Ämne: Batteri hjälp till Cessna 182 1400 ARF från FMS
    Question Batteri hjälp till Cessna 182 1400 ARF från FMS
    vill först börja med att säga att jag är helt grön inom detta område (RC Flyg) men har äntligen köpt mig mitt första plan. En Cessna 182 1400 ARF (FMS) - jag har köpt fyra stycken batterier till min RC båt "
    Dominator Li-Po 5000mAh 11,1V 30C HC" som jag tänkte ha till mitt flygplan också.
    Batteriet passar i planet (utrymmet) och jag vet att jag skall ha 3S lipo batteri (enligt spec)
    Det jag undrar
    - kan jag använda dessa batterier till Cessnan? eller blir det för tungt att flyga (ett batteri väger 412g)
    - Om inte, vilket batteri rekommenderar ni?
    fakta om planet
    CESSNA 182 1400 ARF
    Modell i tålig EPS-foam från FMS med både skev-
    roder och flaps. Bra nybörjarplan.
    Korta fakta:
    - Spännvidd 1410mm
    - Längd 1100mm
    - Flygvikt 1520gram
    Följande ingår i satsen:
    - Komplett plan
    - 6st installerade mikroservon
    - Borstlös outrunner-motor
    - 30A fartreglage
    Behöver kompletteras med:
    - Sändare på minst 6 kanaler med mottagare
    - 3S Li-Po batteri samt laddare
    köpt hos
    http://www.hobbyequipment.se/flygplan/artf/cessna-182-1400-arf.html
    tack på förhand
    Mvh Marko
    4 146
    Det blir nog åt pepparn för tungt.
    Jag gissar att det är samma modell som den här: http://www.model-craft.se/index.php?...mart&Itemid=41
    Där rekommenderas 3s (11,1v) 1800 mAh.
    Om du håller dig till den storleken så slipper du tyngdpunktsproblem, det är inte bara det att planet blir för tungt med ett 5000 mAh batteri, risken är dessutom stor att tyngdpunkten hamnar fel med helt oflygbart plan och krash som resultat.
    tack för snabbt svar, den är nästan som min. Det som jag blir fundersam över är
    den länken du hänvisar mig till så står det följande
    Wing Span: 1410mm
    Length: 1030mm
    Flying Weight: 1100g
    Och från dom jag köpte så står det
    Korta fakta:
    - Spännvidd 1410mm
    - Längd 1100mm
    - Flygvikt 1520gram
    och på kartongen stå det
    Korta fakta:
    - Spännvidd 1410mm
    - Längd 1100mm
    - Vikt 1520gram
    är vikt och flygvikt samma sak? och det skiljer 420g på dessa två plan, samt att mitt plan verkar vara 7cm längre? men jag kanske ändå skall köpa lite mindre batterier för att vara på den säkra sidan
    4 146
    Det ser ju lite lurigt ut, men ibland anges vkten på modellen utan batteri och radioutrustning, ibland flygvikten, det kan ju tänkas att dom har blandat ihop begreppen.
    Jag har svårt att tänka mig att det skulle skilja så mycket på två nästan likadana modeller från samma tillverkare...
    Oavsett vad du kör med för batterier så se till att tyngdpunkten hamnar rätt.
    Har du möjlighet så be någon flygkunnig att titta över planet och trimma in det till dig.
    tack för hjälpen, jag beställde nya batterier dom var inte så dyra, beställde med 2200mAH
    tack ännu en gång för hjälpen
    mvh Marko
    ps. har en kompis som skall hjälpa mig att trimma in den, samt att jag sitter och övar i Real flight 6
    4 146
    Citat Ursprungligen postat av Marko Visa inlägg
    mvh Marko
    Det låter bra, alltihop.
    3s 2200 mAh är en bra storlek, dom passar till många olika plan.
    Lycka till!
  1. Quadcopter batteri hjälp!
    Av ThomasL-W i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2013-03-27, 19:35
  2. Hjälp!!hur ska man koppla in separat batteri till stort servo
    Av bajkarn i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 16:20
  3. Hjälp med setup till Q450 från Hobbyking
    Av jesse78 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2012-11-23, 06:58
  4. hjälp med batteri / motor fråga!
    Av Patric_med_C i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-21, 20:42
  5. Hjälp med delar till eHawk 1400
    Av sm5snf i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-17, 22:33
