Resultat 1 till 20 av 37
Ämne: Monitor för fpv?
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Standard Monitor för fpv?
    Letar efter en monitor till fpv.
    Är 7" som finns på tex pitchup tillräckligt stor?
    Vad rekommenderar ni?
    Oct 2010
    291
    Vindkraftverkstekniker
    Hemma på gårn
    7tum funkar men är nog fasiken i minsta laget. Vet inte om det är en widescreen på pitchup men det är onödigt då kameran sänder 4:3 =)
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Köpte i vintras en billig 7" på Ebay, för mindre än 300 kr inkl frakt och allt. Fungerar förvånansvärt bra, perfekt att kontrollera att allt fungerar och storleken känns lagom. Det var denna modell:
    http://www.ebay.com/itm/7-TFT-LCD-Co...item2310e0b849
    /Leif
    Jag kom över en Orion 19" RTVN-TFTskärm gratis, ska bli kul testa.
    Har video-ingång o de där BNC-ingångarna o allt sånt. Går på 12V.
    Jun 2011
    898
    Glödgare SSAB tunnplåt
    LAN: den där billiga skärmen blir det! Tack för tipset!
    Läste nått inlägg om någon som satt skärmen på radion som fick problem med reflexer. Borde det inte gå att lösa med en strut/fyrkantigt rör på bildskärmen målat i mattsvart ? Tänker även själv använda mig av skärm på radion vid flygfoto.
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Hoho!
    Fick just hem en sån skärm, frakten tog 5 veckor (samma lev som länken) och så var den trasig! Slet upp den och kollade kortet och såg att en lödning på en konding fattades, nu funkar den! Men vad ska man begära för 280kr!
    Ska löda ström och videosladdar direkt på skärmen så man slipper den långa sladden.
    /Calle
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    jag har en sådan här http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=258 funkar finfint
    LANs avatar
    188
    Valdemarsviks Mfk
    Ang reflexer så har den skärm jag tipsade om en blank plastfilm över bildytan, antagligen tänkt som skydd. Min hade en ytterst liten luftbubbla, så jag rev bort hela filmen. Inte helt enkelt, då den sitter under skärmkanterna, men resultatet blev en mattare yta som borde ge mindre reflexer. Har dock inte testat den utomhus ännu.
    Mar 2012
    259
    Valdemarsviks mfk
    Någon som testa denna usb recorder o kört med laptopen?
    http://pitchup.se/index.php?page=det...at=63&group=10
    Har använt mig av motsvarande, EasyCap. Dock så hänger sig min dator. Såg annars att det finns motsvarande adapter till iPad, vilket skulle kunna vara ett alternativ för många.
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    Trädgårdsmaskin Mekaniker
    SRFK
    Japp jag har en sådan usb grabber den funkar kalas,men det är lite bökigt att ha datorn med sig så jag
    köpte en sådan här istället http://www.jula.se/2-kanals-dvr-spelare-mpeg-4-441104
    bogieboys avatar
    Feb 2011
    1 060
    Svetsare, Verkstadstekniker
    Växjö backyard flyers ;-)
    Citat Ursprungligen postat av Jocke71 Visa inlägg
    Är det vanlig rca ingång på den? Var ju riktigt bra pris på den.
    Feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Lidingö Modellflygklubb
    Viliken smidig! Varför har man inte sett den innan? Slocknar den om signalen för låg eller fortsätter den filma? Var ju riktigt intressant...
    rfnoises avatar
    Sep 2010
    330
    IT
    Kungsholmen STHLM
    Citat Ursprungligen postat av Fredda Visa inlägg
    Tjena,
    Jag spelar in med en DVR som går på 5v och den ger skaplig bild men komprimerar rätt så hårt. Man ser pixlar när man panorerar men det är ok om man flyger normalt. Den blev för varm med HDD i så jag tog ur den och spelar in på ett SD kort. Samma som denna, hittar den inte på Ebay längre? http://www.mictronics.de/2011/01/2-5-dvr-modification
    Var sugen på en groundstation modell "light" så jag ville testa en USB grabber och testade en som liknar den du länkar till: http://www.dealextreme.com/p/easycap...e-adapter-5707 Men jag har haft en del problem. Den som jag fick är såklart en kopia som fungerar på en del datorer en del inte. Fick inte flyt i bilden på mina bärbara men på min stationära. Dock finns knappt kretsar för ljudet. Så det kan man glömma.
    Jag gillade iden med att spela in med bra kvalitet så jag köpte denna istället: http://www.ezcap.tv/ Den går som en originalprodukt men jag vet inte. Jag grabbade RAW med AMcap med kanonkvalitet! Kör nu med kompression för att spara lite SSD disk och det är fortfarande super. Kör med Macbook Pro.
    Mvh,
    Calle
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    fpvstockholm
    Nej den slutar inte spela in om du förlorar signalen.
    bogieboy
    Det är 3,5mm in och utgångar men det finns övergångar till (bajonetfattning)kommer inte ihåg vad den heter, 3st.
    Feb 2011
    34
    CNC-operatör
    Låter ju riktigt bra tycker jag! Har du spelat in någon fpv-film så man kan se hur den presterar?
    radioactives avatar
    Aug 2011
    473
    Fri och obunden skånepåg
    En variant, netbook på övre hyllan och radion på den undre. Struten var inte målad utanpå när bilderna togs. Numera är den mörkgrön. Givetvis matt svart invändigt. Struten är gjord av depron och hängs på netbookens skärm. Kör med Easycap mellan Rx och natebooken.
Namn:	fpv_setup.jpg
Visningar:	271
Storlek:	126,4 KB
    Lasse
    Team Radioactives
    http://www.radioactives.se/rc
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    Nej det har jag inte gjort än,har bara testat lite inne och ute,håller på att bygger på min annten tracker så jag har inte haft någon mottagare att tillgå.Men kan säga att den spelar in riktigt bra enligt mitt tycke upptill 720*576,kan även ställa in den på att ta foton.
    Jocke71s avatar
    Apr 2011
    73
    SRFK
    Citat Ursprungligen postat av fpvstockholm Visa inlägg
    Här kommer en liten test inspelat från tv.
    http://www.youtube.com/watch?v=swsHP...ature=youtu.be
  1. Monitor eller RX problem??
    Av HaBo i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 08:26
