Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 94
Ämne: Ännu en SK60 tar form... "Prototyp från MBS RC Models"
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Ännu en SK60 tar form... "Prototyp från MBS RC Models"
    Hej hej hallåj alla fanatiska RC-flygare ocg byggherrar ute i Svedala...
    Nu har jag varit borta länge nog från byggandet. Hus, familj, jobb och JAS 39 byggsatser har tagit upp den mesta av min lediga tid förra halvåret.
    Mitt nyårslöfte som gavs var att jag innan semestern skall ha alla mina flygplan färdiga, ja... förutom löftena om träning, sluta snusa, leva sunt etc som alltid lovas skå ska jag baske mig fixa just det första
    Modellen denna gång är återigen en prototyp från tomteverkstaden i Herrljunga. Magnus bara spottar ur sig modeller och känner jag honom rätt så blir inte det här den sista.
    Efter sedvanligt locklyft konstateras snabbt att allt ser bra ut och förutom byggsatsen medföljer det alldeles utomordentliga dekaler (ej på bild - sorry) samt tillbehör. Dessutom låg det två Wemotec microfläktar och två motorer från H.E.T. medpackat.
    Nog skrivet - här kommer bilderna med sedvanlig bildtext - håll till godo
Namn:	SK 60 Byggandet 001 _ small.jpg
Visningar:	4854
Storlek:	443,9 KB
    Som vanligt... Perfekt utskurna detaljer. Observera att detta är gjort på traditionellt vis med en 1mm pinnfräs i en CNC-maskin. Många tror att det är laser skuret pga de fina snitten men tji fick dem..
Namn:	SK 60 Byggandet 002 _ small.jpg
Visningar:	4931
Storlek:	407,5 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 003 _ small.jpg
Visningar:	4735
Storlek:	266,7 KB
    Man börjar hela bygget med att limma ihop diverse spant. Här syns ett spant som skall sitta någonstans mitt på kroppen och har uttag för insugen. Då materialet runt insugen är ganska tunt gods så är balsat här utbytt mot två millimeters plywood - "Smart sa Bull"
Namn:	SK 60 Byggandet 004 _ small.jpg
Visningar:	4778
Storlek:	402,4 KB
    Lägg bara spanten med rätt sida ner och limma med CA-lim... "-Plast under underlättar..." tyckte Bill
Namn:	SK 60 Byggandet 005 _ small.jpg
Visningar:	5071
Storlek:	399,2 KB
    Denna gången valde jag att spänna fast mina aluminiumprofiler i en helt vanlig arbetsbänk från Jula. Det fungerade faktiskt riktigt bra och det är lätt att jobba på modellen.
Namn:	SK 60 Byggandet 006 _ small.jpg
Visningar:	5085
Storlek:	388,1 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 007 _ small.jpg
Visningar:	4835
Storlek:	436,3 KB
    Det spantet som skall husera vingbalken fick, helt enligt ritning, förstärkning av medföljande kolfibermatta. Luta er INTE över träbiten då ni limmar fast mattan med CA-lim... Ja, såvida ni inte VILL råka ut för en whiplash-skada vill säga...
Namn:	SK 60 Byggandet 008 _ small.jpg
Visningar:	4632
Storlek:	236,2 KB
    Bygget är lätt och går fort framåt. Hittils är det som tagit mest tid faktiskt att skära ut alla delar... Ännu är inga delar ihoplimmade. Detta lämnade jag till senare så man kan justera in allting då longeronerna kommit på plats.
    Longeron = list
Namn:	SK 60 Byggandet 009 _ small.jpg
Visningar:	4614
Storlek:	356,2 KB
    Första longeronerna på plats... Många hatar dem men jag älskar dem - De får ju hela maskinen att framträda ordentligt.
Namn:	SK 60 Byggandet 010 _ small.jpg
Visningar:	4546
Storlek:	381,2 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 011 _ small.jpg
Visningar:	4463
Storlek:	285,9 KB
    Huvsargen nålades fast för att tillse att alla spant satt som konstruktören tänkt....
Namn:	SK 60 Byggandet 012 _ small.jpg
Visningar:	4506
Storlek:	478,1 KB
    Innan jag monterade in fläktenheterna gick de igenom min vanliga procedur med balancering. Detta var ingen lätt match ens för min magnetbalancerare. Massan i bladen är så liten så det var stört omöjligt att få dem bättre balancerade än de redan var från fabrik. En kortare motorkörning för att se att allt fungerade som tänkt hann jag oxå med.
