Sidan 4 av 15 FörstaFörsta 12345678914 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 292
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
  1. #61
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    Jag har ju lagt mitt quad projekt på hyllan tills jag har råd med nya fartreglage. Men jag har ju en BETA 1400 (bixler kopia) Så jag skulle gärna testa att sätta multiwii kortet i den om jag kan få fatt i en kod! Jag har inte heller löst hur jag ska löda in mitt acc på kortet än... Men det har jag tänkt att ta tag i nu igen!
    Ähum, måste vara lite petig här.
    Det är bixlern som är en beta 1400kopia å inte tvärtom
  2. #62
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av theailer Visa inlägg
    Sweet!
  3. #63
    Oct 2010
    291
    Hemma på gårn
    Haha, var bara tvungen då jag köpte det planet för ungefär ett år sedan och sen helt plötsligt dök det upp på flitetest som Bixler. Det bör vara samma tillverkare då de ser identiska ut
  4. #64
    ang hovring så är det faktiskt så att MultiWii kommer försöka nå det läge du kalibrerar sensorerna i
    Håller du planet i knivegg och kalibrerar där så är det så multiwii vill ha det när du aktiverar "stable mode"
  5. #65
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Aha. Då hade det ju varit nice med inflight kalibrering.
    Men jag kan kalibrera det i hover och flyga manuellt tills det är dax att hovra och då bara slå på stable mode så kommer den att hovra planet åt mig... ;-)
    vet du hur jag ska koppla in mottagaren ,servona och fartreglaget?
  6. #66
    Kopplings schemat från Muliwii.com
Namn:	quadX.jpg
Visningar:	77
Storlek:	99,0 KB
    Det mesta om hur man ska koppla finns här.
    http://www.multiwii.com/connecting-elements
    Det ligger ett textdokument med i rar-filen "servoorder.txt"
    Det visar vilka pinnar som motsvarar servoutgångarna.
    Servon kopplas in så här
    Kod:
    Servo        Pin    Funktion
    servo[0] =    A0     Cam Tilt
    servo[1] =    A1     Cam Roll
    servo[2] =    A2     Cam Trigger
    servo[3] =    D12    Skev
    servo[4] =    D3     Skev  Reveserad
    servo[5] =    D11    Sidroder
    servo[6] =    D10    Höjd
    servo[7] =    D9     ESC
    För att få rörelserna att gå åt rätt håll
    kan man få fixa lite med mixen i output-filen.
    Det finns redan inflight kalibrering.
    Men den konfliktar med användningen av Passthru.
    Det bör läggas till ytterligare ett vilkor för att den ska aktiveras.
  7. #67
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tycker det blir roligare och roligare för varje sak man lär sig om det här. :-)
    Men jag håller på att bli tokig samtidigt för att jag fattar noll i bland. :-P
    Jag kopplade alla kablar och servona plus mottagaren och då slutade gyrot att funka. och då kopplade jag ur allt men inget funkade igen! :-\
    Fick stor lust att slänga ut kortet på parkeringen och köra över det med bilen. :-(
  8. #68
    Testa med ett servo i taget - om det funkar på alla kanaler kan det vara så att du inte matar med tillräcklig ström
    /UndCon
  9. #69
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Nä allt är sten dött, arduinot blinkar som det ska men wii motion pluss kortet verkar sten dött :-( inget händer i config programmet. Verkar som jag har förstört något.
  10. #70
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tjoho nu funkar det igen! Måste ha att göra med hur jag startar det hela Skumt! Vet ej hur jag gjorde men nu gick det iaf!
  11. #71
    Arduinon brukar inte tycka om att man kopplar på prylar som plug&play.
    Man kanske ska göra som det står i de flesta bruksanvisningarna...
    Stäng av Innan ny utrustning kopplas in!..
    Men det kan ju funka ändå!..
    Man kan ju alltid trycka resetknappen efteråt & hoppas inget bränts...
  12. #72
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jag var tvungen att koppla på esc och batteri innan jag pluggade in det i datorn och då funkade det! Så inget hade brunnit upp
    Jag har alltid funderat vad resetknappen gör? Men inte vågat trycka på den!
  13. #73
    Den gör reset dvs Arduino bootar om - så den bör du undvika
  14. #74
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Idag kom det små komponenter i posten! (har ett kitt till dig med undcon) Jag som inte är så haj på detta med elektroniska små manicklar vet nu inte riktigt hur dom ska lödas.
    Antar att dom måste sitta på rätt håll (plus och minus) men vad är vad på dom här små sakerna?
Namn:	DSC_6351.jpg
Visningar:	65
Storlek:	66,8 KB
    och här ska dom sitta!
Namn:	DSC_6352.jpg
Visningar:	70
Storlek:	72,4 KB
    så här ska det se ut men jag vet inte vilket håll den bruna ska sitta!
  15. #75
    Med stiften genom hålen!....
    Det spelar ingen roll hur du vänder den i övrigt..
    /Patrik
  16. #76
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    /Patrik
    Hehe... Men tack för svaret ändå!
    Jag har börjat plita ner lite i bloggen om detta projekt!!!
    http://mickeshobby.blogspot.com/2012...-flygplan.html
  17. #77
    Hur går det micke?
    Får du upp något i luften?...
  18. #78
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hur går det micke?
    Det blev lite paus... Barnen och frugan krävde lite uppmärksamhet
    hehe. så jag har inte hunnit löda dit dom små komponenterna.
    Tänkte hinna göra det ikväll. Har en fråga bara på kondensatorn är det markering på enda sidan. Är det minus sidan?
  19. #79
    49
    Elektronikutvecklare
    Vita strecket är minus - ja.
  20. #80
    Det här verkar väldigt intressant! Det jag inte fått kläm på är exakt vad behöver behöver jag köpa för hårdvara? Och var?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
