Sidan 2 av 15 FörstaFörsta 123456712 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 292
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Jag lyckades tror jag... Jag la till acc bma180 i koden och fick quaden i multiwii config att röra sig men den blåa raden brevid acc rörde sig inte? Någon som vet hur jag kan kolla om min acc fungerar...
    Du ser om siffrorna för acc ändras.
    Men du får lov att calibrera acc i gui't så att det visar 0 när den ligger plant.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Ok då är det något galet ingen av acc raderna rör sig... :-(
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Kan det vara då att jag behöver en sån här? http://flyduino.net/33V-voltage-regu...-the-MWC-Board
    Japp...
    Utan det har du ingen 3.3v...
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Japp...
    Aha jag trodde nog det men även att LLC kanske var istället för den. Jag måste alltså ha båda... ?
    Och självklart var dom satserna slut på flyduino :-(
    Någon som vet vad det är för komponenter?
    Vem beställer du från? har du lust att ta hem ett kit till mig också? jag har ett likadant kort liggandes utan dessa monterade...
    Vi fixar pris och frakt givetvis.
    Nu börjar jag bli klar med kodningen.
    Någon som har lämplig testrigg iordning?
    Den kan använda totalt 8 servon.
    Jag har lagt in
    2 skevservon.
    1 höjdroder.
    1 Sidroder.
    1 trottelservo eller esc.
    Även 2 helicoptermixers är inbyggda.
    En skywalker med 4-6 servon kanske?
    motor, sida, höjd, 2skev samt ev kamera gimbal
    (har 2 lösa jag kan testa med)
    Det går även att köra med gimbal.
    Det finns 3 lediga servon att använda..
    Jag ska försöka plita ihop en liten howto till den bara.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag kommer testa på min beta 1400. Undcon jag beställer idag och tar ett kitt till dig med beställer från flyduino dom fick in dom igår igen.
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag beställde precis! ;-)
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nice... :-) ska försöka lägga in den idag! men jag väntar fortfarande på 3.3v prylarna. En fråga dök genast upp vad menar du med att man måste armera kortet?
  15. #35
    Cool
    Det är samma sak som med Multirotor.
    Det behöver "Startas" för att förhindra att motor startas vid uppstart.
    Man kan välja en AXU-kanal i gui't så man kan flippa en switch för att starta.
    Eller med spakarna.
    Trottelspaken på min och sidroder fullt höger.
    (Vänster spak ner till höger) för att starta.
    (Vänster spak ner till vänster) för att stoppa.
    Det är inte skoj med en skenande motor i näsan...
  16. #36
    Det går att börja testa med enbart Gyro.
    Acc kan du lägga till efteråt.
  17. #37
    Jag testade koden och det funkar fint - dock saknade jag några "meters" tidigare i GUI't så jag la till dem också... (beta test)
    I den senaste releasen finns dessa med.
    En Killswitch /throttle hold borde vara bättre om man drar throttle till minimum (tex för att glidflyga)
    //UndCon
  18. #38
    //UndCon
    Det var en Pre-release du fick av mej.
    Men nu är även FlyingWing ändrad på samma sätt som planet.
    I senaste är det bara motorn som påverkas av ARM/DISARM.
    Man kan ju även koppla motorn direkt i mottagaren för att spara en servoutgång.
    Då har man tagit över ansvaret för motorn helt själv!..
    Jag har testflugit idag i bitande kyla och vind...
    Passthru
    Funkar klockrent, MWiiprylarna känns inte av alls.
    Gyroläget
    Planetkänns segare men otroligt stabilt.(Gyrot motverkar en del av rörelsen.)
    Det funkar fortfarande att loopa & rolla.
    Stallhastigheten minskar rejält.
    Planet flöt ut fint i landningen så jag fick "trycka" ner det.
    AccMode
    Rätar upp Planet fint.
    Nu var min Acc bara skrivbordstrimmad så planet lade sig i en fin långsväng.
    Mina inställningar vid testet.
    Gyro P=2
    Acc P=5
    /Patrik
  19. #39
    aha - låter lovande
    Kalibrera planet i ryggläge för att flyga fint uppåner eller varför inte i en fin knivegg
    //UndCon
  20. #40
    Jomenjisserru..
    Kanske ett mode där planet ska behålla läget!
    Heading hold på alla axlar.
    Eller carefree på alla plan?
    Upp är alltid uppåt!
    Ingenting är omöjligt!
    Det kan ta lääänge att genomföra bara.....
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