    Tips, om ni har en motor som är något mindre än dysan den skall sitta i, gör så här.
    Ta en vanlig 10-15mm bred maskeringstejp och linda ett varv (exakt ett, tejpen får inte överlappa sig själv). Prova motorn i hålet, går den in med tight passning är det bra, annars linda ett varv till osv osv... Gör ni såhär så kommer motorn automatiskt att centrera sig i fläkthuset när ni skruvar fast den
Namn:	SK 60 Byggandet 019 _ small.jpg
Visningar:	4435
Storlek:	475,4 KB
    Två fläktar gör att den kommer gå dubbelt så fort...
Namn:	SK 60 Byggandet 020 _ small.jpg
Visningar:	4388
Storlek:	370,7 KB
    Insugen på denna lilla kärra är inte något man bara skakar fram ur rockärmen. Jag bestämde mig för att använda 0,25mm polystyrene plast istället för den medföljande PVC-plasten. polyn är lite lättare att jobba med, finns i välsorterade hobbybutiker under namnet "Evergreen" (Minicars AB distribuerar)
    Ja ja, formen går från amöba-liknande ivid insuget till runt vid fläkten. Detta fick mig att göra insuget i två delar. Jag började med den bakre som ansluter mot motorn. På så sätt blir skarven "åt rätt håll" om man tänker sig luftens väg. Rullade plast, ritade, måttade, klippte, provade, klippte, provade, måttade... tillslut satt den som ett smäck.
Namn:	SK 60 Byggandet 022 _ small.jpg
Visningar:	4358
Storlek:	257,0 KB
    Här är insuget från en annan vinkel...
Namn:	SK 60 Byggandet 023 _ small.jpg
Visningar:	4297
Storlek:	419,0 KB
    Och här från en tredje vinkel...
Namn:	SK 60 Byggandet 024 _ small.jpg
Visningar:	4291
Storlek:	319,6 KB
    Nu var det dags för den främre delen. För att kunna hålla plasten på plats, (jobbig mening det där - säg den sju gånger på rad...) använde jag de plywoodbitar som man tar bort från spanten. Dessa lindades lagom många varv med maskeringstejp innan slutligen ett litet handtag zappades fast...
Namn:	SK 60 Byggandet 025 _ small.jpg
Visningar:	4192
Storlek:	242,5 KB
    ... Sen var det bara att trycka in "pluggen" när plasten var där och "voila" så hade jag rätt form. Små droppar med CA-lim punktade fast plasten. När allt såg bra ut var det bara att limma fast insuget även i spanten.
Namn:	SK 60 Byggandet 028 _ small.jpg
Visningar:	4219
Storlek:	355,5 KB
    Så här blev resultatet!
Namn:	SK 60 Byggandet 029 _ small.jpg
Visningar:	4116
Storlek:	391,4 KB
    Ni ser ju själva att det inte är den lättaste formen att göra ur ett plastark.
    i min eufori över resultatet med insuget gick jag snabbt över till att börja bygga vingar. Dessa såg inte allt för komplexa ut och borde gå fort att bygga. Bara att nåla upp ritningen på en byggbräda, spänn lite plast över o sätta igång... Trodde jag ja... Man måste börja med att limma ihop två balsaflak. Åhh jag hatar att titta på lim som torkar så medans flaken torkade tog jag och satte igång med fenan...
Namn:	SK 60 Byggandet 034 _ small.jpg
Visningar:	4187
Storlek:	461,3 KB
    Fenan byggs på samma sätt. Här är det klackar på spryglarna som gör att de kommer på rätt höjd mot varandra. Nåla och kontrollera alla vinklar innan du går loss med CA-limmet... Klart på ett kick!
    Åter till vingen...
Namn:	SK 60 Byggandet 030 _ small.jpg
Visningar:	4151
Storlek:	457,1 KB
    När flaken var grovutskurna, alla spant framtagna och middagen intagen satte jag igång... Ritningen har stödlinjer både framför framkanten och bakom bakkanten som gör att man lätt kan linjera upp spanten korrekt. Dessutom är allt konstruerat med "lås-i-lås" metoden. Tjipp tjopp, ca-limmat o klart!
Namn:	SK 60 Byggandet 031 _ small.jpg
Visningar:	4119
Storlek:	379,6 KB
    Den innersta sprygeln gick jag över lite grann med en nålfil så att den skulle hamna på rätt ställe.
