Sidan 9 av 15 FörstaFörsta ... 4567891011121314 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 292
Ämne: Går det att ha multiwii i flygplan?
  1. #161
    Brukar hänga på nyckelringskameran (#16) på AXI:n när jag är ute och flyger men tyckte det räckte att hålla reda på stabiliseringprojektet idag :-) Såg på din blog att du fortfarande jäklades med ditt kort. Hoppas handen kurerar sig snabbt så du kan återgå till det projektet. Om du tröttmat på det kortet så kostade en minipro och gyrot inte alls mycket på DE och Ebay. $12.38 för minipron och $4.35 för gyrot = ~120 spänn exl. ev moms.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
  2. #162
    Himla kul att höra att det blev en lyckad premiär.
    bilder filmer och annat ordbajs är ett måste
    ot: fina bilder i tidningen Micke...själv dyker jag kanske upp i morgondagens lokal-blaska (sportlovsaktivitet)
    //UndCon
  3. #163
    Helskönt att du fick upp den tillslut
    Hela den här tråden kan anses som en FAQ om den sammanställs tror jag.
    /Patrik
  4. #164
    Jag har lagt upp en liten Howto på min blog.
    MultiWii Airplane
    Hojta till om den behöver kompletteras.
    /Patrik
  5. #165
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    MultiWii Airplane
    /Patrik
    Kanon bra. Du är minsann en riktigt multiwii guru.
  6. #166
    Finemang. Skall testköra Howto:n när wii gyrona kommit hem. Mina nya pro mini har redan anlänt. Tog en sväng med AXI:n i söndags. Lite flygplansjakt med full stabilisering. Syns kanske inte så noga men ändå:-) Vid 3 minuter flyger det själv en liten snutt utan spakning: http://youtu.be/EEEzVf3LQBo
    /Håkan
  7. #167
    Har fått hem och testat wii gyrona från DE och kan konstatera att det funkar ihop. (Har inte testat med servon ännu men finfina utslag i config progget.)
    Om nån är på gång att beställa nått så köpte jag exakt detta:
    ARDUINO Pro Mini ATmega328P-AU 16MHz 5V
    http://www.ebay.com/itm/130636395802...84.m1439.l2649
    MotionPlus for Wii
    http://www.dealextreme.com/p/premium...te-white-32506
    /Håkan
  8. #168
    Kom på att det kan ju vara bra att kunna progga pro minin på fältet utan att släpa med en dator och använda sig av androiden i stället. Skulle detta kunna funka? : http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blu...item256dd7d4a6
    /Håkan
  9. #169
    Appen för android hänger inte riktigt med i versionerna.
    Men det går att använda telefonen som en vt100 LCD med ett terminal program
    med Bluetooth.
    Alternativet kan vara att använda en LCD display.
    Eller att hålla sig till en version som andriodAppen stöder...
    Många funderingar....
  10. #170
    Sep 2010
    16
    Åkersberga Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av hakank Visa inlägg
    /Håkan
    Halloj, Den borde fungera bra och liknar den som jag nämnde idag på Hakunge. Jag har den här: http://www.blueskyrc.com/index.php?m...products_id=13
    Kortet som jag har verkar inte finnas längre hos dansken (Jussi), han har en website: http://viacopter.eu/ med lite andra integrerade kort och sensorkort med fina komponenter.
    /Bosse
  11. #171
    Beställde en dongle igår. Appen skall stödja upp till ver 1.9. Vet dock inte vilken version jag använder men det lär väl märkas
    :-) I värsta fall kan man väl falla tillbaka på terminalprogram då.
    Fast lite intresserad blev jag också av display. Har du nån mer info om detta Patrik?
    /Håkan
  12. #172
    Sep 2010
    16
    Jag har en sån här: http://www.sparkfun.com/products/9395 som är ett alternativ till mobil-appen då man kan programera via sändaren. Du kan få låna och testa nästa gång vi ses.
    /Bosse
  13. #173
    Man använder spakarna på radion för att navigera i menyerna.
    På Lcd'n kan man se inställningarna.
    Men det går utmärkt att använda "Blueterm" på androiden..
    Det krävs lite justeringar i config för att få det att fugera bara.
    Det går även att testa med putty på datorn med programmeringskabeln.
    Flygplans versionen är byggd på kommande V2.x...
    Så appen funkar inte till den.
  14. #174
    Sep 2010
    16
    BTW, jag har en del gyron och accelerometers liggande sedan jag var med och utvecklade tidiga versioner av Multiwii.
    Om någon saknar något, skicka ett meddelande så skall jag se vad som finns i "lådan". Bl.a. 3st WMP clones med ITG3200, ett par orginal WMP, Sparkfun ITG3200/ADXL345 6DOF, FFIMUV1, några Nunchucks, en GPS och annat jox. Saljes till 30% av nypris+porto eller om ni har något trevligt att byta med.
    @PatrikE, bra jobb med dokumentation och kodning. Skall sätta in och testa i min gula dubbeldäckare.
Namn:	Isflyg 2012-03-06.JPG
Visningar:	53
Storlek:	117,4 KB
    /Bosse
    Senast redigerat av Point65 den 2012-03-13 klockan 19:40. Anledning: stavning...
  15. #175
    Jag har också en LCD från sparkfun och den är mycket lättare att använda.
  16. #176
    Vi får kolla på fältet nästa gång Bosse. Det verkar dock som support för V2 är planerad.
    Yep, support for v2.0 will be included as soon as the Multwii code releases v2.0 final."
    Nån som vet hur långt bort "final" ligger i tiden?
    /Håkan
  17. #177
    Jag följer inte det så noga längre- tidigare har jag bytt version så fort som möjligt (även dev) och det har kostat mig mycket pengar i reparationer vilket jag tröttnat på.
    (senast kostade det en GoPro, en alu-arm och 2 propellrar pga i2c glitchar)
    Jag väntar tills det är flera positiva reaktioner/rapporter innan jag testar på min Quad igen.
    På flygplanet är det skillnad - där har vi en bypass funktion så man kan avaktivera MultiWii vid behov så man kan klara sig även om MultiWii får frispel.
    //UndCon
  18. #178
    Sep 2010
    16
    Sådärja! Installerat och testat, nu är det bara vänta på väder. Kanske imorgon....
    Jag tog boxen från min mini-quad och monterade på ett kort som jag hade med
    färdiga kopplingar. I boxen finns, pro mini, WMP & en strippad AR6100.
    En extra lysdiod kopplad till D13 som visar när det är armerat som syns bättre genom huven.
    /Bosse
Namn:	2012-03-15%2022_29_25s.jpg
Visningar:	44
Storlek:	60,3 KB
Id:	27479   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	2012-03-15%2022_28_56s.jpg
Visningar:	45
Storlek:	71,2 KB
  19. #179
    Tjusigt! Ser ut att bli OK på söndag! I så fall åker jag till Hakis. Hittade du FB gruppen förresten?
    /Håkan
  20. #180
    I min nya batch så är konfigurationen 10ggr känsligare än med min original. Dvs om man nuddar wii gyrot åker kurvorna utanför ramen. Finns det ngn inställning för känslighet?
    /Håkan
  1. multiwii
    Av Masv i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 23:12
  2. Svar: 43
    Senaste inlägg: 2013-04-27, 23:38
  3. MultiWii 2.2
    Av PatrikE i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-03-19, 07:38
  4. MultiWii vs Arducopter
    Av zoomzky i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2011-06-16, 22:56
