Sidan 3 av 15 FörstaFörsta 1234567813 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 292
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
  1. #41
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Jag börjar få lite kläm på det hela med multiwii nu har bara en fråga...
    HUR GÖR MAN...
    Nä riktigt så illa är det inte jag har laddat ner och packat upp dina filer men jag får inte in någon kod i arduino programet exakt vilken fil är det jag ska öppna med arduino? eller hur gör man?
  2. #42
    Du behöver senaste versionen av Arduino IDE - ladda ner från arduino.cc
    Öppna multiwii.ino med arduino IDE
    Anslut din FTDI-adapter via USB
    Välj SerialPort under Tools (FTDI-adaptern)
    Gör dina ändringar i koden i filen config.h och eventuellt Output
    Välj ditt chip under Tools/Board
    Kompilera koden och skicka den till din Arduino med -> (högerpilen i menyn)
    //UndCon
    Senast redigerat av UndCon den 2012-01-30 klockan 17:16.
  3. #43
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    //UndCon
    Tack nu lyckades jag :-) vilka ändringar kan behövas göras tro...
  4. #44
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag stöter på lite problem för varje steg jag kommer närmare!
    Nu när jag skulle ladda upp koden får jag detta medelande!
Namn:	aerduino.JPG
Visningar:	283
Storlek:	62,6 KB
  5. #45
    Jag glömde skriva att du skall välja rätt sorts Arduino-chip
    Tools/Board
    leta upp rätt sort och markera den.
Namn:	arduino.png
Visningar:	55
Storlek:	18,7 KB
    Jag testade senaste koden och fick fram dessa som default
    Kod:
    Servo        Pin
    servo[0] =    A0
    servo[1] =    A1
    servo[2] =    A2
    servo[3] =    D12
    servo[4] =    D3    = motor[4]        AILE
    servo[5] =    D11    = motor[3]        RUDD
    servo[6] =    D10    = motor[1]        ELEV
    servo[7] =    D9    = motor[0]        THRO
    //UndCon
  6. #46
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok hittat rätt kort men får samma meddelande!
Namn:	khjgj.JPG
Visningar:	64
Storlek:	32,6 KB
  7. #47
    Dra hem projektet på nytt och testa att ladda in det utan att göra några ändringar.
    Det ser ut som att EEPROM fliken fattas för dej!
    Den ska ligga brevid MultiWii.
  8. #48
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    SUPERSWEETMEGABRA!!!! Nu gick det! Men i multiwii config händer det inte så mycket! vad ska jag aktivera för rader för gyrot!
  9. #49
    Gyrot är aktivt från början.
    Man kan dedikera en switch till Passthru i Gui't
    Multiwiiconf = Gui!...
    Man ställer in funktioner med det.
    Här finns det mesta att läsa på.
    Configuration Via Gui
  10. #50
    Tänk på att Promini inte klarar att driva servon!
    Den levererar bara 40 mA per I/O Pin..
    Du måste mata dom med batteri eller en esc.
    /Patrik
  11. #51
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag har inte börjat koppla in något än! men inget rör sig som det ska. Nu bytte jag till Quad och då började gyro raderna att röra sig! Vad kan detta bero på?
  12. #52
    D12 är en servoutgång i aerolane!
    Du får stömmata sensorerna direkt i stället.
    Kolla textdokumenten som finns med.
    Kod:
    /************  PROMINI  *****************/
    Using motor[x] overwrites servo with 490Hz
    For servo[3] POWERPIN D12 is disabled with a PRO MINI!!!!!
    Power your 5V sensors some other way!
    Servo        Pin
    servo[0] =    A0
    servo[1] =    A1
    servo[2] =    A2
    servo[3] =    D12
  13. #53
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    aha det förklarar ju endel, då har alltså gyrot inge ström! Jag måste alltså löda bort kabeln från d12 och sätta en servo pinne där! och vart tar jag bäst ström ifrån då?
  14. #54
    Någon av servoutgångaren Knaske?...
    Det finns många ställen att låna 5v från.
  15. #55
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Ok. Hur ser era kort ut hade varit lärorikt med lite bilder... Undcon du kör väl med ett likadant kort som jag?
    Jag avvaktat nog lite tills jag fått fart på accen med att löda om något igen. Nästan så jag funderar på ett till kort... ;-)
  16. #56
    Jag har ett sånt kort men det jag testat med nu är ett Paris v4.
    Jag matar 5V in från ett litet 6A turnigy Plush bara för att testa på skrivbordet och då skickar jag in strömmen via servopinnarna.
  17. #57
    Jag har modifierat ett Jussi V1.3 bluetooth kort lite lätt för att få det som jag vill.
    Men det är väl bara att löda pluskabeln till en servopinne.
  18. #58
    Mer avacerat än såhär behöver det inte vara!..
Namn:	IMG_1362.JPG
Visningar:	82
Storlek:	92,1 KB
    Det har egentligen allt!
    Utom 3.3V...
    Kostnad ca: 70:-
  19. #59
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ser ju alldeles förträffligt ut. :-) Jag lödde av d12 kabeln och klämde dit en servokontakt (hona) så beställde jag en stiftlist från elektrokit så sätter jag ett stift på d12: an så kan jag lätt byta tillbaka sen :-)
    Och jag testade precis i multiwii config och det funkade. :-D Nu ska jag bara hitta hur mottagaren och servona ska kopplas...?
    Senast redigerat av bogieboy den 2012-01-31 klockan 19:20.
  20. #60
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tror jag slänger ihop en depronare att testa på! kommer man kunna släppa spakarna i hovring? hade ju varit coolt...
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