    OBSERVERA Framkanten på vingen har en radie även på den främre delen av undersidan! Detta upptäckte jag när vissa spant redan var limmade på plats. Mitt val blev därför att skära bort plankningen framför spryglarna. När alla spant var limmade höll jag upp vingens bakkant - då kommer den främre radien naturligt. Medans vingen hölls i possition ca-limmades famkanterna. Nu är det bara att limma en högre framkantlist direkt mot spryglarna och sedan hyval ner den till rätt form! Hmmm... Är det någon som förstår hur jag menar?
Namn:	SK 60 Byggandet 032 _ small.jpg
Visningar:	4077
Storlek:	396,4 KB
    Utrymmet där servot skall sitta markerade jag med 4 frästa hål. På så vis blir det senare lätt att lokalisera positionen. Jag valde även att göra nya hål för servosladden. Numer går den rakt in mot kroppen och inte i en 90 graders vinkel. Detta underlättar ofantligt sen när elektroniken skall in. Innan den övre sidan plankas är det bara att stoppa in en liten dragtråd genom hålen och tejpa fast den på insidan av luckan..
Namn:	SK 60 Byggandet 033 _ small.jpg
Visningar:	4122
Storlek:	350,1 KB
    Här kan man se kurvaturen på de främre vingspanten
    Hoppla, en vinge, ett isug, fena och stabbe på plats...
Namn:	SK 60 Byggandet 035 _ small.jpg
Visningar:	4230
Storlek:	447,8 KB
    Lugn, bara lugn... Delarna är inte limmade mot kroppen än. Först skall vi ju planka lite, men det kommer nog i nästa uppdatering.
    mvh
    Marcus
    aug 2008
    181
    PENSIONÄR
    Dackeflyers Tingsryd
    Hej Marcus!
    Det hade jag missat att Du byggde en SK60, Det ser jättefint ut.
    Man blir lyrisk när man ser dom här fina modellerna växer fram.
    Jag har en liggande i en låda och väntar, jag lyfter på locket ibland och kollar.
    Det går undan för dej när Du bygger. Det blir kul att följa bygget.
    Lycka till
    Ingemar
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av 2,4g thern Visa inlägg
    Hej Marcus!
    Lycka till
    Ingemar
    Jodå Ingemar, jag bygger allt som Magnus kastar på mig o lite därtill Det känns som om det kommer bli ett snabbt bygge. Jag har lite uppdateringar som troligtvis kommer ut under kvällen.
    mvh
    Marcus
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Nice. /Mvh Mulder
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard En liten uppdatering
    Hej alla!!!
    Här kommer det en liten uppdatering. Nu har jag åter haft lite tid i mitt alldeles egna byggrum och verksamheten har bubblat. Därav följer denna "lilla" uppdatering innehållandes sisådär 40 bilder, håll till godo
    Alla bilder går inte in i ett inlägg, därför blir det nu två på raken
    Jag har ju som sagt inte byggt på kärran nu på ett tag så då gäller det att sätta sig in vart man var när man slutade... Mitt minne sade mig att jag höll på och riktade spanten - därför åkte min krysslaser fram och hjälpte till i arbetet.
Namn:	SK 60 Byggandet 040_Small.jpg
Visningar:	3698
Storlek:	134,9 KB
    Fenan som bara är provmonterad verkar sitta rakt iallafall
Namn:	SK 60 Byggandet 042_Small.jpg
Visningar:	3680
Storlek:	140,4 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 044_Small.jpg
Visningar:	3684
Storlek:	139,2 KB
    Nästa punkt var att slutföra utlåsen. Här valde jag att använda OH-film för kopiator. Denna är väldigt tunn och behöver rullas ungefär 1½ till 2 varv.
Namn:	SK 60 Byggandet 045_Small.jpg
Visningar:	3699
Storlek:	260,4 KB
    Var noga med att jämföra höger och vänster sida så de får samma utblåsvinkel i höjdled...
Namn:	SK 60 Byggandet 046_Small.jpg
Visningar:	3619
Storlek:	151,9 KB
    och även i sidled...
Namn:	SK 60 Byggandet 047_Small.jpg
Visningar:	3727
Storlek:	265,4 KB
    Här är en modifiering på Magnus fina byggsats. Jag vill kunna styra med sidorodret och orginal är detta uteslutet. Därför gjorde jag om länkaget till höjdrodret så det inte skulle behöva passera igenom sidorodret. Ett servo-ok klipptes till med 120 graders vinkel. Sedan skruvades detta med en bronslagring i en liten plywood-bit.
