Sidan 4 av 9 FörstaFörsta 123456789 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 163
Ämne: Piper Cub L4 skala 1/3
  1. #61
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Östersunds Modellflygklubb
    Lite nya bilder på vad som hänt senaste tiden. Kroppen är nu "metallfärdig" och har fått några lager grundfärg. Sidorodret har fått inlödda roderhorn för rodret och för koppling till sporrhjulet. Motorspantet på plats och målat. Har börjat göra pappmallar för aluminiuminklädnaden av nosen. Gör dessa i ordentligt fuktad kartong som sedan får torka i rätt form och så skarvas med nästa del så att det slutligen går att lägga ut hela mallen och göra alu-biten i ett stycke som möts på undersidan. Försökt hitta 0,5 mm alu-plåt här i Östersund men fått ge upp och har nu beställt via stadens järn/bygghandel. Tyvärr bara möjligt att beställa i format 1 x 2 meter och med 2 veckors leveranstid... lär räcka till ytterligare nån kärra. Planen är att göra färdigt pappmallarna och sen börja klä kroppen och därefter göra färdigt vingarna.
    Landningsstället är nu klätt som en test av hur det fungerar med Solartex mot metallen. Det verkar gå bra men man behöver maxtemperatur på klädseljärnet för att få limmet att aktiveras ordentligt. Metalldelarna avleder värmen effektivt så det går åt lite tid också.
    /Kjell
Namn:	L1020785.jpg
Visningar:	302
Storlek:	104,1 KB
Id:	27965Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020789.jpg
Visningar:	271
Storlek:	63,7 KB
Id:	27969Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020784.jpg
Visningar:	273
Storlek:	85,2 KB
Id:	27964Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020786.jpg
Visningar:	291
Storlek:	74,5 KB
Id:	27966Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020782.jpg
Visningar:	267
Storlek:	75,8 KB
Id:	27970Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020787.jpg
Visningar:	251
Storlek:	63,1 KB
Id:	27967Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020788.jpg
Visningar:	257
Storlek:	89,5 KB
  2. #62
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Nedre delen av dörren klar med låsmekanismen på plats. I låset finns ett ok gjort av en servoarm och så pianotrådar ut till en plugg/låskolv inuti röret.
    /Kjell
Namn:	L1020790.jpg
Visningar:	239
Storlek:	68,6 KB
Id:	28026Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020792.jpg
Visningar:	227
Storlek:	87,1 KB
Id:	28028Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020793.jpg
Visningar:	221
Storlek:	42,4 KB
Id:	28037Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020794.jpg
Visningar:	213
Storlek:	58,9 KB
Id:	28029Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020795.jpg
Visningar:	219
Storlek:	59,3 KB
Id:	28030Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020796.jpg
Visningar:	230
Storlek:	63,4 KB
Id:	28031Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020797.jpg
Visningar:	234
Storlek:	73,1 KB
Id:	28032Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020798.jpg
Visningar:	230
Storlek:	78,6 KB
Id:	28033Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020799.jpg
Visningar:	242
Storlek:	74,2 KB
Id:	28034Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020800.jpg
Visningar:	236
Storlek:	88,5 KB
Id:	28035Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020801.jpg
Visningar:	230
Storlek:	44,4 KB
  3. #63
  4. #64
    Sep 2010
    766
    Ett heminredningsföretag.
    Habo Modellflygklubb
    Helt fantastiskt snyggt blir det. Jag ser fram emot nästa uppdatering.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Tack Olof och Jonny,
    har nu gjort klart sporrhjulet med infästning. Fortfarande lite långa skruvar men dom sitter bara tillfälligt. Måste bort för klädsel och målning. Bladfjädringen tillverkad av gamla vingstål från en seglare från "bra att ha"-lådan.
    /Kjell
Namn:	L1020802.jpg
Visningar:	244
Storlek:	73,8 KB
Id:	28066Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020803.jpg
Visningar:	236
Storlek:	64,5 KB
Id:	28067Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020804.jpg
Visningar:	223
Storlek:	59,7 KB
Id:	28068Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020805.jpg
Visningar:	231
Storlek:	60,5 KB
Id:	28069Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020806.jpg
Visningar:	231
Storlek:	57,5 KB
  6. #66
    4 762
    Jisses! Så snyggt! Hatten av,den blir ljuvlig! Och storleken är bra,min K.Anka ARF som är Cub-liknande i 1/3 är mycket godmodig och härlig att flyga med en sån där vindstilla kväll..
