Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Knottrigt vid sprutmålning
    Standard Knottrigt vid sprutmålning
    Är det någon som har svar på frågan varför det IBLAND blir knottrigt som sandpapper när man "airbrushar"?...dessutom verkar det som om färgens glans försvinner, i mitt fall tycker jag att halvblank blir helmatt, hmmm!
    - För högt eller för lågt tryck?
    - För tunn eller för tjock färg?
    - Typ av färg, akryl (vattenlöslig) eller lösningsmedelbaserad färg?
    Jag har ställt samma fråga på Svenskt Modellflyg.
    /Örjan
    7 583
    I mina öron låter det som för tjock färg. Blir lixom som apelsinskal då.
    Vad sprutar du med för färg??
    Det är rumstemperatur där jag sprutar och färgen har jag förtunnat. Använder bl.a Humbrols och Tamiya acrylfärg.
    /Örjan
    jul 2007
    242
    Lärarkandidat
    EMFK, Engelholms ModellFlyg Klubb, MRFS Malmöradioflygsällskap
    Förutom att modellflyga bygger jag också lite plastmodeller och jag har lärt mig en sak, både av erfarenhet och genom läsande. Tamiya färger är inget vidare för sprutmålning. Tycker faktiskt de är rätt dåliga att penselmåla med också.
    Jag har alltid gillat humbrols thinnerbaserade för sprutmålning tills jag gjorde ett ny upptäckt.
    Modelcraft här i Malmö har en vattenbaserad färg som heter Vallejo. Ett spansk fabrikat. Den finns färdigblandad för sprutmålning och lite tjockare för penselmålning. Smart förpackning också, en liten pip som gör att man dosera väldigt exakt. Ska man bara måla något lite så tar man bara några droppar!
    Det man ska tänka på är att skaka flaskan riktigt länge. Sjuuuukt finpigmenterad så det krävs att det blandas ordentligt.
    Den kan jag bara rekommendera!
    Tack för skjutsen hem från årsmötet förresten!
    Magnus
    Färgen du använder är för tjock, den behöver förtunnas lite mer.
    Färgen hinner torka innan färgpartiklarna fastnar på ytan du målar.
    Den blir då matt, likt fint sandpapper. Trycket kan även vara för högt,
    -ger samma resultat.
    Vallejo färgerna behöver ett tunnt lager matt primer för att fastna ordentligt.
    De kan även behöva lite retarder och förtunning för att färg inte skall fastna på färgsprutans
    nålspets.
    Tamiya färgerna sprutar bra med mera förtunning, bäst är Isopropylalkohol med en skvätt retarder i,
    men är usla att penselmåla med.
    Ingen av dessa färger tål modelbränsle, så då behöver de skyddas med ett lager skyddslack.
    Jesper
    Hej och tack för svar,
    Då kanske man ska testa Vallejofärger framöver, för specifika delar.
    På stora ytor som på min "Storch" (spv 2,10) eller på en 2 meters dubbeldäckare lär det ju gå åt en massa färgflaskor. Jag har på dessa och några till kört med vanlig bruten väggfärg eller vattenbaserad lackfärg, vilka fick spädas mycket för att fungera, men ytan blev inte som fint sandpapper. Ej heller med "retarder-utspädd" Tamiya heller.
    Det var först när jag körde med Humbrols halvblanka acrylfärg som det blev riktigt "sandpapprigt" trots rejäl utspädning, så kanske det är trycket som är för högt.
    Jag behöver inte skyddslack, eftersom jag bara flyger el. men använder oftast detta ändå!
    Gjorde också en rejäl genomgång/rengöring av färsprutan (demonterade) och var på vippen att inte få ihop den igen, så nu har jag "sandpapprat ner sandpappret" och hoppasdet blir bättre
    /Örjan
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Om du inte vill använda 2-komp billack ..varför inte använda vanlig vattenbaserad alcyd färg som finns i alla färgaffärer!?
    Viktigt att tänka på när man sprutar är att alltid torka av ytan med klibbduk och att färgen alltid måste silas innan den hälls i sprutan (gäller bara billack och alcyd lack).
    Kör själv bara med vattenbas.. då mest med Createx.
    Några 25 grader eller mer behöver du inte för att airbrusha.. det räcker låååångt med normal rumstemp.
