En enkel liten fråga.
Ska montera ihop en Hobby TopGun L-39 i EPO och undrar vad ni brukar använda för lim?
Tänker speciellt på vingen som ska klara lite påfrestning.
PU-lim! Duschat med en skvätt vatten.
Men var försiktig, det skummar som tusan, men sitter som berget!
UHU-Por funkar oxå, ger oxå det en segare fog. Vanligt vitlim och Epoxy funkar oxå...
Tack för tipsen, ska testa på ett par bitar först innan jag går på planet.
kör med UHU Por då det som Jocke sade ger en mycket seg och tålig fog. PU och CA ger stumma fogar som lättare går sönder enligt min erfarenhet. Fogen håller men det brister i materialet precis utanför fogen. Med UHU Por händer det inte.
UHU Por (våtlimmat - alltså låt det inte torka först utan lägg ihop bitarna direkt) är också mitt tips. Kör nästan alltid UHU Por på EPP/EPO-material. CA ger en skörare fog som någon nämnde.
//Roger
Jag har i alla år som jag använt CA förundrats över varför det inte görs CA lim som ger flexibel fog. Kanske finns fast jag inte hittat det än, finns det skulle jag använda det istället. Närmsta jag kommit är Poly-ZAP men flexibel limfog i den mening jag menar ger den inte:
http://www.zapglue.com/Poly.html
Funkar dock inte på depron för den smälter det lite, vet ej om det funkar på EPO för det har jag inte provat.
Det sprödaste CA limmet jag stött på är Biltemas.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemika...perlim-364831/
Ett CA lim jag sneglat på men inte lyckats få tag i som ev ger flexibel fog är Flex-Zap
http://www.zapglue.com/Flex.html
Köpte 4 flaskor en gång av ett företag i Sverige men när de kom var de stelnade så jag kunde ej prova dem, hela företagets lager av Flex-Zap hade gått samma öde tillmötes så några nya flaskor kunde jag inte få (blev pengarna tillbaka).
BSI har också några "flex" CA lim, Insta-Flex och Insta-Flex+, jag kanske skall prova dem:
http://www.bsi-inc.com/Pages/hobby/ca.html
Annars är UH por min favorit till depron och "frigolit" (och liknande) material.
/Bo
Senast redigerat av bem den 2012-01-21 klockan 11:50.
Hos Hobbyking finns det ett CA-lim som heter nåt med Flex. Kanske ger det en flexibel fog?
Ja HobbyKing hade BSI (Bob Smith Industries) Insta-Flex+ och den lite tunnare Insta-Flex CA lim:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_CA_1_oz.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_CA_1_oz.html
Mattias, bra tips om HobbyKing, de hade ju hela BSI's sortiment av lim. Jag skall nog göra en beställning från HobbyKing då jag brukar använda just BSI lim i vanliga fall (fast köpt från annat håll hittills). Jag antar HobbyKings priser är låga på BSI limmet men jag skall kolla jämfört med pris där jag brukar köpa.
/Bo
Jag har alltid använt BSI när det gäller CA-lim och köper det hos Hobbyking för det mesta. Det är billigare och dom har oftast större flaskor.
Sökte runt lite på nätet efter mer tips om EPO och fann att detta limmet ska vara mycket bra för all typ av foam. Det är ungefär samma som UHU Por enligt vad jag har läst.
Ska även vara det som tillverkarna skickar med sina plan (såg precis att jag hade fått med en liten limtub).
Testade HK's variant av UHU Por för ett par år sen men kan säga att det inte alls höll samma klass. Det blev sprödare rätt snart och det var inte så bra på depronflaxen så jag gick tillbaka till UHU Por. Vet inte om det som levereras idag är samma men OM så är rådet att avstå. Det var också väldigt lättflytande vilket är bra ibland men inte jämt.
//Roger