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Tack Bokis, kul att du gillar den. Jag har tidigare (och fortfarande...) flugit en H9 Cub i skala 1/4 och också en TWM Clipped Wing Cub i skala 1/3 och båda är fina att flyga - speciellt en stilla sommarkväll. Hoppas att även denna skall bli trevlig att flyga. Kommer att sätta i en ROTO FS 85 även om den nog är lite onödigt stor. Hittade en DRÖMMOTOR på nätet. Inte säker på skalan på den men tror att den nog är 25% och utanför min budget - men vacker!
    Tillägg: Hittade också denna länk till JE Performance som är agent i USA för motorn...
    Här kommer också några bilder på dagens pyssel. Klätt sidorodret och testat att göra "äkta" rib lacing. Först ligger det en extra 8 mm bred Solartex-remsa över sprygeln och sedan är det sytt med tunn broderingstråd (ut hustruns förråd. Tack!) vid utkanterna av förstärkningsremsan rakt igenom klädseln och runt sprygeln. Utanpå detta en täckremsa av Solartex. Är inte helt nöjd med utseendet, tycker det blev lite för framträdande. Har nog också satt stygnen lite för tätt.
Namn:	L1020807.jpg
Visningar:	224
Storlek:	74,2 KB
Id:	28100Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020810.jpg
Visningar:	188
Storlek:	47,3 KB
Id:	28097Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020808.jpg
Visningar:	187
Storlek:	58,4 KB
Id:	28101Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020809.jpg
Visningar:	191
Storlek:	68,8 KB
    Har också bestämt mig för vilken svensk L4 som skall bli förebild för målning och märkning. Det blir F63 som ägs (eller har ägts?) av Mats Johansson, MJD Models. Om någon har ytterligare bilder på den få ni gärna kontakta mig.
    Kjell
Namn:	1722_sqju.jpg
Visningar:	210
Storlek:	200,1 KB
Id:	28099Klicka på bilden för en större version.
Namn:	storcubskidor.jpg
Visningar:	190
Storlek:	39,4 KB
Id:	28095Klicka på bilden för en större version.
Namn:	1.jpg
Visningar:	178
Storlek:	52,0 KB
    Senast redigerat av kjni den 2012-04-09 klockan 18:46.
  8. #68
    Sep 2010
    766
    Hej Kjell!
    Nu vet jag i och för sig inte hur det ser ut på originalet, men jag tycker att det blev väldigt bra. Jag har dessutom insett att även mitt sidroder kommer att bli klätt med Solartex då jag gillade strukturen på det.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Det har ju gått ett tag utan att jag uppdaterat tråden p g a att det inte blivit så mycket gjort senaste veckorna. En del andra nödvändiga saker har förbrukat tiden men nu är det dags igen.
    Har fortsatt med klädsel, nu av stabbhalvorna. "Rib stitching" på samma sätt som på rodret. Först en 8 remsa Solartex och så stygn med tunn virktråd och så en bredare remsa Solartex. Skär remsorna med en pappersskärare. Har också limmat in trälister för fönstren. Dessa kommer sedan att skruvas med små träskruv med en tunn täcklist av aluminium på utsidan.
    Har också fått hem 0,5 mm aluminiumplåt för tillverkning av inklädnaden av nosparti. Tänker också försöka göra kåpan av denna. Plåten kostade 300 kr och emballaget och frakt lika mycket....
    /Kjell
Namn:	L1020829.jpg
Visningar:	217
Storlek:	62,5 KB
Id:	28427Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020825.jpg
Visningar:	196
Storlek:	62,4 KB
Id:	28428Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020822.jpg
Visningar:	218
Storlek:	69,9 KB
Id:	28429Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020824.jpg
Visningar:	212
Storlek:	54,4 KB
Id:	28430Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020828.jpg
Visningar:	211
Storlek:	48,7 KB
Id:	28431Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020830.jpg
Visningar:	207
Storlek:	55,6 KB
Id:	28432Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020831.jpg
Visningar:	212
Storlek:	96,3 KB
Id:	28433Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020834.jpg
Visningar:	203
Storlek:	89,9 KB
Id:	28434Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020835.jpg
Visningar:	193
Storlek:	66,7 KB
Id:	28435Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020814.jpg
Visningar:	214
Storlek:	104,6 KB
    Senast redigerat av kjni den 2012-04-22 klockan 21:57.