Namn:	SK 60 Byggandet 049_Small.jpg
Visningar:	3665
Storlek:	210,9 KB
    Close-up...
Namn:	SK 60 Byggandet 050_Small.jpg
Visningar:	3586
Storlek:	176,1 KB
    Stabben byggs av tre delar - En färdigfräst som plankas på varje sida..
Namn:	SK 60 Byggandet 051_Small.jpg
Visningar:	3659
Storlek:	351,8 KB
    Innan topp-plankningen åker på skall man bocka en förstärkning av pianotråd som går ner i stabben.
Namn:	SK 60 Byggandet 052_Small.jpg
Visningar:	3541
Storlek:	257,1 KB
    kolla så vinkeln stämmer!
Namn:	SK 60 Byggandet 053_Small.jpg
Visningar:	3561
Storlek:	274,2 KB
    Huvsargen var lite trixig att få till. Här använde jag en stålskala och en rak träbit (finns det sådana?) som press medan träet torkade från sin fönsterputsbesprutning.
Namn:	SK 60 Byggandet 054_Small.jpg
Visningar:	3501
Storlek:	268,3 KB
    En sidovy förklarar bättre.
Namn:	SK 60 Byggandet 055_Small.jpg
Visningar:	3502
Storlek:	239,5 KB
    Man skall mäta ut vart det främre luftintagen skall sluta. Jag valde att göra min egna "noll-linje" utifrån en possition jag visste var helt rak.
Namn:	SK 60 Byggandet 057_Small.jpg
Visningar:	3485
Storlek:	161,5 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 058_Small.jpg
Visningar:	3477
Storlek:	131,3 KB
    Upp med rasket mot väggen igen och kolla så allt fortfarande är rakt. Lasern var ju skapligt dyr så det gäller att nyttja den så mycket man kan..
Namn:	SK 60 Byggandet 060_Small.jpg
Visningar:	3471
Storlek:	142,6 KB
    Här är stabben limmad och klar för slipning av framkanten. Jag har ritat några enkla linjer. Då blir det så mycket enklare att slipa liksidigt.
Namn:	SK 60 Byggandet 061_Small.jpg
Visningar:	3450
Storlek:	206,7 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 062_Small.jpg
Visningar:	3477
Storlek:	194,7 KB
    När slipningen var klar plastades den. Här använde jag mig av 25grams väv och en ny vattenbaserad lack. Jag var lite orolig för att den vattenbaserade lacken skulle ge skevhet därav tyngderna. Bilderna på lacken får ni en annan dag...
Namn:	SK 60 Byggandet 063_Small.jpg
Visningar:	3410
Storlek:	270,8 KB
    Här är huvsargen torr och fin och plankningen av nosen påbörjad.
Namn:	SK 60 Byggandet 064_Small.jpg
Visningar:	3453
Storlek:	221,4 KB
    I utblåsen skall det göras hål för motorkablaget. Jag vred sonika på utblåset till stället där hålet skulle vara befann sig rakt upp. En dremel med slipstift och lagom varv fixade ett snyggt hål.
Namn:	SK 60 Byggandet 065_Small.jpg
Visningar:	3396
Storlek:	261,5 KB
    När hålet var på plats tejpade jag lite glasfibertejp som förstärkning.
Namn:	SK 60 Byggandet 066_Small.jpg
Visningar:	3407
Storlek:	256,7 KB
    Den övre av dessa två lister är mitt egna påhitt. Jag ville ha ett bättre avslkut för plankningen som kommer gå upp mot vingens undersida. Dessutom fick vingroten betydligt bättre stöd.
Namn:	SK 60 Byggandet 067_Small.jpg
Visningar:	3401
Storlek:	217,0 KB
    När jag limmade det sista på nosen häll jag bitarna på plats med maskeringstejp. Då minskar man risken för deformation medans det torkar.
Namn:	SK 60 Byggandet 068_Small.jpg
Visningar:	3400
Storlek:	201,4 KB
    Här har luftintagets främre spant kommit på plats.
Namn:	SK 60 Byggandet 070_Small.jpg
Visningar:	3372
Storlek:	243,3 KB
    Lasern har gått hårt - fortfarande rakt o fint!
