Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Vad kallas kabeln på Hobbyking?
    jesse78
    Guest
    Standard Vad kallas kabeln på Hobbyking?
    Tjenare,
    Här är en kabel i mitt fpv system som sitter både i kameran och video mottagaren.
    Skulle behöva ett par nya kablar men vad är det igentligen denna kabels tekniska namn?
Namn:	IMAG0053.jpg
Visningar:	199
Storlek:	31,3 KB
Id:	27000 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0052.jpg
Visningar:	214
Storlek:	19,6 KB
Id:	27001 Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0054.jpg
Visningar:	164
Storlek:	28,8 KB
    2 723
    Bättre skärpa så kanske man kan se vad det är?
    Mittbilden får jag ej upp öht?
    jesse78
    Guest
    ok försöker förtydliga med denna bild.
    1.25mm pitch connector med 4 ledare, hittar den inte hos Hobbyking..
Namn:	4wire1_25.jpg
Visningar:	119
Storlek:	26,2 KB
    Sep 2011
    36
    Civilingenjör elektroteknik
    Vallentuna MFK
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    jesse78
    Guest
    fick just hem denna kabel som du tipsade om men tyvärr var det fel storlek, större än ingången i kameran. Någon som har tips på var jag hittar den mindre varianten?
    Detta är min kamera:
Namn:	5fe2e1f7b878fe7a6979825d9cc1a759.image.553x550.jpg
Visningar:	58
Storlek:	42,8 KB
    Senast redigerat av jesse78 den 2012-04-13 klockan 00:10.
    jesse78
    Guest
    hittar den inte på hobbyking var annars kan man hitta denna måntro?
    jesse78
    Guest
    japp exakt samma som jag har men var hittar man den olödd?
    Citat Ursprungligen postat av tragi702 Visa inlägg
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kolla på Elfa.se
    jesse78
    Guest
    efter vad?
    Kolla på Elfa.se
    markusbs avatar
    Jun 2009
    1 407
    Kontakten du letar efter...
    Borde inte den här kabeln fungera?
    http://www.rangevideo.com/index.php?...products_id=28
    jesse78
    Guest
    Japp Simon, stämmer bra tänkte bara om det fanns nått prisvärt 10-pack från HK som man kunde hitta
    Men det slutade med att jag hittade en kabel här hemma.
  1. Hobbyking
    Av bataki i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2012-08-04, 08:25
  2. Ny Hobbyking Quadframe
    Av Palmen80 i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-03-19, 18:36
  3. Dålig lödning eller är kabeln för kort?
    Av jesse78 i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-11-14, 17:46
  4. HobbyKing FPV / UAV
    Av streem i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2011-03-10, 10:28