  10. #70
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Senaste dagarna produktion...Servon för sida och höjd installerade i bakkroppen. Har gjort en inte skalamässig lucka i botten för att kunna komma åt servon med linkar vb av senare justering. Vajrarna till sidorodret är medvetet monterade på varsin sida om roderoket för att gå fria från varandra när dom går i kors. Även den justerbara infästningen för stabben är nu slutmonterad och i och med det är kroppen klar för klädsel.
    Trevlig helg!
    Kjell
Namn:	L1020859.jpg
Visningar:	190
Storlek:	76,2 KB
Id:	28745Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020862.jpg
Visningar:	194
Storlek:	105,3 KB
Id:	28743Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020863.jpg
Visningar:	179
Storlek:	76,4 KB
Id:	28742Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020860.jpg
Visningar:	184
Storlek:	87,1 KB
Id:	28744Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020861.jpg
Visningar:	182
Storlek:	79,8 KB
  11. #71
    Sep 2010
    766
    Hej Kjell!
    Jag är imponerad av hur bra det ser ut. Dina "Rib stitching" i förra inlägget blev kanonsnygga! Jag väntar med spänning på inlägg med bilder.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Tack Olof,
    funderar lite på hur jag skall få till syjobbet på vingen, många spant och ganska bred vingkorda - det blir många stygn! Sen måste jag hitta en nål som är både tunn och lång. Spryglarna är 70 mm höga och nålen behöver nog vara ca 100 mm för att det skall fungera att sy rakt igenom. Det är så det är gjort på den riktiga Cuben.
    Har nu hunnit klä halva kroppen. Det är lite besvärligt att klä mot metallstrukturen, den suger mycket värma så det tar en stund att få klistret i Solartexen att fästa och så tar det en stund innan det kallnat så att det sitter. Jag måste säga att Solartex är ypperligt att jobba med annars, krymper bra och blir riktigt tajt.
    Passade också på att lägga in ett plaströr för att kunna dra kablarna från servona i bakkroppen på ett snyggt sätt.
    /Kjell
Namn:	L1020865.jpg
Visningar:	206
Storlek:	83,7 KB
Id:	28746Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020868.jpg
Visningar:	196
Storlek:	66,0 KB
Id:	28749Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020866.jpg
Visningar:	197
Storlek:	87,2 KB
Id:	28747Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020867.jpg
Visningar:	197
Storlek:	54,0 KB
    Senast redigerat av kjni den 2012-04-28 klockan 22:39.
  13. #73
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Om du är behov av några speciella bilder så kan jag hjälpa dig. Då min far har renoverat en cub L4 (SE-BEN) som står så prydligt i sin hangar och väntar på en 100timmars service
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
  14. #74
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    Hej Daniel, stort tack för erbjudandet. Jag är intresserad av lite allmänna bilder på exteriören men ffa bilder på inredning, stolar, instument mm. Så om du har möjlighet får du gärna skicka bilder, antingen direkt till min mail (kjell.nilsson@ventinvent.se) eller om du vill lägg upp dom i den här tråden så får alla andra också glädje av dom.
    Nu är hela kroppen klädd, plats för tank och ackar ordnad. Den motor jag skall ha i kärran är lite knölig att montera då den har förgasaren baktill och med en ganska lång insugningstratt. Det gör dels att man behöver långa spacers (63 mm) och ändå går insugningstratten in genom motorspantet. Hade samma problem på en annan modell och då löste jag det men en extra "kåpa" på baksidan av motorspantet. Få bli en liknande lösning här också.
