Sidan 5 av 5 FörstaFörsta 12345
Resultat 81 till 94 av 94
Ämne: Ännu en SK60 tar form... "Prototyp från MBS RC Models"
  1. #81
    Bauas avatar
    Nov 2009
    862
    Klubbfri
    Mycket snyggt Marcus!
    Hils
    Magnus
  2. #82
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Snyggt jobbat Marcus, den blev kalasfin.
    Matsa...
    Tack Matsa Hur går det med din 39a
    Hils
    Magnus
    Tack Baua - Ja du vet ju hur man gör... Bara att sätta igång med din Viggen igen
    Marcus
  3. #83
    Matsas avatar
    617
    Raggare
    [QUOTE=marell01;309752]Tack Matsa Hur går det med din 39a
    Den blev färdigglasad i förrgår, har putsat lite kanter på den ikväll.
    Försöker komma på hur jag ska göra med noshjulsluckorna känns
    som om det är lite trångt, kanske 2 små 3grams servon kan få plats
    i hjulbrunnen....
    Matsa...
  4. #84
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Lite bättre bilder som utlovat....
    Cockpiten blev jag riktigt nöjd med. Uppbyggd av depron och platicard.
    Huvblåsan är dekorerad med 0.5mm tejp.
    Inte riktigt 100% passform. Det är helt och hållet mitt fel.
    Rodren med sin runda framkant gör springan verklighetstrogen och minimal.
    Maskinen kommer nästan direkt från tvätthallen... Alldeles för lite sot
    Sidorodret är ledad som på förebilden...
    En detaljstudie på mina nitar och panellinjer. Det tog lång tid att slutföra men fyfan va nöjd jag blev med resultatet
    mvh
    Marcus
  5. #85
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Några bilder till....
    Tjohopp... Kameran den har fått gå varm så håll till godo.
    Nedan syns fjädern på noshjulet. Detta blev däpat på ett enkelt sätt
Namn:	SK 60 Byggandet 285_Small.jpg
Visningar:	1258
Storlek:	328,9 KB
    Antingen lutar kameran eller så står maskinen snett... Här ser ni utblåsen bakifrån samt det perforerade kroppsventilationen. Denna var mycket skör så jag blir nog tvungen att måla den mattsvart.
Namn:	SK 60 Byggandet 289_Small.jpg
Visningar:	1288
Storlek:	338,1 KB
    Vanliga små pinngångjärn till sidorodret.
Namn:	SK 60 Byggandet 290_Small.jpg
Visningar:	1262
Storlek:	331,8 KB
    En kanske otydlig bild men här syns krympslangen som agerar länk mellan de bägge roderhöjdhalvorna och stötstången.
Namn:	SK 60 Byggandet 291_Small.jpg
Visningar:	1276
Storlek:	299,8 KB
    Fenor - Dessa gjorde jag av tunn plast och monterade vid målning. Manualen säger att dem skall monteras innan plastningen men jag tyckte det verkade bökigt.
Namn:	SK 60 Byggandet 288_Small.jpg
Visningar:	1230
Storlek:	338,3 KB
    Undersidan har även den tigermönster... Svarta rutor skall motsvara brunnarna för landstället. Jag skall dessutom göra några fasta luckor och montera på plats.
Namn:	SK 60 Byggandet 286_Small.jpg
Visningar:	1217
Storlek:	355,2 KB
    Länkaget till skeven - enkelt och funktionellt
Namn:	SK 60 Byggandet 287_Small.jpg
Visningar:	1220
Storlek:	371,2 KB
    Det var det... Nu inväntar vi lite reglage och sommarvärme! Sen blir det premiär
  6. #86
    Jan 2007
    76
    Slättlanda MFK
    Vackert!!!
  7. #87
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av JohanH Visa inlägg
    Vackert!!!
    Tack!
    Lite mer har nu hänt på 60´n...
    Två fartreglage har fått gemensam matning och provkördes. OBS vid en installation med två reglage så måste den ena av de två kontakterna som går till mottagaren få sin pluskabel borttagen. Detta gäller både om man använder y-kabel eller två olika kanaler till mottagaren.
    Data i maskinen blev:
    32A per motor vilket fick mig att bestämma mig för 2200mAh accar.
Namn:	SK 60 Byggandet 292_Small.jpg
Visningar:	1124
Storlek:	22,0 KB
    Servoinstallationen för höjd och sida med mottagaren mitt emellan.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SK 60 Byggandet 293_Small.jpg
Visningar:	1119
Storlek:	56,6 KB
    Under den bakre serviceluckan ser man inte mer än motorkablarna till reglaget.
Namn:	SK 60 Byggandet 294_Small.jpg
Visningar:	1117
Storlek:	38,2 KB
    Styrningen till nosstället sköts på enklast möjliga sätt.Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SK 60 Byggandet 295_Small.jpg
Visningar:	1113
Storlek:	52,2 KB
    Nu är det bara att vänta in accarna och justera tyngpunkten sen blir det premiär.
  8. #88
    1 581
    På gränsen till äckligt läcker finish (om man kan uttrycka sig så). Mäkta imponerad, främst av ytfinish och målning vilket är något utöver det vanliga.
  9. #89
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Tack för berömmet Fluf! Det tog sin rätta tid men resultatet blev jag riktigt nöjd med. Nu är det bara till att hålla tummarna så premiären blir lyckad.
    /Marcus
  10. #90
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Idag kom batterierna
    Tapatalk via mobil!
  11. #91
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Sista detaljerna...
    Så, vädret de sista dagarna har inte riktigt tillåtit en premiärtur. Men jag är inte rastlös för det. Magnus tipsade om att staketen på vingarna kunde vara lämpligt att använda vid flygning och då är det ju bara till att följa det rådet B-)
    Mina staket skar jag ut i abs-plast istället för att använda dem som följer med i byggsatsen. Dessa är av plywood och då behövs det mer jobb för att få en bra finish. Nu användes dessa bara som mallar.
    Efter lite slipning så passade dem perfekt...
    Jag använde low-tac tejp för att markera dess positioner.
    Prövar så de passar...
    Sen fick de en dusch med silverfärg.
    Jag valde att använda canopy glue. Detta torkar genomskinligt och det blir en mjuk något flexibel fog. Perfekt om man inte vill att de ska bli spröda och gå av. Limmet sög jag upp med en spruta. Spetsen på denna gjorde appliceringen mycket enklare.
    En tunn limsträng senare...
    Insisterade hålls de på plats av tejp. Denna tog jag sedan bort innan limmet hunnit bli helt genomskinligt.
    När tejpen var borttagen la jag ytterligare en tunn limsträng som ska ge stadga åt plastdetaljerna.
    Antennen på ryggen limmade även den på plats med huv- limmet.
    Sådär då... Då var det bara att fortsätta vänta in finvädret.
    Marcus
    Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
    Senast redigerat av marell01 den 2013-07-09 klockan 01:26.
  12. #92
    3 946
    Skorstensfejaringenjör
    Mycket snyggt bygge!
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Tack Göran
    Vänta till du får se lite bilder med 60, 37 och 39 :-)
  14. #94
    marell01s avatar
    834
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Igår var det premiär!
    Två accar hann jag med att flyga och jag har bara ett ord att säga - RAKETSNABB
    Bilder kommer under kvällen.
    /Marcus
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 06:50
  2. SK60 "in cocpit" fullskala
    Av AndreasXX i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 16:47
  3. Ny video från RCExplorer.se - "Reflections" - Lågflygning över vattnet
    Av dadde i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-09-24, 22:42
  4. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 10:37