Namn:	SK 60 Byggandet 071_Small.jpg
Visningar:	3385
Storlek:	180,4 KB
    Den här bilden tog jag med mest för att den såg frän ut :-)
Namn:	SK 60 Byggandet 072_Small.jpg
Visningar:	3351
Storlek:	179,3 KB
    Om ni undrar hur jag lyckas böja den dubbelkröktra ytan i nosen så får ni svaret här... En liten slits gör allting enklare.
Namn:	SK 60 Byggandet 074_Small.jpg
Visningar:	3346
Storlek:	183,6 KB
    Luckorna på ryggen vållade inga som helst problem. Glöm dock inte plasten mellan då ni skall limma.
    Här är det den främre luckan.
Namn:	SK 60 Byggandet 075_Small.jpg
Visningar:	3313
Storlek:	205,8 KB
    Och den bakre så man kommer åt reglagen...
Namn:	SK 60 Byggandet 076_Small.jpg
Visningar:	3305
Storlek:	342,2 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 077_Small.jpg
Visningar:	3363
Storlek:	352,4 KB
    De inre luftdelarna skall sitta på kroppen innanför luftintagen. Dessa blötte jag med fönsterputs och sen tejpade jag fast dem på maskinen. Efter någon timme hade de båda intagit den nya välvda formen - scary ohohoooooh...
Namn:	SK 60 Byggandet 078_Small.jpg
Visningar:	3350
Storlek:	335,8 KB
    När jag plankade serviceluckorna valde jag att göra plankningen cirka 1,5mm bredare än själva luckan. På så vis låser den fint och går inte ner för djupt i kroppen.
Namn:	SK 60 Byggandet 079_Small.jpg
Visningar:	3303
Storlek:	270,7 KB
    Främre luckan på plats...
Namn:	SK 60 Byggandet 080_Small.jpg
Visningar:	3267
Storlek:	220,7 KB
    Vingbalken centrerades och klämdes på plats.
Namn:	SK 60 Byggandet 081_Small.jpg
Visningar:	3302
Storlek:	242,9 KB
    Sen trädde jag på båda vinghalvorna och började mäta... o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o mäta...o määääääääääätaaaaaaaaa - puh, tillslut var alla avstånd lika på båda sidor...
Namn:	SK 60 Byggandet 082_Small.jpg
Visningar:	3256
Storlek:	131,2 KB
    Då tog jag fram mitt tunna CA-lim och gick lös på vingbalk och alla skarvar. Efter det satte jag dit ytterligare några pyramidformade förstärkningar.
Namn:	SK 60 Byggandet 083_Small.jpg
Visningar:	3346
Storlek:	235,3 KB
    Efter ett par timmar i bygglokalen ser den ut så här...
Namn:	SK 60 Byggandet 084_Small.jpg
Visningar:	3324
Storlek:	335,2 KB
    I den inre vingpanelen valde jag att montera in ytterligare en list. Detta för att få en naturlig gräns för planknigen som kom att delas upp på tre delar.
Namn:	SK 60 Byggandet 085_Small.jpg
Visningar:	3321
Storlek:	244,4 KB
    Här är den mittre delen, av hårdare balsa som går nästan in till mitten av kroppen...
Namn:	SK 60 Byggandet 086_Small.jpg
Visningar:	3294
Storlek:	289,8 KB
    mer kommer....
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard Två sista...
    Ni måste ju bara få se den med huven på oxå
    Nedan ser ni hur jag plankat den inre vinghalvan i tre steg...
Namn:	SK 60 Byggandet 087_Small.jpg
Visningar:	3509
Storlek:	221,6 KB
    Nu börjar det likna något! Bra jobbat MBS-RCmodels
Namn:	SK 60 Byggandet 088_Small.jpg
Visningar:	3404
Storlek:	222,7 KB
    Det var allt för ikväll. Imorgon blir det nya tag.
    mvh
    Marcus
    aug 2008
    181
    PENSIONÄR
    Hej Marcus!
    Vad fint det blir, det är verkligen imponerande och se när Du håller
    på i bygglokalen. Jag har varit lite orolig att Du hade bytt hobby, eftersom
    man inte har hört något på forumet om dina byggen på ett tag.
    Ingemar
    jan 2011
    128
    Ingen just nu
    Lösningen på höjdroderlinkaget funderar jag på att knycka. Har lite smått börjat bygga på en SK60 jag med och funderade på om det går att lösa på något bra sätt, men inte kommit så långt att detta är aktuellt än på ett litet tag. Så, om möjligt, ser jag gärna fler bilder på lösningen av höjd-/sidoroderlinkage. Utöver att det är intressant att följa bygget i stort då. :-)
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hej Marcus!
