Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: E-flite Power 46 på 6S LiPo
    Standard E-flite Power 46 på 6S LiPo
    Funderar på att köpa en HANGAR 9 - RV-8 46 och Hangar 9 rekommenderar en Power 46 motor (http://www.e-fliterc.com/Products/De...odID=EFLM4046A) med en propeller på 12x8 till 14x10.
    Jag skulle gärna vilja använda mina 6S LiPo (från min Hurricane 550 kopter) men denna motor är specad för 4-5S LiPo.
    Om jag fattar allt rätt så kan man kompensera den ökade spänningen med en lite mindre propeller så länge man ser till att inte överskrida max ström för motor och ESC men det är ju lite svårt att veta inom vilka gränser detta gäller innan man har grejorna hemma och kan mäta strömförbrukningen.
    Finns det några enkla tumregler för att få en uppfattning om strömökningen eller är det bara erfarenhet av vad som fungerade förra gången som gäller.
    Min fråga är alltså om det är tillrådigt att köra en Power 46 motor på 6S och samtidigt minska propellern från 12x8 till 13x6,5 eller skall jag leta efter annan set-up
    http://www.rcflight.se/modellflyg/mo...rtreglage.aspx
    Ett teoretiskt exempel skulle kunna vara att du har en motor som max får dra 30 ampere.
    Kör du den på 3 celler (11,1 volt) med en 12x7 propeller så drar motorn 30 ampere och har en dragkraft på 1,3 kilo. Och då har du alltså 333W i effekt (30Ax 11,1v = 333W).
    Kör du istället samma motor på 5 celler (18,5 volt) och en 10x6 propeller så drar samma motor 30 ampere igen men du får ut 1,8 kilos dragkraft. Effekten du får ut då blir 555W vilken är en avsevärd effektökning. Detta leder till att du får längre flygtid eftersom du inte behöver hålla lika hög gas under normalflygning, och dessutom har du mer drag i modellen. Så snåla inte på antalet celler i din lipolacce!
    (OBS! Detta var endast ett teoretiskt exempel)
    Olsson
    Jun 2011
    412
    Rille has left the building.
    Även 11x5.5 är för stor på den motorn med 6 celler.
    Här har du ett bra hjälpmedel:
    http://www.castlecreations.com/suppo...alculator.html
    Frid!
    Vore jag du så skulle jag köra 6 celler och mindre propp. Ett plus vore om du har ngt att mäta strömmen med dessutom. I värsta fall är det ju bara att minska maxutslag på trotteln. Kör minst en kärra med en motor med ungefär samma KV på sex celler utan problem.
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    Miracle: Länken som du gav ger ju alla besked man behöver (antar att man kan lita på den inom rimliga gränser) http://www.castlecreations.com/suppo...alculator.html
    Nu gäller det bara att finna en set-up som passar. Antar att man i de flesta fall kan anse att "Motor Cooling" är "good" eller "excellent" här i Svedala (förutsatt att man har ventilation alltså) och då ser det ut som att en 13x4 skulle vara OK
    Du menade nog inte att en 11x5.5 är för stor, eller?
    Olsson
    Jun 2011
    412
    Jo, om jag fattat rätt så blir motorn för varm.
    Jag tror nog att du vinner på att köpa en annan motor om du vill köra på 6 celler.
    Frid.
  1. Jet Power 2010
    Av marco i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 09:00
  2. yapaleno power?
    Av kenneth67 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-05, 07:26
  3. FG Power...
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 00:55
  4. Hurricane CFK och YS power
    Senaste inlägg: 2007-12-21, 14:01
  5. Power pod til tre m seglare
    Av bogge i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 18:48
