Ämne: Gemensam + på fartreglagen ?
    Sep 2010
    11
    Egen företagare, Ställningsmontör
    Skellefteå radioflygklubb
    Standard Gemensam + på fartreglagen ?
    Det har diskuterats en hel del om man ska koppla bort + kabeln på alla utom ett fartreglage om man kör flera.(tex 2 motor kärra) Detta har jag oxå alltid rekommenderat andra.
    Nu håller på jag med en multikopter baserad runt HKs quadkort, Och ser där att alla + är sammankopplade på kretskortet.
    Då till min fråga.
    Ska man pilla ur + kabeln på alla reglage utom ett eller kan man säga det är helt okey att köra fartreglage med bec sammankopplade både på multikopter och flygplan ?
    Mvh Magnus
    3 896
    Jag har +kabeln kvar på mina reglage i mina quadar på både hk kort och ardupilotkort och det är inga som helst problem.
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    Citat Ursprungligen postat av Gotte Visa inlägg
    Då till min fråga.
    Mvh Magnus
    Det beror på om ESC är linjär eller switchad (ska stå i infobladet man får med ESC). Är den linjär så behöver man inte plocka bort den röda (+) kabeln på någon ESC. Är det däremot switchad, så måste man göra det. Dom flesta ESC är linjära, men om man är osäker och inte vet, så är det bästa att plocka bort.
    Lasse
    Team Radioactives
    http://www.radioactives.se/rc
    7 225
    De flesta "mindre" fartreglage har linjär BEC - det är sant. Men kommer man över 30 A-reglage så är de oftast switchade numera.
    Men som Lasse skriver så skall det framgå av databladet eller ibland även av texten på fartreglaget. Klarar fartregleget > 3 LiPo så har det också i regel en switchad BEC. Liksom om det klarar flera A i belastning. Men ingen regel som vanligt utan undantag...
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Verkar nog lite som att undantagen är betydligt fler. De allra flesta ESC/BEC/ är linjära oavsett om det är en ESC på 10A eller en på 100A. Man får det intrycket iaf om man bläddrar genom alla de ESC som finns. En snabb flukt på Hobbyking så är ca 15% av alla ESC/bec switchade, resten linjära...
    Är det månne inte så att standalone BEC (ej med ESC) är ofta switchade för att klara mer ampere?
    Lasse
    Senast redigerat av radioactive den 2012-01-31 klockan 14:13.
    Team Radioactives
    7 225
    Hej Lasse,
    Ja - min erfarenhet är inte riktigt lika som din men mina ögon kanske flaxat förbi de "större" fartreglagen med linjär BEC...
    Klarar reglagen t ex 6S så har jag mycket svårt att tro att dom har en linjär BEC eftersom det då måste brännas bort en massa effekt. Mina 40 A-reglage t ex är alla utrustade med switchad BEC och det är vanliga Hobbywing/Hi Model-reglage (men vissa heter nåt annat). Jag skummade igenom ett antal reglage >= 40 A på Hobbyking (som inte var "opto only") och såg inget som jag kunde fastställa att det hade linjär BEC... Det brukar stå SBEC eller nåt liknande vilket nog i detta sammanhang kan tydas som Switchad BEC även om det ibland också kallats Super BEC.
    Har svårt att tro att det finns några "standalone BEC" idag som inte är switchade - i alla fall om vi talar om de som klarar av > 3S och > 2A.
    Sep 2010
    11
    Tackar för informationen, eftersom dom är linjära (Turnigy Plush 18Amp) så blir det att plugga in alla 12 med gemensam + så slipper man pilla ur kontakterna och köra krympslang.
    Mvh Magnus
    7 225
    Hej Magnus,
    För att slippa "pillet" så brukar jag ta korta skarvsladdar istället och klippa plus-kabeln. Då slipper jag göra nåt åt reglagets sladd/kontakt.
  1. Konfigurera fartreglagen i wookong?
    Av Defuncta i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-01-13, 09:48
  2. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-05-18, 17:40