    Ingemar
    Lugn, bara lugn Ingemar - Tiden har bara inte funnits på ett tag. Huset och modellbilarna har kommit emellan Men nu när jag började bygga i helgen igen så infann sig bygg-glädjen och inspirationen. Jag har med nöje följt ditt Viggen bygge och det ser mycket bra ut.
    Citat Ursprungligen postat av dumbo Visa inlägg
    Dumbo, det är fritt fram att kopiera. Idag knäckte jag nog nöten hur jag skall förbinda båda höjdroderhalvorna med varandra och länkaget. Jag kommer självklart lägga upp bilder på detta vad det lider.
    Nu bör du ju iallafall ha lite bilder att titta på då du funderar på ditt bygge
    mvh
    Marcus
    aug 2008
    181
    PENSIONÄR
    Tack och lov!
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Standard En liten uppdatering...
    Hej modellflygvänner. Här kommer kvällens uppdatering - 30 bilder o lite text...
    Ovanför fläkthusen valde jag att sätta två longeroner. Detta gjorde att så att det blev lättare att få plankningen så som jag ville ha den.
Namn:	SK 60 Byggandet 091_Small.jpg
Visningar:	3150
Storlek:	221,9 KB
    Sen var det bara att planka. Jag valde en liten annan ordning än vad manualen beskrev
Namn:	SK 60 Byggandet 092_Small.jpg
Visningar:	3064
Storlek:	217,4 KB
    Båda gondolerna börjar ta form.
Namn:	SK 60 Byggandet 095_Small.jpg
Visningar:	3144
Storlek:	284,4 KB
    Framkanten på vingen skall ha en anslutning mot kroppen. Här var det bara att måtta enligt manualen, prova detaljen på plats, slipa lite och limma.
Namn:	SK 60 Byggandet 089_Small.jpg
Visningar:	3118
Storlek:	210,5 KB
    Voila!
Namn:	SK 60 Byggandet 090_Small.jpg
Visningar:	3106
Storlek:	206,8 KB
    För att insuget skall få rätt utseende skall det limmas fast några små pluttiga balsabitar i framkant. Jag fick inte riktigt formen att stämma från början men efter lite behandling med fönsterputsen så kom de på plats.
Namn:	SK 60 Byggandet 093_Small.jpg
Visningar:	3130
Storlek:	208,2 KB
    Lite stilstudie på mitt plankningsarbete. Mycket tålamod och envishet. Träet får aldrig vinna över byggaren
Namn:	SK 60 Byggandet 094_Small.jpg
Visningar:	3077
Storlek:	215,9 KB
    Fönsterputs och nålar - vad vore livet utan er?
Namn:	SK 60 Byggandet 097_Small.jpg
Visningar:	3071
Storlek:	284,4 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 098_Small.jpg
Visningar:	3035
Storlek:	206,3 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 099_Small.jpg
Visningar:	3102
Storlek:	178,1 KB
    Jag har klurat lite på hur jag skall få insugsöppningen snygg och jag tror mig hittat lösningen. Jag köpte halvrund 3 mm bred plastlist som formades med värmepistolen runt en mall. Denna skall sedan limmas på plats då all plankning är utförd.
Namn:	SK 60 Byggandet 102_Small.jpg
Visningar:	3069
Storlek:	324,8 KB
    För att stödja plankningen runt utblåset så formade jag en balsaring och limmade den på röret. En bonus med detta är att utblåset får ett väldigt likt skalautseende. Ringen sitter 3 millimeter framför den tänkta linjen där utblåsen slutar. En liten plugg gjord av en kork och tejp såg till att plasten inte kollapsade medans jag höll på.
Namn:	SK 60 Byggandet 101_Small.jpg
Visningar:	3049
Storlek:	245,5 KB
    Ytterligare en longeron som jag hittade på. Denna då den bakre ytan har två olika former medans den främre är rak. Svårt att få till plankningen där annars.
Namn:	SK 60 Byggandet 100_Small.jpg
Visningar:	3036
Storlek:	151,5 KB
    Ryggåsen behövde sedan enbart kompletteras med EN balsabit innan fenan limmades fast med CA-lim.
Namn:	SK 60 Byggandet 096_Small.jpg
Visningar:	2973
Storlek:	279,1 KB
    Här kan ni se mellanrummet mellan utblåset och plankningen - precis som på originalet
Namn:	SK 60 Byggandet 106_Small.jpg
Visningar:	2880
Storlek:	186,5 KB
    Sen är det bara att fortsätta...
