Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: En Tricopter V2.5 a´la Dadde
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    Standard En Tricopter V2.5 a´la Dadde
    Tjo på er alla!
    Som rubriken säger så håller jag som bäst på och plocka ihop en Tricopter V2.5 a´la Dadde.
    Hittills har det flutit på bra om jag får säga det själv, tycker faktiskt det är kul att bygga en multirotor i trä som omväxling till kolfiber/glasfiber/aluminium, passar mig utmärkt!
    Nu har det dock hakat upp sig lite på materialfronten, Dadde använder sig av siliconslang med 8mm ytterdiameter och 5mm innerdiameter för att ”hänga upp” acc/kamerafästet i tricoptern.
    Jag har sökt denna dimension på siliconslang bland ett antal hobbyhandlare utan att vara framgångsrik – har någon av er tips på vart man hittar siliconslang av lite grövre dimensioner!?! Är ytterst tacksam för en liten vink i rätt riktning….
    Hittills har jag kommit så här långt
Namn:	IMG_2109.jpg
Visningar:	355
Storlek:	83,7 KB
    Riktigt klurig lösning på yaw-mekansm som blir glappfri
Namn:	IMG_2115.jpg
Visningar:	343
Storlek:	99,1 KB
    Yaw på plats...
Namn:	IMG_2122.jpg
Visningar:	337
Storlek:	60,2 KB
    Motorer & fratreglage har hittat sina positioner.
    Mvh Grefen av det natursköna Sjuntorp
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    Jag håller åxå på med en sådan men min får armar av aluminium och centrumdel i laminat. Yaw-mekaniken har jag tillverkat av bockad aluminium. Visst ska TP på en tricopter ligga så att de tre motorerna får bära lika stor del av flygvikten? Dadde har angett var TP ska vara men bara ett litet vinkelfel på armarna medför ju att balansen blir fel.
    /Leif
    Det borde fungera med vanlig bansinslang från macken eller Biltema.
    Jag har för mej att den är 6 mm invändigt.
    feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Lidingö Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Sjuntorparn Visa inlägg
    Tittat här?:
    www.kuntze.se
    De har de mesta!
    Oarmerad silikonslang
    Lycka till!
    // FPVStockholm
    Jag använde mig av en siliconslang köpt på Jula, fungerar perfekt!
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Ser ju kanon ut Abbe, men översta bilden måste du tagit i lördagskväll ihop med rödvinet? får inte riktigt focus på den
    Carls avatar
    102
    Bollnäs MFK
    Tjo på er alla!
Namn:	IMG_2109.jpg
Visningar:	355
Storlek:	83,7 KB
Namn:	IMG_2115.jpg
Visningar:	343
Storlek:	99,1 KB
    Yaw på plats...
Namn:	IMG_2122.jpg
Visningar:	337
Storlek:	60,2 KB
    Jag la strängar med silikon där i stället, det blev bra!
    Mvh. Roger.
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Så gôtt det är med alla hjälpsamma forummedlemmar, tackar för tipsen.
    Kuntze verkar ju ha riktigt bra sortiment, tyvärr tycker dom att man måste handla för minst 500:- för att vara intressant som "brevkund" å´ riktigt så mycket siliconslang hade jag inte tänkt att köpa, däremot kommer jag avlägga ett besök på både den lokala besinstationen såväl som närmaste Julahus.
    Begriper inte vad du menar Sigun, bilden är ju knivskarp i övre högra hörnet :P
    mvh Grefen
    sep 2006
    1 220
    Södertälje modellflygklubb
    Hej på er, jag är också på g med samma konstrukton: Dadde 2,5.
    Väntar bara på att asiaterna skall skeppa mina prylar.
    Det glunkas om nyår av något slag där nere.
    Jag beställde färdigprogramerat kort fr DYI.nu.
    Det kom på 0-tid.
    Vad gäller frågan om TP ovan så är det väl bara att väga av så att den hamnar i mitten mellan motorerna.
    Hur ramen ser ut kan ju inte spela någon roll.
    Min skall ha trubbigare vinkel mellan främra armarna för att kunna flygfilma utan propellerflutter i bildkanten.
    Dottern fick en GoPro i julas. Den ser flygsugen ut :-)
    Håll oss uppdaterade Sjutorparn..
    Tjenare Grefen!
    Vilken tur jag har att du bygger en först, så kan jag undvika alla misstag du gör Jag köpte på mig en 7-meterslängd 8mm silikonslang för ett tag sedan och nu är det väl ungefär 6.4m kvar så om du passerar Thn kan jag tänka mig kränga av en liten bit...
    .....Dottern fick en GoPro i julas. Den ser flygsugen ut :-).....
    Ber attfå citera Nanne Grönvall: "Jag är så avundsjuk". Får hålla till godo med HK Wing Cam för $35 tills vidare.
    /Leif
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Standard Nu rackarns börjar det närma sig....
    Citat Ursprungligen postat av BlackBear Visa inlägg
    Tjenare Grefen!
    Vilken tur jag har att du bygger en först, så kan jag undvika alla misstag du gör .....
