Grattis
S
Skickat från min C6603 via Tapatalk 2
Det var i grevens tid till helgen, men skam den som ger sig.
Det har varit ett roligt projekt att bygga upp något från idé till verklighet.
Nästa steg är att hitta 8 bra motorer till 13" proppar för att fullborda det hela, behöver nya batterier, propellrar, reglage och motorer 8 stycken av var, något förslag?
Det viktiga är att de är ström snåla, jag har inget emot att installera 6S celler bara fokus ligger på ström snålt, jag klarar mig med 1 kg i drag per motor.
Balsa regn
Spännande grattis
Bor i Malmö
Följer dettakan rekomdera turnigys pankaksmotorer,är hel nöjd med dom
Har tittat på dem, men är inte motoraxeln för klen. Hört på forum att dessa behöver bytas efter minsta markkänning pågrund av att den endast är 3.17 mm.
Stämmer det?
Balsa regn
Hm har ingen koll vad det är för diameter på axeln som håller ihop den,men det är inte den man sätter proppen på iallafall,det är en alumedbringare som skruvas fast med fyra skruvar å centrerar perfekt
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Outrunner.html
Senast redigerat av searay den 2013-03-17 klockan 09:42.
Aha, nu är jag med, dessa motorer har jag också kollat på. Men hur är monteringen av kannorna är de stabila utan glapp?
Vad har du för set up? Som sagt jag tänkte använda 4S och 13x4.5" propeller.
Har du någon data, t.ex. Strömförbrukning eller varvtal på dina proppar.
Kenneth
Så, trots storm så gjorde jag det.
Hittade under en flik "mjukvaru versionen" till kontrollern och det visade sig att det var version 1, testade att updatera mjukvaran, det hjälpte med manualen att komma igång så det blev rätt från början, men sedan stämde inte manualen efter att kontrollern strömsattes, men det gick bra i allafall.
Förut var den vinglig i starten innan man fick höjd på MK:n. Nu låg den hel rakt och stilla hela vägen upp till hovningshöjd. Helt klart stor förbättring trots all storm med virvlar i trädgården.
Balsa regn
Provade du även atti och GPS , isf blev den bättre där ?
Bor i Malmö
Då verkar allt bra hittills då med ZERO då.
min egen setup är
Atg 700 hexa
Turnigys multistar 690kv
dji esc 30A
Hk 13x4 kolfiber
2x5000mah 4s
videolänk 5,7ghz
tiltbar kamerafäste med Sony nex5
acce 3s till videolänken
just nu naza med gps
styr gör jag med spektrum med telemetri
vikt lite över fyra kilo med allt
Har för mej att den tar ca 23-25A vid hovring
angående motorerna tycker jag dom är helt ok,kasen är låst med en insex å axeln med en låsning i botten,både motorer och proppar har funkat över förväntan,har fotat mycket och upplever inte några vibrations problem,endast några tejpbitar behövdes för att få balans.Jag har även provat APC och dom funkade bra dom med men känns mera stum i styrsvaret med dessa stenhårda kolfiber
Nice. blir kul att höra vad du tycker om den
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Härligt,
Hoppas du har en samsung smartphone eller platta, mjukvaran är gjord för detta även om man kan använda datorn. Jag skulle säga: för att programmera och ställa in kontrollern använd datorn, så fort du skall flyga använd telefonen.
Kenneth
Valde mellan denna och DJI W,men tycker Zero har mycket mera att erbjuda för en lägre peng,men vi får se.
Tycker att min APM fungerar lika bra om inte bättre än NAZAN nu,NAZAN hänger kvar lite bättre tycker jag,bra när man fotar.
Men Apmen är snabbare hem i RTL och precisionen där den landar är likvärdig med NAZAN nu
Stiffe,
Det var nog inget rättvist väder idag för en jämförelse. Jag stod i trädgården och kunde knappt stå still själv, men den kändes lugnare men jag låter det vara osagt.
Oavsett, helt stabil från marken till 3 meters höjd inte som tidigare att den ville kasta vid starten.
Nu väntar jag på bra väder för att kunna fortsätta med inställningarna så jag kan göra den dära första waypointen.
Balsa regn
Ipad![]()
Då får du jailbrake den eftersom de inte har någon app som fungerar till Apple.
Kenneth
YS-X6 autopilot is a tremendous flight system for multi-rotors Supporting Android/Apple IOS and PC system and providing excellent auto-navigation, target lock, self-leveling and position/altitude holding features.
stämmer inte detta?
Om jag fattat det rätt funkar Apple på X6 men inte X4 (utan att jailbreaka då) , många på Rc Groups tycker det är bättre och prisvärdare att köpa X4 , man har skruvat isär och det är precis samma komponenter barometer gyron osv i X4 som X6 och är en nyare FC, dessutom får man 8 waypoints i navigator X4 ver, på X 6 bara 4 st i det grundutförandet och X4 navigator är då nästan 400 $ billigare , funderar skarpt på att inhandla en X4
Bor i Malmö
Det är samma mjukvara till båda bara det att vissa funktioner är spärrade till X4.
Till Apple skall dessa jailbrakas, men nu är det så att jag har en företagstelefon och vill inte riskera något med den, därför använder jag här hemma frugans samsung vilket de också rekommenderar. Fungerar klockrent tänkte även skaffa en suftplatta nu i det närmaste och då är valet givet att det blir en samsung så slår jag flera flugor i samma smäll så att säga.
Balsa regn
