Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Kan man justera värdet på low-voltage varningen på Mc19?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Kan man justera värdet på low-voltage varningen på Mc19?
    Vet ni om man kan ändra "low voltage warning" på Graupner Mc19?
    Jag funderar på att byta sändaraccen mot en lipo och då måste ju späningsvarnings-värdet också ändras..
    / Christian Olsson
    1 742
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
    Skaffa ett ackpacket med moderna NimH-accar som har låg självurladdning, typ Sanyo Eneloop eller motsvarande. De fungerar klockrent i dessa sammanhang utan några som helst komplikationer.
    Senast redigerat av Michael den 2012-03-07 klockan 19:34.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    ...men snälla Michael. Det var väl inte det frågan handlade om.
    / Christian Olsson
    1 742
    "Die Sender müssen zur Erhöhung der Batteriewarnschwelle auf 10,8V in den Service eingeschickt werden."
    Jag tolkar detta som att såvida du inte själv kan komma in i sändarens "servicemeny" så får du nog skicka sändaren till en Graupnerrepresentant för omkalibrering av "low voltage warning".
    Senast redigerat av Michael den 2012-03-06 klockan 23:42.
    De sändare jag använt LiPo i stället för NiMh har jag satt några 1N54xx likriktardioder i serie med LiPot. Beroende på vad radion drar så har 2-3st. räckt (vanligast 3st som gett ~0,7V spänningsfall per st i 8cells Tx som fått 3S). Spänningsvarningen har då låtit när LiPot nått 10,5V eller så.
    (Detsamma i 5cells Tx som fick 2S och där tutvarningen inte gick justera i mjukvaran)
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    - Vad skiljer de olika dioderna åt i 1N54-serien?
    - Hur räknar man ut hur mkt 1 diod ger i spänningsfall?
    - Var köper man dioderna billigast & enklast?
    / Christian Olsson
    http://www.kjell.com/sortiment/el/el...ledInformation
    Datablad finns bla på Elfa Distrelec
    https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=70-036-43&toc=0
    Räkna ut - se datablad - jag mätte vad sp.fallet blev i drift. Skillnader, se datablad igen; bla. sp. o strömtåligheten; jag tog 5404 då de fanns hemma men har också använt de mindre 1N4001, går lika bra iom radio som sänder drar ~200mA eller mindre.
  1. Convertera mc16/mc19 till 2,4
    Av thoabr i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 14:34
  2. Frågor ang uppgradering av Graupner MC19 till 2,4Ghz.
    Av colsson i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-03-29, 08:55
  3. KV värdet
    Av Stig Johansson i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-19, 06:29
  4. Sändarpult till MC19?
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 15:26
  5. Hjälp med att koppla in USB kabel i MC19
    Av Pete i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-02-03, 12:57