    Jupps, nu har jag strax klarat av att få till alla misstag så det blir nog inga över till dig BlackBear!
    Tack för köpet av silikonslang, nu sitter acc/kamerafästet på plats, det blev "gör-smutt" med den slangen!
    Tror faktiskt att jag fått till omprogrameringen av styrkortet oxå men jag har INGEN ANING om hur jag gjorde!
    Plockade hem diverse drivrutiner, program och filer - pillade lite här å´ där - kopplade ihop och isär, startade om och vips så verkar det fungera, åtminstone tror jag det. Rätta mig om jag har fel men visst borde styrkortet reagera enligt följande....
    Med motorerna gående på lite "slöfart":
    sänker höger motor/arm - höger motor varvar upp
    sänker vänster motor/arm - vänster motor varvar upp
    sänker bakre motor/arm - bakre motorn varvar upp
    håller trikoptern horisontellt och vrider/girar modellen med nos åt vänster - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt höger
    håller trikoptern horisontellt och vrider/girar modellen med nos åt höger - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt vänster
    drar vänster spak (rudder) åt vänster - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt vänster
    drar vänster spak (rudder år höger - bakre motor tiltar så att den "blåser luft" snett neråt höger
    skjuter höger spak framåt (elevator) - bakre motorn varvar upp
    drar höger spak åt höger (ail R) - vänster motor fram varvar upp
    drar höger spak åt vänster (ail L) - höger motor fram varvar upp
    Om nu ovanstående är nått sånär begripligt så borde jag väl ha fått till det rätt eller?!
    Har inte provat med proppar på ännu (dom ligger inlåsta hos lokala godisförsäljaren tillika postombud) men i morgon så....
Namn:	IMG_2127.jpg
Visningar:	193
Storlek:	104,1 KB
    mvh Grefen
    sep 2006
    1 220
    Ser ju fint ut det där:
    Hoppas det går bra.Följer med spänning.
    Mina proppar ligger inlåsta hos en asiat långt bort....restorder.
    Skall börja snida på träbitarna i helgen.
    Gjorde första flygningen igår med min Daddekopter V2.5. Den flög utan problem direkt från skrivbordet
    Alla gainpotarna på ca 50%. Ska prova att fintrimma dom vid varmare väder och få till skydd för elektroniken i form av ett lock från CD-spindel. Filmbilderna från kameran darrar lite p.g.a. vibrationer trots balanserade proppar. Kanske är tygonslangen i upphängningen för hård och trång? Tycker att vikten blev hög, ca 950 g, men den hovrar på lite under halvgas.
    /Leif
    Citat Ursprungligen postat av CarlG Visa inlägg
    Jag får ingen träff när jag söker på "siliconslang" hos Jula. Kan du möjligen ge mig artikel nr?
    /Leif
    sep 2006
    1 220
    Grattis till premiären.
    Själv har jag fåt tag i träpinnar och ett styrkort så det är en bit kvar.
    Här kommer några bilder av bygget:
    Bifogad fil 26341
    Bifogad fil 26342
    Bifogad fil 26343
    /Leif
    sep 2006
    1 220
    Tjusigt !
    Tjusigt Greven!! ser kanonfint ut.
    Har varit utan dator i en och en halv vecka.. fick ta den te doktorn efter 1 års strulande med div blåskärmar o dyl..tröttnade.
    8G trasiga minnen , typ samma i huvet ibland Phuu.. skönt o ha nåt snabbare än en 450 p2 o greja med.
    blir den med till skövde?.. kul om vi blir en drös med multirotor maskiner.alltid kul o se andras skapelser..
    Gött o se att pernstig fick ihop sin till slut.har tyvärr inte kunnat svara per förrän nu ..
    Film vill vi se oxo Greven.. det är ju lugnt i luften nu när det är liiite kallare ..
    //Patrik.
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Standard Jaaaaaa!........neeeeeeej!
    JA! Så jäkla gutt, den kom i luften! Glädjen varade i ca. 30 sekunder sen skar motorlagret, det tog tvärstopp!
Namn:	motorjävel_skar.jpg
Visningar:	167
Storlek:	34,9 KB
    Blir till att kolla om kullagergrossisten har denna dimension på lager!
    Givetvis var jag dumsnål och köpte bara tre motorer (mot bättre vetande), nu blir det till att shoppa mer, bara att sätta sig vi brevlådan och vänta, suck!
    Möjligtvis ingen som har en HexTronic DT750 som man kan tänka sig att avvara?
    mvh Grefen
    PS. jaja, veckan i övrigt har varit allt annat än önskvärd, så varför skulle det gå bättre ikväll?
    Senast redigerat av Sjuntorparn den 2012-02-04 klockan 00:55.
  1. Tricopter 2.5 KK2 pid
    Av LeoR i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-07-27, 19:13
  2. Tricopter med EDF...
    Av zooks i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2013-05-03, 20:42
  3. Dadde medverkar i bygget av "Avatar gunship" i flitetest
    Av Sigun i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-11-19, 21:44
  4. tricopter vinkel
    Av per i forum Tricopter
    Senaste inlägg: 2011-10-17, 14:43
  5. hjälp tricopter
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 09:27
