Sidan 6 av 12 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 224
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
  1. #101
    * Gajd aspirant * bogieboys avatar
    Feb 2011
    382
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Dyrt?..
    $117 = 789Sek.
    Det är ett allt i ett kort med alla sensorer som går att använda till MWii.
    Processor och givare på samma kort.
    Motsvarande kort på RCflight.se ca:1800:-
    @Hank.
    En sådan blir bra.
    Tyvärr så går ju utvervklingen frammåt...
    De bygger in wmp i handkontrollen direkt.
    Men Nunchucken har de kvar.
    I Hongkong finns det iaf
    WMP
    NB
    Det har du ju helt rätt i förstås jag tror dom fortfarande wmp lösa på kjell.
  2. #102
    Citat Ursprungligen postat av hakank Visa inlägg
    Vet du om det är orginal eller pirat? Läste någonstans att pirater inte skulle funka så bra..
    /Håkan
    Självklart så är det pirat!...
    Det är många som kör med pirat.. Bl.a Jag!. (NB)
    Men det kan vara lite lotteri verkar det som.
    Kolla även clas olsson.
    De har inget i webshopen men jag har sett i butiken.(Karlstad)
    Kolla även lokala leksaksaffären.
    Här finns en original WNP.
    Jag använder en
    Atmel-9DOF-IMU-ATAVRSBIN1
    Men den behöver du en llc till.
  3. #103
    * Guru I RC-Universe *
    1 618
    IT-Specialist
    Åkersberga Flygklubb
    Testar en pirat. Fanns på Tradera för 70:- inklusive frakt. DE brukar ta ett par tre veckor och så länge pallar jag inte att vänta :-)
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
  4. #104
    * Gajd I RC-Universe * UndCons avatar
    1 188
    pajas
    Utvandrarna
    jag har tidigare köpt mina orginal från webbhallen - men för en tid sedan ordnade Kjell med samma priser vilket gjorde att de blev tillgägliga lokalt. Får undersöka om Kjell fortsätter eller ej
  5. #105
    1 618
    IT-Specialist
    Kort uppdatering. Har fått hem prylarna. Förhoppningsvis så hinner jag fixa med dom i helgen.
    Försöker få in bäringen på vad jag behöver använda för program för att kommunicera med enheten och ladda in firmware. Och vilken firmware jag skall prova. Tänkte provköra i en AXN utan accgivare. Alltså bara med gyro.
    /Håkan
  6. #106
    Man läger in firmware med Arduino 1.0.
    http://arduino.cc/en/Main/Software
  7. #107
    1 618
    IT-Specialist
    Kort uppdatering. Kontaktering av com port på Arduino Pro Mini. Check, Kontakt lödd på USB konverterare Check, Test av kommunikation, Check. Test av uppladdning program, Check. Kortet blinkar fint just nu med exempelkoden. Nästa steg blir alltså att strippa wii gyrot och koppla in. Funderar på om denna länk är den rätta för flygplanskoden? : http://code.google.com/p/multiwii/so...ches%2FPatrikE Den går till en fil som heter Aero_Heli.rar ..
    /Håkan
  8. #108
    Feb 2011
    382
    Japp det är den koden! :-D Jag vill se bilder på kortet
  9. #109
    1 618
    IT-Specialist
    Kod inladdad Har inte inte lött dit wii gyrot ännu. Stötte på lite patrull..:
    Från servoorder.txt: "For servo 3 powerpin D12 is disabled.
    Från http://radio-commande.com/wp-content...duino_wii2.jpg
    "Digital PIN 12 of the Arduino is connected to VCC Wii Motion Plus.
    This PIN is commuted just after the Arduino boot sequence in order to fiabilize the WMP initialization and in order to fast reboot the WMP in case of a blocking state.
    (This power option is mandatory for some WMP which enter sometimes in a blocking state. It is still unexplained at the moment.)"
    Hmmmmmmm....
    /Håkan
  10. #110
    MWii koden har förbättrat WMP koden så den behöver inte startas om längre...
    Du kan mata WMP direkt från någon 5V punkt på kortet.
    Jag håller rar-filen uppdaterad.
    /Patrik
  11. #111
    1 618
    IT-Specialist
    Efter att ha kopplat in wii gyrot borde man se kurvor efter att klickat start i multiwii conf programmet misstänker jag? Ser tyvärr inga.
    /Håkan
  12. #112
    Jag förutsätter att du valt rätt comport först?...
    Kontrollera så att du har lödd kablarna rätt.
    Lödbryggor är luriga banditer.
  13. #113
    1 618
    IT-Specialist
    Allt lirar med Pro Mini kortet vad jag kan se. Vid start så blinkar röd/grön led frenetiskt på usb omvandlaren och man kan sätta en variabel och spara i kortet som sedan är sparad när man startar upp igen. Jag löder om en gång till. Har dock skärskådat lödningarna i förstpringsglas. Kan tänka mig att wii piraten inte lirar så bra kanske..
    /Håkan
  14. #114
    Ser du om Debug2 längst ner i gui't är 0 eller om det räknar?
    Det visar antal fel i I2C kommunikationen.
    Om den räknar så brukar det vara felkopplat.
    - Ingen spänning
    - sda & scl omkastade.
    - Kontakterna på korten kan sitta olika.
    De flesta bilderna på hur man ska löda brukar vara dåliga.
    Jag hittade iaf en tydlig bild på uppkopplingen.
Namn:	Paris_board_pics1.jpg
Visningar:	32
Storlek:	83,1 KB
  15. #115
    Feb 2011
    382
    - Ingen spänning
Visningar:	32
Storlek:	83,1 KB
    Aha debug2 tickar på som bara den för mig så då är det något fel då?
    Senast redigerat av bogieboy den 2012-02-12 klockan 13:09.
  16. #116
    Japp...
    Koppla bort Acc för att kolla att gyrot funkar först.
    Sedan Kan man lägga till givare tills man får felet.
  17. #117
    1 618
    IT-Specialist
    Hmm..
    Beroende på om det till vänster om the oranga kabeln (matningen) är en lödö eller en komponent så kan det ju vara så att jag har fått dit mina kablar ett snäpp fel: Klicka på bilden för en större version.
Namn:	pro_wii.jpg
Visningar:	19
Storlek:	76,4 KB
    Fast å andra sidan ser det ut som gnd längst till höger på "paris"-kortet. De två längst till höger gnd alltså. Vilket det ser ut att vara på mitt kort också om man kollar folien.
    /Håkan
  18. #118
    1 618
    IT-Specialist
    Skall kolla om debug tickar. Glömde det
    Edit: Tickar på som s*t*n..Får fundera..
    /Håkan
  19. #119
    Det är ett stift mindre på din WMP än på Paris kortet.
    Du kan ha en annan pinout på ditt!.
    Du kollade väl hur den var kopplad med originalkabeln innan du rev isär?...
  20. #120
    1 618
    IT-Specialist
    You bet!..........Inte :-)
    Jahaja...Well..Hmm...Får försöka kolla om nån har en bild på en piratinkoppling. Kan ju eldat gyrot och i värsta fall pajjat minipron. USB konverteraren är ju i allfall hel!
Ämnesinformation
