Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Tricopterkort som kan stängas av i luften
    Mar 2008
    192
    Underhållstekniker
    Borås modellflygklubb
    Standard Tricopterkort som kan stängas av i luften
    Tjo!
    Håller på att bygga en focke wulf triebflugel där jag skall lyfta vertkalt med 3fläktar ala 120grader på varsin vinge och sedan i luften kunna åka ut i planflykt och flyga som ett vanligt flygplan.
    Väl uppe i planflykt kommer ja få fart och roderverkan vilket jag inte kan få i hovringsläge pga fläktarna och det är där jag behöver ett tricopterkort som klarar att ge pitch och roll på fläktarna för att kunna styra i hovring och helst kunna stabilisera sig. Men i planflykt kan jag ju inte styra normalt om fläktarna ger olika varvtal så det jag söker är ett kort man helt enkelt kan stänga av alla funktioner på mha sändaren utom trottelfunktionen. Krångligt va!!
    Så är det någon som kan komma på en vettig lösning till mitt problem? Sitter även och funderar på om man kan mixa in i sändaren så man kan ha "thrust" styrning i ett flight mode och sedan stänga av det och bara köra roder plus trottel. Typ slavemixa då trottel är master och höjd/skev är slaves som man kan stänga av kanal för kanal.
    Ja detta är en riktig huvudverkskluring men det måste finnas en lätt eller avancerad lösning!
    //Sebbe
    berthrsds avatar
    Feb 2011
    414
    Multirotorguru
    Utan att fundera alltför djupt så är den första iden som slår mig att använda tre gyron och 120 graders heli-mix, (trikopter-style )sen ha en kanal för att slå på/av gyrona...
  1. MBS J35 i luften
    Av Uno i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-04-27, 08:45
  2. Nu var det luften som vann...
    Av Elflygarn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 11:06
  3. Min Cub i luften
    Av sundqvistjohan i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 21:45
  4. Ny Airbus 380 i luften!!
    Senaste inlägg: 2007-09-12, 21:39
  5. Snart förpestar vi luften...
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 00:30
