Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Lösa problemet med att bara Futaba klarar Headtracker ?
    712
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Lösa problemet med att bara Futaba klarar Headtracker ?
    Mors på er, sitter och scannar nätet inför FPV-inköp.
    Har Hitec Eclipse 7.
    Vill ha Fatchark-brillor.
    Desa har ju headtracklermodul som tillbehör.
    Har för mig att det finns en kryptisk liten pryl på HobbyKing som kan lösa detta(typ omprogramering av utsignalen),
    men hittar den inte. Någon som vet ?
    Det går inte att göra någon "ful-lösning" så att radion fungerar som en Futaba i trainerporten?
    Har också hittat denna pryl som verkar kunna lösa det hela men är inte helt 100 på hur den fungerar.
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=179
    Den är dock rätt dyr dessvärre.
    Är det någon som har några goda råd eller tipps ?
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Detta funkar nog om du är lite klurig!!!
    Med den kan du slänga i en extra mottagare för trackern frskys minsta väger ju bara 4g...
    Och så har vi detta men då förlorar du två kanaler!!!
    Jag har själv klurat på detta rätt länge men inte tagit tag i det än!
    712
    Mors bogieboy, det var den prylen jag såg i ett tidigare sammanhang men jag fattar inte vad den gör??
    Varför förlorar jag två kanaler?
    (Har inte hunnit läsa hela tråden du länkar till).
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    om jag har förstått så skriver den över kanal 7-8 eller lägger till två på slutet men bara upp till 8.
    Och hur fungerar en Futaba i trainerporten? Ni får ursäkta mig men jag har faktiskt aldrig kopplat in en HT så jag är lite ovetande avs detta.
    Kanske lite offtopic men det är inte bara Futaba som fungerar med Fatshark HT utan även Turnigy 9x fungerar alldeles utmärkt. Man köper bara en kabel från HK. Det krävs ingen annan mjukvara i den heller utan går bra att köra original.
    Det är så jag kör nu.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._1_meter_.html
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-02-14, 21:05
  2. Headtracker till Futaba T10CP?
    Av Ålänning i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 21:25
  3. Hur låg spänning klarar en 2.4 GHz-mottagare?
    Av AM i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-09-14, 13:45
  4. Problemet löst
    Av Plange13 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 01:47
  5. Problemet med ALU Spinner
    Av Werner_Molder i forum Metanolmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-05-12, 16:11
