Sidan 5 av 15 FörstaFörsta 12345678910 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 292
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
  1. #81
    Hårdvaran är samma som till MultiWii copter.
    Arduino PRO MINI. 5V 16MHz (LAWICEL)
    - Gyro Ex Nintendo Wii motion plus.
    - Accelerometer Ex Nintendo Nunchack.
    Acc behövs bara om du vill ha autoleveling.
    Kjell&CO har bra priser på Wiiprylarna..
    En lämplig Shield att löda ihop prylarna på.
    Eller ett lite dyrare men färdigt alternativ.
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1710
  2. #82
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Nu åker kortet snart ut genom fönstret igen...
    Nu funkar inget igen och om jag kopplar på batteriet så säger datorn att den inte känner igen usb enheten.
    Och det händer inget i GUI.
    Jag har mätt upp ställena där jag vet vilken ström det ska vara och det finns både 5v och 3.3v men varken gyro eller acc funkar?
  3. #83
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Det där kortet börjar bli väldigt lockande
    Undrar en sak. Jag har ju både LLC och det där 3.3v kittet på behövs verkligen det... Eller kan det vara det som spökar?
    Senast redigerat av bogieboy den 2012-02-05 klockan 22:24.
  4. #84
    49
    Elektronikutvecklare
    Ja, båda två behövs. 3.3V-regulatorn ger en reglerad drivspänning till sensorerna som enbart skall/kan matas med 3.3V för att fungera (några milliampere drar de, 20-50mA typ) och LLC:n är i själva verket bara två FET:ar som "konverterar" de dubbelriktade 3.3V-signalerna till 5V-signaler och vice versa eftersom Atmega:n snackar 5V-logik och sensorerna snackar 3.3V. Därför behöver LLC:n två referensspänningar, 3.3V och 5V. Se till så att den har det och kolla på Sparkfun's schema och bilder och annat. Antar iaf att det är Sparkfun's lilla PCB du har.
  5. #85
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Jaha då var det inte som jag trodde! :-( Vad kan det då vara för fel? Vad är PCB är det den lilla USB prylen? Det fins bilder på det jag har tidigare i tråden!
  6. #86
    Jag antar att han menar LLC'n med PCB.
    Det brukar bli lika för mej när jag kopplar in strömmen till kortet.
    Det brukar gå att dra ur usb kabeln en gång så hoppar det igång.
    Troligen för att du får 5v till programmeraren från kortet och då ballar usbporten ur.
  7. #87
    Det beror väl på vilken del som får ström först?
  8. #88
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Ok, ska gå ut och gräva fram den ur snön när jag kommer hem...
    Får testa några olika sätt ikväll. Och om jag lyckas berättar jag hur! Jag vill verkligen få igång detta nu och ut å flyga.
  9. #89
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Verkar som något har gått snett jag får det inte att funka
  10. #90
    49
    PCB = Printed Circuit Board, kretskort helt enkelt. Läs här och kolla bilderna/schemat: http://www.sparkfun.com/products/8745 kan vara en bra startpunkt för att felsöka.
    Den är egentligen designad för att konvertera åt ena hållet på varje kanal men i det här fallet med I2C som är dubbelriktat på dataledningen (SDA) så är det lite speciellt.
  11. #91
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Tack för länken! Men jag funderar på att löda bort 3.3v kittet och se om jag får igång gyrot igen! det var ju efter att jag lödit dit det som allt slutade fungera! Vad jag kan se av alla bilder och koplingscheman jag har hittat så har jag gjort rätt!
  12. #92
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
Namn:	koppla.jpg
Visningar:	84
Storlek:	46,1 KB
    Så här har jag kopplat kortet!
  13. #93
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Hur är det med wii original prylar måste man ha 3,3v och LLC då med?
  14. #94
    Nintendo sensorerna går att köra på 5V.
    Jag funderar på att köpa ett sånt kort..
    Mongoose-9DoF-IMU-with-Barometric-Pressure-Sensor
    MWii koden håller på att anpassas till den.
  15. #95
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Den såg ju fin ut. Allt i ett liksom. Men priset var ju rätt saftigt...
    Jag ska löda av allt ikväll och se om det går igång igen.sen fungerar jag på att skaffa en ny sköld eller vad det kallas funderar lite på den här. http://flyduino.net/Divide-et-Impera-Universal-Board_1
  16. #96
    Arduino Pro Mini 328 5V/16MHz beställt..Nu började jag fundera på hur man koplar det till datorn vid programmering?
    Skall börja jaga WII motion gyrot. Verkar som Kjell har lagt av med det.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
  17. #97
    Du behöver en FTDI adapter för din 5V arduino
    FTDI USA
    alt
    FTDI i Sverige
  18. #98
    Dyrt?..
    $117 = 789Sek.
    Det är ett allt i ett kort med alla sensorer som går att använda till MWii.
    Processor och givare på samma kort.
    Motsvarande kort på RCflight.se ca:1800:-
    @Hank.
    En sådan blir bra.
    Tyvärr så går ju utvervklingen frammåt...
    De bygger in wmp i handkontrollen direkt.
    Men Nunchucken har de kvar.
    I Hongkong finns det iaf
    WMP
    NB
  19. #99
    FTDI USA
    alt
    FTDI i Sverige
    Tack för hjälpen. Programmeringsinterface beställt.
    /Håkan
  20. #100
    @Hank.
    En sådan blir bra.
    WMP
    NB
    Vet du om det är orginal eller pirat? Läste någonstans att pirater inte skulle funka så bra..
    /Håkan
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
