..
    som sagt blev en spider från Blueskyrc.com för en månad sen ungefär,gillade att armarna var 120gr(front)
    som trikoptern har.Bra ur kamera synpunkt.
    Efter sanslöst datakrångel o 4 försök,fick jag upp filmen till slut..
    så en hel trave med bitar var det i låddan..
Namn:	spider_quad_01.jpg
Visningar:	110
Storlek:	63,5 KB
    passform som kräver hammare o knacka ihop
Namn:	SpiderQuad.jpg
Visningar:	105
Storlek:	85,8 KB
    snabbt går det och få ihop en sån här skapelse.4 motorer, 4 fartreglage,ett kk kort och en mottagare senare...
    Då ser det ut så här.
Namn:	spiderquad 3.jpg
Visningar:	143
Storlek:	102,0 KB
Namn:	spiderquad 6.jpg
Visningar:	121
Storlek:	120,0 KB
Namn:	spiderquad 5.jpg
Visningar:	113
Storlek:	86,8 KB
Namn:	spiderquad 1.jpg
Visningar:	125
Storlek:	108,1 KB
    Så för att få bort ALLA vibrationer till Gopron på denna quad har jag testat...Fredde (Tokaz) har naggat på ämnet i en annan tråd.
    har haft det i tanken ett bra tag men inte testat.beslutade mig efter att sett filmen fredde länkat till.Tänkte direkt att:
    det där är INTE tempur de har i kamerariggen.tempur reagerar Mycket långsammare på
    kompression.Iallafall de jag har(madrass o kudde).Nu mååste jag testa..kom på att jag inte använt kudden på nåt år?!..
    Klart den vill va med o jobba med nåt roligare.
    sagt o gjort,ut på vinden o leta.. se där,där var han ju.Fram med kniven o karva ut en bit.
    Tempur är knepigt o skära i.säckar liksom ihop bara.
Namn:	DSC03667.jpg
Visningar:	99
Storlek:	69,4 KB
    kapade till en bit som var ca 4cm tjock o lika stor som goprons undersida
Namn:	spiderquad 2.jpg
Visningar:	107
Storlek:	60,2 KB
    Och där är Hela skillnaden.. ALLA vågor HELT borta i 1080 upplösning.. YES!!
    MEN!,detta är på denna maskinen o funkar inte på alla varianter av setuper.
    Tex.Dt 750 motorerna går på mycket lägre varv och således hamnar man på helt andra frekvenser av vibrationer.men det är klart värt mödan o testa..för resultatet när det stämmer är lysande!!..
    Joo,har ju testat hyfsat många konfigurationer med KK kort och kan sammanfatta det så här:
    Använd så liten prop som du behöver och ett högre Kv på motorerna.DET är vägen till framgång med KK o då med fördel Fw 4,7 X eller + same same but different.
    då får du en Mycke stabil o lättinställd plattform.
    håller på o testar detta även på tri..(små proppar o högre Kv) då heter fw 1.6 (och är desamma som 4.7)
    Setupen är enligt följande:
    Motorer:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18115
    Esc:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=4312
    KK kort:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=19534
    Batteri:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11915
    Propeller:Gaui 8x4.5
    http://www.blueskyrc.com/index.php?m...products_id=24
    Flygtiden fullt FPV utrustad (980gr) är c.a 10-11.30min vilket jag tycker är helt ok.
    Har även använt mig av Quanum telemetri enhet.En oerhört bra säkerhetsdetalj.då dessa rakapparater har VÄLDIGT dåligt glid.Man kan ställa larm på total volt och enskild cell,så två larm ligger samtidigt o kollar.
    har räddat min MK redan 1 gång.då 1!cell kroknade ganska barskt.. hann o landa utan panik..eller utan risk att motorerna skulle dö..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mp_mAh_V2.html
    Bra billig hjälpmedel för accarna.+ att man får ut max flygtid oavsett årstid.larmar när det är dags o landa.
    har ställt upp några tiondels volt under vintern.
Namn:	spiderquad 4.jpg
Visningar:	129
Storlek:	111,1 KB
    Kommer strax en film om spidern,bara min dator vill som jag vill ..
    Vill oxo passa på o förtydliga: att jag inte på nåt sätt fått nått, inte ens billigt!
