Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Flyga min asw 17 på 4 cells lipo 2250mah
    Dec 2009
    322
    Busschaufför/ Lastbilschaufför
    Ingen klubb, dock så verkar det som att det finns några personer som flyger i Lycksele
    Standard Flyga min asw 17 på 4 cells lipo 2250mah
    Hej! ha denna asw17 segelflyg http://www.fullkontroll.se/?ProdID=351344 och funderar på om jag kan flyga den på detta batteri desire power 2250mah http://www.autopartner.se/desirepowe...069-c-135.aspx. är detta möjligt eller brinner motor,fartreglage upp eller någonting?
    4 147
    Det är omöjligt att svara på då Full kontroll inte visar några specar på varken motor eller fartreglage.
    Du behöver veta om motor och fartreglage tål spänningen från 4 celler, sen behöver du veta hur många ampere fartreglaget tåler. Sen måste du mäta hur många ampere setupen drar så att det inte är högre än vad fartreglaget tåler.
    Om motorn och fartreglaget tåler 4 celler måste du förmodligen gå ner i storlek på propellern för att inte dra för mycket ampere.
    Ring Full Kontroll och hör med dem, de har kanske fått specar på grejorna från tillverkaren.
    Dec 2009
    322
    hej, det jag kan läsa av fartreglaget är 18a brushless esc 2-4 lipo bec 21@5V men då vare ju motorns spec då, men tackför svaret iaf får väl ringa dem om ingen annan har en likadan seglar som kan svara på detta.
  1. Flyga eller bara flyga?
    Av Ernie i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-01-14, 21:49
  2. Vågar jag med 2 cells lipo
    Av Kamikaze i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-03-21, 18:44
  3. Flyga nu
    Av Dalmasen i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-11-22, 13:41