Namn:	SK 60 Byggandet 105_Small.jpg
Visningar:	2870
Storlek:	224,7 KB
    Nu var ovansidan färdig och det var dags att plocka ur maskinen ur jiggen.
Namn:	SK 60 Byggandet 104_Small.jpg
Visningar:	2848
Storlek:	229,3 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 114_Small.jpg
Visningar:	2857
Storlek:	223,1 KB
    Sidoroder måste man ju ha... Byggde enligt manualen med den lilla ändringen att jag monterade pinngångjärn istället för "pinnar"
Namn:	SK 60 Byggandet 108_Small.jpg
Visningar:	2805
Storlek:	269,0 KB
    Länkaget fick bli ett "öppet" för enkelheten och viktens skull..
Namn:	SK 60 Byggandet 109_Small.jpg
Visningar:	2771
Storlek:	209,0 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 110_Small.jpg
Visningar:	2797
Storlek:	199,8 KB
    I kroppen "säkrade" jag länkagen med lite PU-lim.
Namn:	SK 60 Byggandet 117_Small.jpg
Visningar:	2774
Storlek:	142,8 KB
    Nämen, nu står den ju på egna ben...
Namn:	SK 60 Byggandet 113_Small.jpg
Visningar:	2756
Storlek:	213,0 KB
    Jag ville verkligen ha ställ på denna maskinen. Dock blir det inte infällbara men väl avtagbara
Namn:	SK 60 Byggandet 111_Small.jpg
Visningar:	2709
Storlek:	236,4 KB
    I nosen blir det ett styrbart.
Namn:	SK 60 Byggandet 112_Small.jpg
Visningar:	2727
Storlek:	222,4 KB
    Här syns konstruktionen för huvudställen. En tvärgående balk av hård balsa. Denna fick spår infräst för att hålla pianotråden på plats. Dessutom går pianotråden igenom balken och uppåt i maskinen till en annan träbit med hål i. Denna delen förhindrar att ställer roterar. Nu kan man när man vill ta ur båda landställ genom att enkelt "dra ur dem neråt ur kärran. På detta sätt kommer jag enbart behöva göra två små skåror i plankningen för att få ur dem. Fjädringen sköts i bak av "trailing-arm" effekten i pianotråden.
    Total vikt 24 gram inkl hjul.
Namn:	SK 60 Byggandet 115_Small.jpg
Visningar:	2707
Storlek:	172,7 KB
    Här syns båda infästningarna.
Namn:	SK 60 Byggandet 116_Small.jpg
Visningar:	2712
Storlek:	161,8 KB
    Noshjulet skall få en liten fjäder på sig som dämpning.
Namn:	SK 60 Byggandet 118_Small.jpg
Visningar:	2707
Storlek:	125,4 KB
    Det var allt för denna gång.
    mvh
    Marcus
Namn:	SK 60 Byggandet 103_Small.jpg
Visningar:	216
Storlek:	151,7 KB
Id:	28847   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	SK 60 Byggandet 107_Small.jpg
Visningar:	184
Storlek:	235,7 KB
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Citat Ursprungligen postat av jugg Visa inlägg
    vackert!
    Tackar
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Hmmm... undrar när sidan skall bestämma sig för att det behövs en sida 2 i denna tråd???
    Det går väl på antalet inlägg i tråden och vad man ställt in i sin profil, för min del sidbryter den vid 40 inlägg
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Det var riktigt länge sen jag skrev något i denna tråd eller byggde i balsa överhuvudtaget... Nu är iallafall allt runt huset klart och lite mindre på jobbet så kärran har åkt fram igen. Detta blir bara en snabbis men en bättre uppdatering med mer bilder kommer i morgon:-)
    Maskinen är nu i stort sett träfärdig. Några småbitar och roderytorna kvar.
    Mvh Marcus
Namn:	uploadfromtaptalk1348849725872.jpg
Visningar:	181
Storlek:	33,0 KB
    Skickat från min HTC Sensation Z710e via Tapatalk 2
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Ja, go kväll... Här följer en snabb uppdatering. Jag missade några bilder förra gången men men... På bakkroppen skall det sitta fenor. MBS har skickar med dessa i tunn plywood men för att göra arbetet lite enklare hoppade jag över dessa. Då blir det lättare att slipa och få allt snyggt. Sen när maskinen är glasade så kommer jag att limma dit fenor av styrene-plast istället.
