Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Futaba kontakt PPM IN & OUT
    Standard Futaba kontakt PPM IN & OUT
    Har insett att jag inte riktigt har koll på en del saker med min Futaba och undrar om någon här kan upplysa mig. På den här sidan billden visas den fyrkantiga trainerpluggen.
Namn:	fig3-03.gif
Visningar:	251
Storlek:	5,1 KB
    Det jag nu använder för min TSLS är signal OUT men jag undrar vad exakt som signal IN innebär. Är det bara att någon annan kan "ta över" radion och sända via min radiomodul eller mixas på något sätt kanalerna så att man kan ansluta HT via signal IN? Om det senare stämmer undrar jag vilka kanaler som då tas i anspråk?
    Det är kontakten på sändaren på bilden.
    Signal in betyder PPM signal in.
    Impulzes avatar
    1 352
    Älvsbyn
    Boopidoo: exakt , du kan koppla headtracker till PPM-in eller då du kör med lärar-elev radio. Kanalerna kan du välja fritt med en Futaba. I praktiken brukar man använda aux kanalerna till HT.
    //Matte
    Ok, tackar
  1. Tappad kontakt?
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 11:41
  2. Futaba T14, förlorad kontakt
    Av Ompa i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-01-31, 20:25
  3. Kontakt val
    Av mds i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-18, 23:32
  4. Kontakt på batteri
    Av bink i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-05-23, 20:21
  5. Kontakt till Futaba
    Av hakank i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 18:04