    Vill bara dela med mig av denna mycke bra flygande plattform!..så fler kan njuta med nåt som flyger "Stabilt"
    Ha de gött.//Patrik.
Namn:	DSC03668.jpg
Visningar:	100
Storlek:	107,3 KB
    Senast redigerat av tragi702 den 2012-01-21 klockan 08:41.
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    Hej Patrik, kul att följa ditt bygge.
    Den där manicken från HobbyKing verkar ju inte dum.
    Kör du bara med volt-mätning eller har du tillvalet med Amp mm också?
    Jag antar att man kopplar in den på balaneringskontakten på Lipon ?
    Går det att hitta adapters för olika märken ?
    Jag har Turnigy-ackar fr HK men de har olika "standard" på balanseringskontakterna.
    Är rätt säker på att det inte kommer att passa om jag köper en...
    Du vet, kan det jäklas så...
    Hej Mats.
    Jag köpte Amp meter oxo,men insåg att jag klarar mig alldeles utmärkt
    med "bara"volt check..Det är ju det som egentligen är intressant,att veta att man dragit ur xx Mah,och hur mycket det är kvar, är lite jepperdy.
    funkar så länge accarna är helt ok.men vanskligt för multirotor maskiner när accarna börjar ta slut..har plockat bort 4 accar som inte "håller måttet" till denna typ av farkost,
    men de funkar fortfarande till flygplan.
    som har något bättre glidtal när motorn klipper än en tri har .
    Telemetri sändaren har stift som sticker ut i nedre änden på den med std stiftavstånd
    (tror det är 2.56mm),så Har du turnigy accar funkar det utan problem,
    o allt med samma typ av balanskontakt.
    har MK orginal accar som har "Kokam" balanskontakter o där måste man ha adapter emellan.
    Håller på o ladda upp film på tuben om Quaden,för 3:e gången nu!!... Hate my computer för närvarande.
    //Patrik
    Senast redigerat av tragi702 den 2012-01-20 klockan 22:23.
    sep 2006
    1 223
    Så enheten ligger och mäter spänningen konstant och larmar vid inställt min-värde?
    Har du kollat hur många % du har kvar i acken när du landat?
    Hur lågt ned kan man gå med god säkerhet bibehållen tycker du?
    Jag har en E-station voltmeter som jag kollar ackarna med efter landning.
    Ruggigt irriterande att upptäcka att det är 25% kvar i acken efter landning:
    Speciellt på vintern då det är lite mera meck att komma ut på fältet med alla prylar.
    Kör på timer nu men det slår ju rätt olika beroende på hur man flyger (flygplan).
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    Aaaahhh!
    Vilken tjusig "spider" du fått till Patrik och vilken trevlig presentation här i tråden!
    Jag har ju sneglat (drägglande) på Blueskyrc´s spidercopter sedan du tipsade om den, den tilltalar mig starkt, just att den är i trä (och inte i kolfiber) tycker jag är "fräckt"!
    Det kommer definitivt att födas en "spidercopter" även i grefskapet Sjuntorp, måste bara färdigställa ett annat objekt som ligger på byggbordet just nu.
Namn:	IMG_2115.jpg
Visningar:	83
Storlek:	99,1 KB
    Tackar å´bockar för tipset på setup för spidercoptern - kommer att stjäla konceptet rakt av utan att skämmas!
    Som alltid, högst ödmjuka hälsningar..... Grefen!
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    jäklar va skysst Patrik!!! säger som Sjuntorparn..kommer stjäla setupen rakt av och bygga en själv..om du inte sugen på o sälja din färdiga och bygga en ny Riktigt bra filmat oxå.. måste verkligen få tag i en tempur bit nu.. ska till ikea imorron,finns det nått där som liknar tempur?
    Fredde
    Senast redigerat av Tokaz den 2012-01-21 klockan 14:20.
  1. MiniHeaxa spider långsambygge :)
    Av kajakmannen i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2012-04-16, 08:39
  2. xRotor Spider Quad FPV
    Av Vindfrisk i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2012-04-15, 19:11
  3. Blueskyrc spiderquad FPV utrustad
    Av tragi702 i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 12:27
  4. Spider quad
    Av Kaptenklister i forum Quad
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 09:05
  5. micro quad från Blueskyrc.com
    Senaste inlägg: 2011-11-25, 19:36
