Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: En vampyr blir till
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Standard En vampyr blir till
    Hejsan,
    Jag har länge varit sugen på att bygga en j28 vampyr, det är något speciellt med dessa tidiga jettar.
    Jag har gjort ett tidigare försök men det slutade i en återvändsgränd. Jag har ingen större erfarenhet av balsa förutom en el-lajban men det räknas väl inte. Men balsa var en himla trevlig överraskning att jobba med lätt slipat och formbart...
    Nu har inspirationen infunnit sig igen och jag hittade en ganska bra ritning på rcgroups av Hans Lenherr
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=473524
    Jag har minskat den till 80% av hans mått så den skall bli ca 72cm i spännvidd. Vidare så blir det ingen edf utan prop eftersom jag inte har någon erfarenhet av edf:er...
    kroppen börjar bli klar med plankning och allt, jag är verkligen förvånad över hur lätt den blir. Jag hade tänkt mig en motor på ca 40 gram men den kommer att troligen bli tok för stor så nu lutar jag åt en blue wonder på 3000kv och 2s lipo.
    Sen vet jag inte riktigt vad jag skall klä den med jag lutar åt glasfiber kanske hobbykings 18gr glasfiber...
    skelettet
Namn:	IMG_0645_cleaned.jpg
Visningar:	157
Storlek:	104,1 KB
    Plankat kroppen
Namn:	IMG_0646_cleaned.jpg
Visningar:	169
Storlek:	97,8 KB
    Börjat planka locket
Namn:	IMG_0647_cleaned.jpg
Visningar:	140
Storlek:	98,5 KB
    cigarren börjar bli klar..
Namn:	IMG_0648_cleaned.jpg
Visningar:	167
Storlek:	94,8 KB
    petera38s avatar
    Dec 2008
    592
    Fritidsforskare
    LUDVIKA RFK
    Jätteintressant projekt du har satt i gång med. Varför inte fläkt? Det är så enkelt som helst, och det är ju en JET, trots allt!
    Jag flyger båda gasturbin och fläkt och FunJet med prop då och då.....
    Lycka till...
    mvh
    /Pete
    2 725
    Citat Ursprungligen postat av Silverfisk Visa inlägg
    I denna tråd finns div tips ang glasning av en liten SK60 i just balsa, här är mitt lilla bidrag:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...l=1#post250709
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php/28557-Saab-105-Florette-från-MBS-RC-Models?p=250709&viewfull=1#post250709
    Tack för länken, det var en bra film... Sen känns det bättre att använda vattenbaserad lack istället för epoxy...
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Citat Ursprungligen postat av petera38 Visa inlägg
    Lycka till...
    mvh
    /Pete
    tack, tja jag fegade på fläkt mycket för att jag skall kunna ägna tid åt att lära mig balsa och modellen blir avsevärt enklare utan luftkanaler osv. Sen passar vampyren hyfsat med prop, men i framtiden blir det nog en edf, jag har alltid velat ha en saab tunna och då kan man inte fuska med prop :-)
    /S
    2 725
    Gissar att du bygger denna version med pusher-prop?
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Jepp det blir en pusher...
    Idag har jag slipat till en noskon. Det jag tycker är viktigaste för formen på en vampyr är att nosen blir rätt, jag tycker mig sett en del mindre lyckade varianter när jag letat runt så det var med en viss bävan jag började.
    Men det visade sig mycket enklare än jag först trodde. Jag limmade dit en rejält tilltagen balsa bit och genom att följa kroppens linjer med slipklossen kunde jag ganska snabbt slipa till en hyfsad noskon(1 cm balsa tar inte många minuter att slipa ner med 120:e papper).
    Sen klippte jag ut en profil-mall som jag använde som guide för att justera till nosen topp. Det blev faktiskt riktigt hyfsad om man får säga det själv.
Namn:	bild.jpg
Visningar:	126
Storlek:	76,6 KB
    Förresten är det någon som vet var man får tag i 25g glasfibermatta? jag hittar bara 45g+...
    /S
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
Namn:	bild.jpg
Visningar:	126
Storlek:	76,6 KB
    /S
    Den noskonen blev klart godkänd!
    Prova hos MBS Rc Models. Där finns det mesta av det du behöver för att glasa din Vampire.
    2 725
    ....Förresten är det någon som vet var man får tag i 25g glasfibermatta? jag hittar bara 45g+...
    /S
    MBS har, som Göran skriver, men även här:
    http://www.hobbyverkstad.se/glasfiber/glasfiber.html
    och här, dessutom kolfiberrör mm:
    http://www.carbix.se/
    Dec 2010
    59
    Andlig ledare på IT
    Tallens Topp
    Tack för tipsen på butiker...
    Igår började jag med vingen, hittade ett himla bra tips där man med hjälp av ett strykjärn föröver pappersritningar till balsa. Helt enkelt skriv ut spryglarna på laser eller kopiator(det funkar inte med bläck vad jag hört) kräma på stryckjärnet allt det har och lägg utskriften mot balsat och pressa med strykjärnet i ca 5sek. vänd sedan på balsat och pressa lite med strykjärnet på andra sidan för att motverka att det skall bli böjt. Sen är det bara att skära ut efter dina perfekta linjer. obs det går bara att använda ett papper en gång, så skall du ha fyra spryglar får du ha fyra utskrifter...
    /S
  1. En hexacopter blir till.
    Av Milo i forum Hexa
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-02-29, 09:42
  2. En röd MXS blir till hos Wesse
    Av wesse i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-09, 17:23
  3. Calmato 40 blir till
    Av DrHanke i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-10-16, 20:45
  4. min Viggen blir till.
    Av DennanHMFK i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2008-02-18, 21:47
  5. Livet blir vad vi gör det till
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 22:51
