Sidan 9 av 9 FörstaFörsta ... 456789
Resultat 161 till 172 av 172
Ämne: Piper Cub L4 skala 1/3
  1. #161
    Jag är imponerad! Snyggt bygge med alla reglagen och stolen.
    Har i "pipe" att göra lika till min 1:3 Super Cub som saknar detta.
    De tre reglagen du har gjort, kan man lägga en beställning på samma till mig? Skicka ett pm till mig om det är realistiskt genomförbart.
    /Lars
  2. #162
    Utrolig fint bygd! Hva er neste prosjekt?
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
  3. #163
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Östersunds Modellflygklubb
    Tack Alf,
    nästa projekt är den Tiger Moth jag håller på med nu. Efter den har jag inget nytt bygge på kö men det dyker säkert upp något.
    Kjell
  4. #164
    Flyger du nånting med modellen Kjell?
    Jäkla tråd att vara intressant... sovdags för länge sen!!!
  5. #165
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Om jag skall vara ärlig så är det nog så att mina stora modeller, jag har 5 st i skala 1/3 eller större, flygs alldeles för lite. Det beror inte på att dom är dåliga att flyga och när dom väl är i luften är det njutbart. Problemet är att transportera dom på backen - baxa ut ur hobbylokalen, lasta på släpvagn, lasta ur och montera på fältet och sen alltihopa baklänges igen tills planet är tillbaka på sin plats. Det är inget man gör för några timmar en eftermiddag eller kväll...drömmen vore att ha en hangar vid fältet där dom kunde stå flygfärdiga hela tiden.
    Så svaret blir: Kul att planera och bygga stora modeller men jobbiga att hantera på marken och dom flygs alldeles för lite.
    Kjell
  6. #166
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    681
    SMFF/RCFF Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Ja Kjell, stora modeller kräver mycken tid. Jag bygger max 1:4 skala, då är de hanterbara och jag kan flyga dem när jag behagar. Dessutom förser jag numera mina biplan med "Olson special"-vajerlåssystem. Då tar det bara fem minuter att rigga dem och ger mer tid att flyga.
    Kay krut
  7. #167
    Jun 2006
    6 498
    Tyvärr är jag benägen att hålla med föregående talare.
    Sk*tkul att bygga stort, men ett litet projekt att få ihop dem på fältet.
    För att inte tala om alla dörrposter, dom har en benägenhet att vilja hugga tag i diverse flygplansdelar när man ska ut och in i lekrummet...
    Fördelen är väl att en större kärra flyger oftast bättre än en liten, och så är det ju mycket lättare att se ett stort plan i luften.
    Jag köpte en 1/3 Cub som jag inte ens får med till fältet... så det finns olika nivåer på problem. :-D Men, jag har en 1/3 cub!!! Och iofs folk som ställer upp på köra flygskapet, men det är ju omständigt det med.
  9. #169
    Citat Ursprungligen postat av kjni Visa inlägg
    Kjell
    Att dom stora modellerna flygs för sällan låter ju inget vidare... men vi andra tycker det är som roligast när du bygger
  10. #170
    No4s avatar
    Oct 2007
    149
    Vinodlare och äkta mångsysslare inom hobbyn.
    Värhulta Air Force
    Fantastisk byggtråd. Vad kul att det fortfarande finns äkta seriösa byggare. Håller med er om "bieffekterna" av större plan och har samma erfarenheter. De senaste åren har jag gått tillbaks till mindre plan igen, efter 1/4 skala fokus under en period. Även kostnaderna är ju en viktig faktor. Förvaring, byggrum, släpvagn mm är kostnader utöver själva flygplanet som är långt över normalflygarens 5-10 årsbudget.
    Jag vet att alla drömmer om en P-51 Mustang.
  11. #171
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Om det är bökigt med stora modeller är det ju tur att bygget är minst halva nöjet...lägger in några bilder på hur min förvaring av några av de stora ser ut. En vägg för kropparna och ett eget rum för vingarna. Och så finns det ytterligare 2 stora som har eget rum...
    Kommer också en bild på senaste virkesleveransen...vingbalkar till nästa projekt ??
    Nej, det skall inte bli vingbalkar utan en "ugn" för att värma plast för dragning av huvar. Det aktuella projektet är en ny huv till min gamla MFI 9B. Här visar sig ett annat problem med stora modeller - köksugnen räcker inte till för att värma plastsjoket som behövs. Alltså måste man få till en större ugn på något sätt...
    Bilderna talar kanske för sig själva men i botten på lådan ligger 4 billiga infravärmare från JULA och som ett extra våningsplan ovanför dessa kan man lägga i 5mm durkplåt för att kapa en väldigt jämn temperatur i övre delen. Över alltihopa skall plasten spännas fast och medan den fortfarande ligger kvar i värmen sänks pluggen, som är monterad på nedsidan av en platta som täcker hela lådan och har tätningslister mot plasten. Genom plattan kommer hål för två dammsugare att skapa (förhoppningsvis) tillräckligt undertryck för att få till en bra vacumdragning.
    Kanske kommer det att fungera...rapport kommer.
    Ursäkta utvikningen från grundtråden men kopplingen är "problem orsakade av stora modeller".
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  12. #172
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 037
    Flyttar över huvprojektet till min gamla byggtråd om MFIn eftersom det är till den huven skall tillverkas...
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-03-04 klockan 22:51.
  1. Piper J3 cub....
    Av addde i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-04-14, 23:56
  2. FMS J3 Piper Cub
    Av Danka i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-10-07, 20:23
  3. 1/4 Piper J-3 Cub-premiär
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-05-17, 16:07
  4. Piper Cub fråga
    Av blåflyg i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-03-26, 20:09
  5. Piper J-3 Cub 50 EP
    Av PÖ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-02-02, 09:22
