Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur ska jag koppla i 3fasen i tvättstugan?
    Matros Guzztens avatar
    95
    Färdtjänschaufför, Jönköping
    Tranås MFK, Höglandets MFK
    Standard Hur ska jag koppla i 3fasen i tvättstugan?
    Hallå alla med underbar kunskap! Jag har just flyttat till ett annat hus, där jag har 3fas i tvättstugan. till denna ska jag koppla en tvättmaskin och en kondenstumlare, på kvinnans begäran. dock är jag lite osäker på hur jag ska koppla tåtarna, så jag frågar er! I dosan på väggen finns följande kablar: Svart/vit Svart Gul/grön Brun Blå Tummlaren har följande: Svart, märkt L1 Gul/grön, märkt "jord" Brun, märkt L2 Blå, märkt N Tvättmaskinen har: Brun Blå Gul/grön. Det enda jag har HELT klart för mig är att gul/grön är "jord" och icke ledande. Hur ska jag koppla detta för att utnyttja 3fasen så bra som möjligt? Tack på förhand Anders
    * Gajd aspirant * chrisvåss avatar
    Jan 2007
    129
    Beteendevetare
    Vmfk
    Jag tycker du ska ringa en elektriker för din och din familjs säkerhet.
    Människan är det enda djur som har tråkigt.
    * Gajd aspirant *
    156
    Det går ju lätt att säga att svart,brun,svart/vit är dom tre faserna men av erfarenhet vet jag att man inte till 1 hundra % kan lita på det , man bör mäta sig fram.
    Egentligen tycker jag inte att man ska röra sådana saker om man inte är säker utan ta in nån som kan.
    Om man nu skall mäta sig fram så skall du ha 400v mellan faserna och 230 mellan fas och nolla och fas och jord.
    Tänk på att det inte finns några försäkringar som gäller om du gör fel och det börjar brinna eller nån blir skadad.
    så tips 1 ring en elektriker.
    Hade jag inte haft så fullt nu kunde jag kommit ner och ordnat det men det är svårt ett par veckor framöver.
    * Gajd aspirant * TommyzTs avatar
    Jan 2009
    484
    Ja
    BRFK
    Standard skomakare var vid din läst!
    Friskt kopplat hälften brunnet.
    Bara jag som tycker att dom 3 första inläggen blir roliga om man läser vad ni har för jobb?
    (Ursäkta men jag var tvungen.)
    Jungman
    34
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Du bör kunna välja en av dessa kombinationer
    L1 till brun N till blå jord till grön/gul
    L2 till brun N till blå jord till grön/gul
    L3 till brun N till blå jord till grön/gul
    Om du har möjlighet så kontrollera att du mäter ca 220 V mellan L1 och N och L1 och jord om du valt L1 (lika för L2 och L3)
    Kontrollera även att du mäter 0 V mellan N och jord
    Se till att avsäkra med 10 A säkring
    Lycka till men var försiktig och jobba spänningslöst!
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
    * Gajd aspirant *
    156
    Citat Ursprungligen postat av Utmanaren2002 Visa inlägg
    Avsäkra med 10 A ?? det beror ju helt på kabelarea och last.
    Matros pernstigs avatar
    88
    RFK Ikaros
    Om du känner dig osäker och/eller inte har möjlighet att spänningsmäta bör du låta en behörig göra jobbet.
    I dosan är (ska vara!):
    Svart/vit-Fas (L)
    Svart-Fas (L)
    Brun-Fas (L)
    Blå-Nolla (N)
    Grön/gul-skyddsledare (PE)
    Spänningsmät. Du ska ha 230 V mellan respektive fas och nolla. och 230 V mellan respektive fas och skyddsledare samt 400 V mellan faserna.
    BRYT STRÖMMEN OCH SPÄNNINGSMÄT ATT DOSAN ÄR STRÖMLÖS.
    På tumlaren:
    Svart-fas
    Brun-fas
    blå-nolla
    På tvättmaskinen:
    Brun-fas
    Blå-nolla
    Koppla först Grön/gul på båda maskinerna till Grön/gul (jord, PE) i dosan. Koppla sedan Blå på båda maskinerna till blå (N) i dosan. Nu har du tre fasledningar kvar, två till tumlaren och en till tvättmaskinen. Koppla dessa till var sin fas (L) i dosan. Det är inte viktigt vilken fas som är vilken (L1, L2 eller L3).
    Resistansmät mellan maskinernas plåthölje och kallvattenledningen och kontrollera att förbindelse finns mellan dessa.
    Leif Pernstig
    SWE-18084
    Jungman Kenys avatar
    Sep 2007
    31
    Mättekniker
    Köpings MFK Jordfräsarna
    I dosan på väggen där du har tre faser + nolla och jord är det viktiga att fördela strömmen någorlunda över faserna.
    Tumlaren som har två faser + nolla och jord kan du koppla svart (L1) till svart i dosan, brun (L2) till brun i dosan, blå (nolla) till blå i dosan, gul/grön-jord till gul/grön.
    Tvättmaskinen som är en-fas kopplar du brun till svart/vit i dosan, blå till blå i dosan och gul/grön till gul/grön i dosan. Då kablaget är draget i en tvättstuga så är det 1,5mm² kabelarea och klarar då minst 10A. Tumlare och tvättmaskin är då fördelade över tre säkringar, så det ska fungera.
    Men som det nämns här ovan, om du inte är kunnig i eldragning så se till att ha åtminstone någon som kan mäta upp kablarna åt dig eller någon kunnig som kan hjälpa dig att koppla in allt. Framför allt - bryt strömmen i centralen vid elarbete.
    *RC-flyers do it in the air*
    / Keny
    95
    Tack för alla svar! Mäta ska jag göra, nu när jag fått reda på var det ska och inte ska vara spänning. När jag kopplar in det så bryter jag huvudbrytaren. Blir jag minsta osäker, gör jag inget. Detta forum har mycket kunskap att delge sina medlemmar! Tack!
    * Gajd I RC-Kosmos * lassebetongs avatar
    Mar 2007
    856
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Kan du inte be hyresvärden att han fixar det.
    Allternativt så kan man ju alltid fråga elektrikern i klubben.
    //Lasse
Ämnesinformation
