Sidan 14 av 15 FörstaFörsta ... 49101112131415 SistaSista
Resultat 261 till 280 av 292
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
  1. #261
    Hann skrivbordstesta lite idag. Använde senaste versionen. Verkar ju funka. Fick dock inte 2.1 Multiwii-konfigurationsprogrammet att funka. Skall testa med en tidigare version, som har funkat förr som nästa steg.
    Att tänka på om man har en någorlunda avancerad radio. Vingtypen skall ställas in som vanlig singelservoskev. Deltamixningen sker i programvaran.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
  2. #262
  3. #263
    Hade glömt att enabla givare i config.h. Nu funkar GUI:t men å andra sidan sprutar det bara I2C error och ingen gyrokompensation..Provade dessa tre, (en i taget :-) )
    #define WMP
    #define ITG3200
    #define L3G4200D
    Använder en orginal Wii MP Hårdvaran funkar OK om man trycker i en gammal multiwii version.
    Ger upp för i kväll :-)
  4. #264
  5. #265
    Och efter tre timmar sitter det hela i Funjeten och är skrivbordstrimmat. i2c pullups var helt klart nödvändigt, tack för det Patrik! Om allt går bra blir det testflygning i helgen.
    /Håkan
  6. #266
    Apr 2011
    56
    Fartygsingenjör/IT
    MFK Stratos
    Snabb fråga... jag kan ha missuppfattat det hela dock...
    Jag vill lite enklare kunna välja "flapAngle" för mina flaperons istället för att ha det hårdkodat, och jag antog att
    nedanstående rad gjorde det möjligt om man satte endpoints till 1020,2000 som beskrivet:
    #define FLAPPERON_EP { 1020, 2000 } // Endpooints for flaps on a 2 way switch else set {1020,2000} and program in radio.
    Jag antog att flapAngle då skulle variera beroende på hur mycket jag skickade in på AUX3 i mitt fall:
    #define FLAPPERONS AUX3
    Men si det var ju inte så enkelt
    Med "MAX" ut på AUX3 (2000) så ligger de i full Spoileron och under 2000 så dyker de direkt ner på full Flap.
    Har jag bara missuppfattat något, eller är det något som spökar i koden...!??!
    tack på förhand och tack för en grym addition till multiwii, gav nytt liv i mina 6DOF mini-kort som legat och samlat damm.
    Bixlern går som ett strykjärn genom luften, även i lite hårdare vind!
    //Andreas
  7. #267
    Det är tänkt att fungera som du satte upp det.
    Jag kollar upp det i morgon
  8. #268
    OK hittade problemet.
    i output
    Endpoints har blivit omkastade.
    Kod:
    static int16_t F_Endpoint[2] = FLAPPERON_EP;
          int16_t flap =MIDRC-constrain(rcData[FLAPPERONS],F_Endpoint[1],F_Endpoint[0]);
    Byt till nedanstående så kommer det att fungera.
    Kod:
        int16_t flap =MIDRC-constrain(rcData[FLAPPERONS],F_Endpoint[0],F_Endpoint[1]);
    Det programmeraren får ingen whiskey i kväll det lovar jag...
    Det är nog ingen som testat att köra på en Pot förut!..
    /Patrik
  9. #269
    Citat Ursprungligen postat av hakank Visa inlägg
    /Håkan
    Funkade helt perfekt!
    /Håkan
  10. #270
    Kul att höra.
    Jag har inte riktigt tid nu
    Men då kanske jag petar in en i min Radjet också..
    Trist att behöva skära upp hål i den bara..
  11. #271
    Skar upp tio cm ungefär. Med "luckan" på plats igen och vanlig genomskinlig tejp så syns det knappt. Bara att ta fram skalpellen :-)
  12. #272
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Var köper man bra wii motion plus?
    Tapatalk 2
  13. #273
    Om du bara behöver en kan du få köpa en original av mig, för det jag köpte den för. Kan kolla om du vill.
    /Håkan
  14. #274
    Skippa WMP.
    Om du inte ska spela TvSpel förståss.
    Köp en MPU-6050 istället! (Eller en påse...)
    Du får svårt att få tag i en bra wmp för de pennningarna.
    Jag beställde 2 som levererades på en vecka.
    Jag kan eventuellt avvara den ena.
  15. #275
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Skippa WMP.
    Vad ska du ha för ett kort då? Och hart du någon bild på hur det ska kopplas. Jag tror jag ska löda bort arduinot från mvc brädan!
    Tapatalk 2
  16. #276
    För en hundring kan jag stoppa den i ett kuvert till dej.
    Kortet är bra uppmärkt så det är lätt att koppla in.
    SDA => A4
    SCL => A5
    GND => GND
    5V => VCC
    Eller till motsvarande stift på din MWC.
    Men Koppla 5V direkt till VCC Inte till D12!
  17. #277
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Kan man kolla att arduino kortet funkar på något vis? Det går iaf att ladda upp kod! Men jag tror att gyrot är kasst. Och bör jag löda bort 3.3v kitet om jag inte ska använda dom?
    Jag ska försöka ta reda på om gyrot är trasigt innan jag köper något nytt kort. Men det sensor kortet du hade patrik verkade ju jätte smidigt.
    Tapatalk 2
  18. #278
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Skippa WMP.
    Är detta samma?
    http://viewitem.eim.ebay.se/MPU6050-...952652299/item
    Tapatalk 2
  19. #279
    Det är samma sensor men en annan layout på kortet.
    Orienteringen på dom skiljer också.
    Men båda funkar nog.
    Svårt att fatta att de kan vara så billiga bara!...
  20. #280
    Jan 2008
    471
    Systemutvecklare
    Team Tornado
    Vad tror man om att använda något i stil med denna? 9DOF degree of freedom IMU sensor ITG3200/ITG3205 ADXL345 HMC5883L Module 3v 5v
    Då får man ju en 3-axlars magnetometer också? Det borde ju kunna vara en bra sak, eller? Vet inte om heading hold är något man använder när man försöker stabilisera plan.
    Senast redigerat av MrOvanhill den 2012-09-02 klockan 20:52.
    Mvh, Thomas
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
