Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: löst LiPo
    Standard löst LiPo
    Mitt lipo sitter lite väl löst i planet, så jag är lite rädd att det skall åka omkring under flygning. Vad är de bästa alternativen för att fästa det, kardborre?
    2 614
    Det beror på flygstilen. Kardborre är bra, men jag har kardborre under och kardborre över för 3D-plan som Acromaster. I Multiplex Parkmaster är det kardborre+fastklämt. För segelplan och söndagsflygning räcker kardborre enbart.
    //Fredrik
    Tips på var man kan köpa kardborre som fäster på bateriet samt frigoliten?
    ewaldss avatar
    Jul 2009
    537
    Tekniker
    Trelleborgs modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av r0yalty Visa inlägg
    Här, t ex...
    http://www.clasohlson.se/Product/Pro...x?id=157139267
    7 225
    Biltemas kardborre fungerar för mig. Är det frigolit så brukar jag såga till en bit i tunn plywood, måla den så den blir slät (på ytan som kardborren skall sitta) samt limma in plywoodbiten med lämpligt lim på frigoliten.
    Sen har bl a Autopartner ett kardborreband som "fäster på sig själv" som du t ex kan dra runt ett paket som sitter i en "träkärra" och säkra ackpaketet ännu bättre.
    I en av mina elseglare har jag gjort som på bilden nedan - alltså skurit upp ett snitt i EPP-kroppen på var sida av acken och limmat in en bit kardborreband på resp sida (med UHU Por - våtlimmat).
Namn:	img_1543.jpg
Visningar:	83
Storlek:	41,2 KB
    //Roger
    I nästan alla plan sätter jag kardborre dels i planet där accen ska vara och sen ett kardborre band runt om för att vara på säkra sidan....
    Jag köper min på metervara på Jysk.
    Den SITTER där man sätter den.. dvs hårt. Finns i svart och vit.. Billig e den också.. bredden är runt 20mm men den kan man enkelt klippa av om man vill ha smalare alt. sätta fler bitar om man vill bredare..
    Sänna här använder jag att sätta runt accen: http://www.dyi.nu/?webshop_showprodu...4-5254005ce269
    2 723
    Har oxå använt den mycket men den verkar ha utgått ur sortimentet. Tycker iofs att den sitter lite dåligt på foam-material så jag lägger alltid på lite UHU-Por på båda limytorna, sen sitter det!
    Sist köpte jag kardborre här, (på rekommendation av Sigun?) långt ner på denna sida:
    http://www.bibbistextil.se/webbshop/...rrband-2549579
    det limmet är MKT bättre!! Billigt oxå, 20mm brett kostar 20:-/meter för båda sidorna av kardborrebanden.
    Finns i både svart o vitt, samt 30 och 50 mm brett oxå.
    2 723
    Citat Ursprungligen postat av Smajly Visa inlägg
    Finns här oxå, a´ ca 7:-/st om man kan vänta ett tag på leveransen: http://rctimer.com/index.php?gOo=goo....x=0&image.y=0
    Tack för alla dessa förslag!
    UHO-POR är alltså för det här frigolit-liknande materialet som många elplan är byggda av?
    2 614
    UHU-Por är ett lim
    2 723
    UHU-Por är ett lim
    som funkar på de flesta av foam-sorterna (EPS, EPO, EPP, Elapor m.fl ) som våra plan är gjorda av..
  1. Problemet löst
    Av Plange13 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 01:47
  2. reservdelar super tigre?? vem har ?? löst detta !
    Av kenneth67 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 13:07
  3. Gws Edf 50 och 11.1v Lipo?
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 14:03
  4. intrimmning av laban hjälp[löst]
    Av kenneth67 i forum Metanolmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 08:18
  5. Dilemmat löst!
    Av Thomas i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2007-03-02, 21:18