    Och jag kör även createxen utan att spä den, alltså direkt ur flaskan. Enda färgen jag spär ut är den vita som nästan är nödvändig att spä.
    Och det går inte alls mycket färg.. den är dryg som tusan och täcker perfekt om du kör med solida färger.
    Har t.ex. airbrushat hela denna foxen och det märks knappt på flaskorna..
    Hej allihopa och tack för era svar.
    Jag har trots min frågeställning "airbrushat" en hel del och bäst har Oracolors färger varit (färger som matchar Oracover/Oratex), vilka är tvåkomponents för såväl aitbrush som pensel, men med mycket acetonrengöring efteråt, men med ett glimmrande resutlatat som man säger västerut.
    Vanlig vattenbaserad väggfärg eller alcyd nästan lika bra. Tamiya si så där, men Humbrols akryfärg var det SÄMSTA SKIT jag någonsin använt. Tvungen att späda minst dubbelt upp och spruta kanske 3-4 ggr för att nå dit jag ville, detta i kombination med att färgen satte igen munstycket efter ca 1 minut. Utspädningen gjorde också att den halvblanka lystern försvann och blev HELMATT samt "sandpapprig" och med påtvingad slipning och lackning som krydda på det hela!
    Createx är för mig (kanske inte för någon annan) helt okänd och vad jag förstår ett måste-prova-på-objekt. Står inför kommande 4-färgs kamouflagemålning av en J1 Phoenix (dubbeldäckare, ca 2,0 m spv) och därmed ganska omfattande målning och färgkonsumtion. Blå-grå undersida på vingarna, samt kaki-grön-brun kamouflage på vingarnas ovansida
    Var handlar man denna färg på bästa sätt, om den nu finns att tillgå enl. Flygvapenmuséums färgangivelser?
    /Örjan
Namn:	90_2.jpg
Visningar:	148
Storlek:	31,7 KB
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 260
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Testa att tunna ut färgen (sänka viskositeten) och om det inte hjälper kan det vara klassiskt torrsprut du får dvs lägg MER färg =)
    Våga vägra Powerbox!
    Createx finns på många ställe..
    Hobbex har en som är nästan exakt samma som createx fast den heter faskolor, fast hobbex har inte så många kulörer... Jag använder båda sorterna och tycker dom är mycket likvärdiga..
    http://www.hobbex.se/produkter/radio...lor-basic.html
    Matton butiken i malmö har 72 kulörer varav 29 transparenta för vita och ljust färgade ytor, 11 täckande för ljusa och mörka ytor samt 14 perlized, 10 fluorescent samt 8 iridescent.
    http://www.mattonbutiken.se/index/pr...hite_60ml.html
    Finns till o med en fiskebutik som säljer den också (till att måla egna fiskedrag)
    http://www.svenskfiskeshop.se/betes-...arger/createx/
    Createx.com
    http://www.createxcolors.com/index2.html
    Dom flesta som säljer färgerna kan beställa hem alla kulörer så kolla på createx.com så ser du alla som finns..
    Finns inte en särskild kulör kan man utan problem blanda till en egen..
    Autopartner säljer faskolor
    http://www.autopartner.se/farg/flask...n-c-193-1.aspx
    HAB säljer faskolor
    http://www.hab.se/byggmateriel--verk...g-c-539-1.aspx
    Beställ från utlandet
    http://www.spraypal.com/shopdisplayc...ORS%3A+CREATEX
    http://www.bearair.com/Createx/departments/1122/
    http://dixieart.com/Createx_Airbrush_Colors.html
    http://www.tcpglobal.com/createx/
    Skulle kunna skriva 438764385 fler länkar för dom säljs på många ställe..
    Senast redigerat av Smajly den 2012-03-08 klockan 17:07.
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Prövade för många år sedan Createx ,köpte fråm Bear air i USA, men den funkade inte bra alls. Täppte till sprutan direkt (Iwata)!
    Prövade alla möjliga sätt , spädning med vatten, destvatten, metanol, rödsprit ...men inget funkade. Ivve Hallberg hade också testad den och tyckte heller inte om den.
    Möjligt dom har gjort om den lite för mina sprutor sätter den inte igen.. är ett par år sedan jag köpte färgerna..
    Som jag skrev så är det bara den vita jag måste spä ut..