    /Kjell
Namn:	L1020869.jpg
Visningar:	231
Storlek:	82,3 KB
Id:	28796Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020870.jpg
Visningar:	204
Storlek:	85,4 KB
Id:	28797Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020871.jpg
Visningar:	209
Storlek:	87,0 KB
Id:	28798Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020872.jpg
Visningar:	201
Storlek:	84,4 KB
Id:	28799Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020873.jpg
Visningar:	192
Storlek:	72,0 KB
  15. #75
    Daniel Ls avatar
    1 252
    Koenigsegg
    mfk pegasus
    Bra, då vet jag vad du är ute efter. Då fattas det bara att cuben kommer tillbaka ifrån västerås. Det är en nisse som har rymt med den Det var ju helt plötsligt 30h kvar till servicen eller så var det jag som fattade fel först
    Daniel L
  16. #76
    Sep 2010
    766
    Hej Kjell!
    Det här ser ut att bli ett makalöst vackert byggt flygplan. Jag väntar med spänning på fortsatta uppdateringar.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Tja Olof, bygget blir ganska likt en Cub - och i mitt tycke är Cubbar av olika sort vackra flygplan. Mustang hör också till de vackra flygplanen och din inte minst! Klurig metod du hade att märka upp för borrningen till gångjärnen. När jag var ung ock byggde spånskivemöbler fanns det nåt liknande för att borra för träpluggarna...fast jag hade aldrig kommit på att använda för gångjärn. Tack för tipset!
    Har nu fått till aluminiuminklädnaden av nospartiet. Det gick ganska bra, gjorde först mallar i papp och klstrade sedan dessa på aluminumplåten med icke permanent spraylim. Skar sedan med en vass mattkniv längs mallen med stöd av en linjal. Efter 3-4 snitt gick det att försiktigt vicka lite på plåten så delade den sig snällt i snittet. Har här gjort yttelrigare ett avsteg från verkligheten - jag gjorde en skarv i beklädnaden som inte finns på den riktiga Cuben. Jag vill gärna ha möjlighet att kunna skruva loss den övre delen för att vb kunna komma åt inuti.
    Har också lagt till förstärkningar i klädseln runt infästningar för ställen och vid lyftbyglarna baktill. Det finns ju inget runt dessa att fästa klädseln i så därför blir den dubbel. Har använt rester av färgad Solartex men allt skall ju ändå målas till slut.
    Har vid sidan av L4-bygget också satt ihop en E-flite Super Cub 25e ARF. Skulle ha provflugit den idag i det strålande vädret men saknade propeller i rätt storlek - och Östersunds Modellhobby höll stängt igår och idag...
    Kjell
Namn:	L1020874.jpg
Visningar:	196
Storlek:	91,0 KB
Id:	28816Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020875.jpg
Visningar:	191
Storlek:	69,2 KB
Id:	28817Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020876.jpg
Visningar:	197
Storlek:	80,7 KB
Id:	28818Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020877.jpg
Visningar:	177
Storlek:	51,5 KB
Id:	28819Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020878.jpg
Visningar:	184
Storlek:	77,6 KB
Id:	28815Klicka på bilden för en större version.
Namn:	L1020880.jpg
Visningar:	226
Storlek:	89,1 KB
  18. #78
    LIPs avatar
    1 302
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hej Kjell,
    Jag har följt ditt bygge och jag tycker att du gör ett mycket bra jobb. Ser att du klarar av alu-jobbet också. Skall bli spännande att se hur det går att tillverka nosen på cubben. Jag förmodar att du kommer att göra öppningsbara sidoplåtar till motorkåpan med egentillverkade gångjärn.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  19. #79
    kjnis avatar
    Nov 2009
    884
    Tack Lasse. När det gäller noskåpan är min plan att göra en träplugg och sedan försöka forma kåpan i alumnium över pluggen. Kåpan kommer att bli tvådelad, en över- och en underhalva. Inga gångjärn utan halvorna sitter ihop med sprintar. Tror att du kanske tänker på en Supercub som har öppningsbara sidoplåtar.
    HVH
    Kjell
  20. #80
    LIPs avatar
    1 302
    Ja visst ja, det är ju en lill-cub.
    /Lasse
  1. Piper J3 cub....
    Av addde i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 23:56
  2. FMS J3 Piper Cub
    Av Danka i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-07, 20:23
  3. 1/4 Piper J-3 Cub-premiär
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 16:07
  4. Piper Cub fråga
    Av blåflyg i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-26, 20:09
  5. Piper J-3 Cub 50 EP
    Av PÖ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 09:22
