I stort sett vilken 35 MHz sändare som helst ska fungera.
Det viktiga är förstås att man har passande kristaller till både sändaren och mottagaren.
fundera på FUTABA 7C 35MHz sändare.
den borde funka till den mottagaren lr?
spelar de någon roll vilken Tillverkare de är? även tillverkare av kristaller.
okej så de funkar med FUTABA 7C 35MHz sändaren och min mottagare om jag har futaba kristall i radion och multiplex kristall
i mottagaren. de handla ju om PPM med lr
Får man fråga varför du inte istället satsar på en 2,4 GHz-radio ? 35 MHz är ju i stort sett död idag - därmed inte sagt att dom inte fungerar bra men skall man köpa nytt så är ju det vanligaste valet idag en 2,4 GHz-anläggning.
jo helt rätt.
jag har 2 st stora skalaflygplan med den mottagaren på (bilden) multiplex
och jag ska bygga ett till. då tänkte jag köpa en ny radio med mottagare som även går att använda till mina 2 flygplan.
jag är inne på futaba,s 7c 35 mhz om den funkar med min mottagare.
båda använder ju PPM så de borde funka lr. (någon som vet????)
annars så bli de en 2.4 ghz :-)
Senast redigerat av lagavulin den 2012-03-12 klockan 04:21.
Bygger man stora kärror så är ju inte kostnaden för mottagare nån direkt dominerande kostnad så jag tycker nog ändå att du skall överväga ett byte till en 2,4 GHz radio om du ändå skall köpa nytt.
Visst - Futabas 2,4 GHz-mottagare är tämligen dyra men det finns ju andra system som har rimligare prissättning på mottagarna.
Instämmer med föregående talare, köp en 2,4 så slipper du skrota modeller pga störningar.
Det finns futabakompatibla mottagare som inte kostar skjortan, FrSky tillverkar kompatibla mottagare, jag har köpt en i sverige för ca 200:- (6 kanaler) och så har jag en från hobbyking (liknande/samma mottagare) för drygt 20$. Båda har funkat felfritt för mig.
- Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
