Jag tänkte bygga en bungee launcher och behöver lite delar främst själva linan. Är det någon som kan rekommendera var man kan köpa dylikt? Hur lång lina behöver man, 5m? 10m?
Vad är du ska dra upp? Seglare eller edf/pusher?
HobbyKing har två 10 meters varianter,
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10329 (upp till 3kg)
http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10609 (upp till 5kg)
Jag har byggt en bungeelauncher för edf mha denna typ av gummilina:
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=6371
finns även här:
http://www.jula.se/elastiskt-rep-8-mm-388867
Typ såhär ser den ut:
Man sätter kroken som sitter i planet mellan de 2 hylsorna på mitten av hjulaxeln.
Jag vill minnas att jag har 8 meter av gummirepet, som om jag minns rätt, ska dras ut till minst sin 2-3-dubbla längd. Sidan jag hittade byggbeskrivningen på har tyvärr lagts ner. (http://www.warbirds-rc.com/)
Segelvarianterna vet jag inget om, aldrig testat...
Edit,
hittade lite mer info.
På denna sida, längst ner ser du principen för min "Dolly Bungee Launcher":
http://www.modelflying.co.uk/forums/...p?th=13257&p=5
Hittade oxå en gammal tråd ang detta härinne, där vi diskuterade gummirep, även för seglare:
http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...25206-Gummirep
Senast redigerat av jocke1963 den 2012-02-28 klockan 01:51. Anledning: La till info o länkar.
Det blev en beställning till HK.
8mm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10609
6mm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10329
Hade tänkt köpa L-profiler i aluminium och spetsa en ända och fästa bungee-linan i den andra. Bara att stampa i backen och fästa i planet. Men jag vet inte om jag ska nöja mig med en lina eller två med det löser sig när jag får känna på linan tror jag.
Hittade några smarta lösningar för själva releasen
http://www.ef-uk.net/data/foot-release.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=190617
http://shop.rc-electric-jets.com/cat...?categoryId=17
Gissar på pusher
Kajakmannen har rätt, det är en flygande vinge med pusher. Can't say more then that.
Hehe, ärligt talat kommer jag nog att dra upp en hel del om det blir en bra lösning. Även handkastade flygplan som är lättstartade kan bli lite krångliga när man är inkopplad med en herrejösses massa kablar.
Jag är dock sugen på en elseglare med lite mer prestanda men har inte hittat den perfekta modellen än. Till sommaren hade jag tänkt fpv-kurva ifrån Kajaken så man måste väl börja leta.
Bara att önska lycka till Simon
Ser fram emot nästa FPV flygtillfälle tillsammans skall bli kul att flyga lite rote
MVH / Kajaken
http://www.youtube.com/watch?v=UzcUmyf8uRI
Nu har jag byggt en avtryckare för min bungee men den blev för svag. Måste försöka se till att göra servot starkare på något vis.
vad vad det för servo du hade, såg ju ändå rätt stort ut.
testade rvjetten och bungeen idag , dock utan utlösare.
första försöket spände en polare, och nr två gjorde jag det själv.
|Polaris DLG | Twister3 DLG|Arctus DLG|Daidalos 2500|DSF Hangking|
Ah trevligt! Trivs du med den?
Vad gäller mitt servo så justerade jag lite hävarmar och nu är den definitivt stark nog. Jag slarvade lite när jag slängde ihop den och trodde att servot skulle klara det men det blev för mycket. Men efter justeringarna så klarar den tom att dra nyckelringen över pinnen med ca 10 graders bakåtvinkel, dvs tom dra upp den spända bungeen. Det räcker för mig.
visst trivs jag med den men måste ordna en utlösningsanorordning blir lite bökigt med radion hängande och spänna .
kanske får satsa på en liknande lösning. synd bara att det är drevsallad i alla mina lite större servon
Det går ju att bygga en helt manuell pedal som man trampar på med foten... men hur kul är det?
Förresten, behöver du kanske en tältpinne till eller hade du tänkt sätta fast den på något annat sätt? Attans att jag inte kom på det tidigare så hade jag haft möjlighet att skicka en pinne till.
Saker utan elektronik existerar knappt i min värld :P
jag funderar på 4 st mindre tältpinnar , borde ha några sådana liggande,
annars får jag ta en sväng till ö&b i skänninge dom har fortfarande lite militära prylar kvar
De här tältpinnarna är från US Army.
Det är så lite kod så jag slänger upp den här.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
const int buttonPin = 2;
int buttonState = 0;
void setup()
myservo.attach(9);
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop()
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) // Knapp aktiverad ? :
myservo.write(180); // kör servo 90grader
else {
myservo.write(90); // Kör servo till nollpunkt
Senast redigerat av simonarvestrand den 2013-07-30 klockan 15:27.
Har du gjort någon skiss/schema över anslutningar och kondingar/motstånd etc?
