Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Hoppsan
    4 146
    Hmm hittade just servo slwo funktionen men den finns bara i Aero läget och då får man ju göra alla flaps, crow etc mixningar själv :/ blääää
    kan man köra med en separat servo slow enhet kanske? Någon som kan inråda för eller imot för detta?
    MVH / Kajaken
    Det går iofs att använda Flight modes, och använda vänsterspaken till gas i "Launch mode" och sen använda samma spak till Butterfly i "Land" mode.
    Men det tar en bra stund att få till det.
    Det finns en del bra tips på sidan 5, 6 och 7 i den här artikeln.
    http://www.jrradios.com/Articles/Art...59&tag=hht2001
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    tack för tipset MrJ men vill hålla isär det. Allt för att inte kapa några fingrar vid felaktigt flightmode
    MVH / Kajaken
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Plan: Det är en Alex (samma som Enigma F5B)
    Servon: Digitala Dymonservon i vingen samt Dymond D60 på höjden.
    Motor: Plettenberg HP 220.20.A2 P4 7:1
    Prop: Har kört den på Graupner CAM prop Carbon 16x10 folding
    Fartreglage: Hobbyking RedBrick 200 A opto
    Acc: Gravity 5500 mAh 4S 30-40 C LiPo
    Det tjuter rejält i motorn vid fullgas kan jag lova.
    Några tips på hur jag lägger upp trotteln på en trestegsswitch på en JR PCM9XII. Behöver ju vara med kurva då så att man kan lägga upp vad halvgasläget skall vara.
    MVH / Kajaken
    Jag har inte läst hela tråden noga men jag såg i manualen för HK RedBrick 200 att det går att ändra throttle response från High Acceleration (default) till Low Acceleration. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2X53414X33.pdf
    /Leif
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Tack för klargörandet Leif. Hur faan kunde jag missa det. :/ hmmmm
    Jaja. Kanske bättre att det havererade på backen än i luften.
    Motorspantet är nu omlimmat med 24 h epoxy uppblandat med kolfiberslipdamm och microballonger.
    Slipade alla limytor på spantet och sågade även in i kanten på spantet. Applicerade limblandningen i ursågningen först samt även på limytorna i kroppen innan jag stoppade i motorn. Hoppas att detta håller nu.
Namn:	IMAG1232.jpg
Visningar:	58
Storlek:	59,3 KB
    MVH / Kajaken
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Är medveten om att det inte är någon värstingsetup men det räcker för den söndagsåkning jag sysslar med
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Det har du nog rätt i och det går ju alltid att uppgardera hehe
    Jag har faktiskt en RF 15x15 liggande men har inte testat den på denna motor :S
    Beställer en 14,5x14 RF och börjar där och uppgraderar sen.
    Har en 17x18 Rf också men den har jag ingen motor som klarar av haha
    MVH / Kajaken
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Någon som har en uppfattning om hur mycket mer effekt jag drar om jag byter från en 16x10 propp till en 15x15? Hur mycket mer kommer jag att belasta motor och reglage.
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Sådär då var allt lagat. 15x15 proppen monterad och fartreglaget omproggat med soft acceleration.
    Väntar dock med att testa tills jag har den beställda 14,5x14 och 16x10 proppen hemma. Tänkte att jag skulle kolla strömförbrukningen med varje setup med start på 16x10 som jag kört tidigare och sedan 14,5x14 och sist 15x15.
    MVH / Kajaken
    4 146
    Bra att du kollar strömförbrukningen, men se till att hålla i grejorna.
    Jag brukar hjälpa Peter och några andra i Malmöklubben med Ampéremätningarna, när det börjar klättra över 240A är det riktigt svårt att behålla greppet, och kroppen håller på att vrida sig ur händerna...
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Jag kör bara drygt 100 A så inte så farligt i detta fall.
  1. Hoppsan...
    Senaste inlägg: 2008-05-19, 11:44
  2. Hoppsan... Bokis stjärna lämnar farkosten!
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 22:58