Namn:	uploadfromtaptalk1349041166392.jpg
Visningar:	343
Storlek:	35,2 KB
    Servobrunnarna är utskurna. Jag skall göra luckor av 1.5mm plywood som servona sen limmas på innan de slutligen skruvas fast på vingen.
Namn:	uploadfromtaptalk1349041182752.jpg
Visningar:	275
Storlek:	25,4 KB
    Det går åt lite nålar
Namn:	uploadfromtaptalk1349041196674.jpg
Visningar:	269
Storlek:	37,1 KB
    För att få en snygg insugsläpp masserade jag fast lite enkomp spackel runt hålen. När detta torkat är det bara att börja slipa.
Namn:	uploadfromtaptalk1349041214291.jpg
Visningar:	352
Storlek:	29,8 KB
    95% av all balsaslipning är färdig... Host host
Namn:	uploadfromtaptalk1349041228899.jpg
Visningar:	304
Storlek:	25,2 KB
    Nu står den iallafall på egna ben igen
Namn:	uploadfromtaptalk1349041241677.jpg
Visningar:	381
Storlek:	27,6 KB
    marell01s avatar
    maj 2007
    830
    39 chaffis
    MFK Jupiter
    Insugen har jag visat tidigare... Formen blev inte riktigt rätt efter första slipningen så det var bara att rulla lite spackel mellan fingrarna och trycka dit...
    Vingen fick även den lite spackel...
Namn:	SK 60 Byggandet 139_Small.jpg
Visningar:	2287
Storlek:	361,3 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 133_Small.jpg
Visningar:	2288
Storlek:	366,5 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 136_Small.jpg
Visningar:	2307
Storlek:	350,1 KB
    Nu har den slipats grovt igen.
Namn:	SK 60 Byggandet 137_Small.jpg
Visningar:	2302
Storlek:	351,0 KB
    Lite polyfilla på nospartiet för att få till den perfekta formen.
Namn:	SK 60 Byggandet 138_Small.jpg
Visningar:	2298
Storlek:	365,6 KB
    Den sista avslutande delen på utblåsen, nämligen den triangelformade biten valde jag att istället för att planka, tillverka av 10mm trä! slipa, slipa slipa...
Namn:	SK 60 Byggandet 149_Small.jpg
Visningar:	2297
Storlek:	389,3 KB
    Formen blev jättebra. Nu skall den få lite polyfilla i skarven bara.
Namn:	SK 60 Byggandet 150_Small.jpg
Visningar:	2286
Storlek:	383,1 KB
    Så här fina blev insugningsöppningarna när de var färdigslipade.
Namn:	SK 60 Byggandet 146_Small.jpg
Visningar:	2268
Storlek:	352,6 KB
    Höger sida klar även den.
Namn:	SK 60 Byggandet 142_Small.jpg
Visningar:	2292
Storlek:	323,5 KB
Namn:	SK 60 Byggandet 140_Small.jpg
Visningar:	2239
Storlek:	375,2 KB
    Vingen har fått en liten rundning längst ut.
Namn:	SK 60 Byggandet 153_Small.jpg
Visningar:	2293
Storlek:	328,1 KB
    Och huvsargen har färdigställts.
Namn:	SK 60 Byggandet 154_Small.jpg
Visningar:	2244
Storlek:	432,1 KB
    På undersidan gjorde jag en liten förstärkning. Som låsning i framkant fungerar den hemmagjorda klon. I bakkant är det två magneter.
Namn:	SK 60 Byggandet 156_Small.jpg
Visningar:	2247
Storlek:	416,0 KB
    Tjipp tjopp //Marcus
    Ompas avatar
    aug 2006
    2 925
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Gillar dina trådar Marcus.
    Har blivit riktigt sugen att bygga en kärra av MBS, men blir det någon så får det bli 37an
    Följer ditt bygge med stort intresse
    jan 2012
    3 871
    Grymt fin maskin. enormt imponerad av arbetet. skulle själv gärna bygga något liknande, men vet att det aldrig skulle bli klart.
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2012-08-10, 07:50
  2. SK60 "in cocpit" fullskala
    Av AndreasXX i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 17:47
  3. Ny video från RCExplorer.se - "Reflections" - Lågflygning över vattnet
    Av dadde i forum FPV och Flygfoto - Båda dina egna och andras
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-09-24, 23:42
  4. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
