Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Styra stegmotor med servosignal
    1 471
    RFKViggen Borlänge
    Standard Styra stegmotor med servosignal
    Någon som vet om det finns "converters" som konverterar en RC servosignal till en stegmotorsignal. Dvs. så att jag kan använda en servosignal för att överföra servots utslag (som är mindre än 180 grader) till låt oss säga 360 grader på en stegmotor?
    Fakta om RC servosignal:
    The control signal is a digital PWM signal with a 50 Hz frame rate. Within each 20 ms timeframe, an active-high digital pulse controls the position. The pulse nominally ranges from 1.0 ms to 2.0 ms with 1.5 ms always being center of range. Pulse widths outside this range can be used for "overtravel" -moving the servo beyond its normal range. This PWM signal is sometimes (incorrectly) called Pulse Position Modulation (PPM).
    Skall styra en antenna tracker med en antennatrackerstyrning och skulle vilja nyttja stegmotorns inbyggda robusthet i form av en bra lagrad axel.
    Någon som vet om det finns eller som vet hur man bygger en enkelt?
    MVH / Kajakmannen
    Här är ett projekt med arduino.
    http://canon-hf100.blogspot.com/2009...ontrol_09.html
    Det borde gå att anpassa.
    Det finns även stepmotor shields färdiga.
    http://www.ladyada.net/make/mshield/
    Senast redigerat av PatrikE den 2012-03-13 klockan 05:56.
  1. Styra servo/fartreglage med spänningssignal
    Av henke2 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 15:52
  2. Styra via satellit
    Av klipo25 i forum FPV Allmänt
    Svar: 40
    Senaste inlägg: 2011-08-27, 14:03
  3. Styra servo utan radio?
    Av Zekee i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-11-19, 18:14
